Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling fluktuerande pH i flowgro 500
  • fluktuerande pH i flowgro 500
    Posted by rixkrim on 2010-04-18 at 10:53
    Hej kära swecaners!
    Det är så att jag pillar lite med en flowgro 500 och cocos som medium.
    Orginal tanken på 17L är utbytt till 2 st större på 30L som står i varandra för att minimera ljusläckage.
    Jag har en pump som ständigt håller vattnet i tanken i rörelse och piskar ner syre.
    Mitt problem är att pH värdet kan fluktuera från 5.5 till 6.7 under natten.
    Hur kommer detta sig ?
    Allt är ordentligt genomsköljt och rent från början.
    Hoppas någon är lite hemma på min fråga.
    MVH
    replied 12 years, 6 months ago 2 Members · 2 Replies
  • 2 Replies
  • ostabil
    2010-04-18 at 12:51
    hej
    jag kör just nu ett nft system med ca 30L i tanken.
    jag hade samma problem i början, och jag tror att det är värmen som ändrar ph värdet lite, samt att nu låter jag vattnet stå i ca 1 dygn innan jag håller in den i tanken.
    jag fyller på med ph 4,8 i tanken, ca 10l varje dag/varannan dag. och varje gång jag ska fylla på så ligger det gamla vattnet strax över 6 i ph.
    för mig har det funkat bra eftersom jag reglerar varje gång jag fyller på tanken och ph:et är mellan 4,8-6 så kan blommorna ta upp all näring den behöver.
    sen vet jag inte om det är nyttigt för växten att det bir såna ändringar hela tiden eller om vissa strains kanske tål mer.
    mvh
  • rixkrim
    2010-04-18 at 15:00
    Tjena.
    Okej, Ja det verkar så skumt tycker jag att det ska hålla på å stiga på det sättet, Och såpass snabbt med.
    Jag är tveksam till att en ökning av pH med en hel enhet/dygn kan vara bra för plantan. Men, jag håller som sagt bara på och testar mig fram lite men tycker att det verkar vara för ostabilt för att plantera något i än så länge.
    Tanken är att dyra och femmade fågelfrön ska få flytta ner där och det känns onödigt att döda dom direkt och slänga alla cudos i sjön.
    Men om du säger att du inte märkt av något problem så kanske det ska vara så ? hehe.
    Tackar för svaret :hippie:
    MVH
