• TangoTarm
    2010-07-31 at 15:39
    Du provar söka efter det :clap:
  • pzych0
    2010-07-31 at 15:46
    Det har jag gjort, hittade inget som föklarade vad det betyder och vad man gör då.@TangoTarm wrote:
  • silver
    2010-07-31 at 16:04
    Sista veckan vattnar du ordentligt och ofta med rent vatten för att spola ur alla kemikalier ur jorden alt cocosen.
    I hydro byter du ut lösningen mot vatten som är ph stabiliserat.
    Får du näringsbränna mitt i en odling eller ngt annat fel som du misstänker beror på näringen, gör du samma sak fast bara under ett dygn.
    I jord ställer du krukan på ngt lämpligt och vattnar så att det rinner ordentligt igenom, sen vattnar du nästa gång med rent vatten och då kan du börja om med näring när du behöver vattna nästa gång.
  • pzych0
    2010-07-31 at 16:20
    När ska man börja med näringen då? har ett hesi startpaket jord, direkt när dom har kommit upp eller?@silver wrote:
  • silver
    2010-08-01 at 08:36
    Är ingen van jord odlare men när jag har kört i jord är jag väldigt försiktig i veg med näring.
    Har du köpt ett färdigt pkt med näring för alla stadier finns det säkert beskrivet på flaskorna eller paketen vad dom rekomenderar.
    Odla gräs är ingen raketforskning sunt förnuft och prova sig fram är det som ger bäst resultat.
    Olika strains tål/kräver olika mängd näring.
    Hydro är på alla vis ett mkt enklare sätt att odla, mer direkt, du har full koll på näring och ph och slipper fundera över sådana här frågor.
  • TangoTarm
    2010-08-01 at 09:26
    antar att den jorden du har är näringsrik, så jag skulle inte ha börjat använda näring förns vecka 3-4..
