Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Flogro frågor
Flogro frågor
Posted by slick82 on 2009-06-21 at 15:56Hej!
Har lite frågor angående Flogro 500 och liknande system.
Har försökt söka runt men inte kommit fram till hur folk kör sina Flogros.
1. Hur ofta byter man näringslösning? Eller gör man det ens? Kan förstå att man inte gör det förens man övergår från vegg till blom, men annars blandar man bara upp näringslösning och fyller på?
2. Hur mycket skall man fylla på? Kanske finns någon bra nivåmarkering i systemet iof, har inte greppat detta riktigt.
3. Kör man bara cirkulation under ljustimmarna? Får allt stå till sedan under “natten” ?
Med risk för nybörjarstämpel, men kände att jag ville ha svar på frågor jag har hehe. Hydro är ju aningen mer komplicerat än vanlig jordodling..
replied 11 years, 9 months ago 13 Members · 32 Replies -
Svar: Vad jag hört så ska man byta vatten en gång i veckan men detta ska inte vara något måste, själv gör jag det men det är bara för att jag är extra nogran. men börjar man få alger i den så borde man nog byta samt när man ska slå om till blommning, Du borde ha en EC samt PH mätare för att kolla så det inte är för mycket näring i den.
Svar: Det finns en kant som håller ovandelen uppe, fyll upp till den.
Svar: har för mig att det bara gäller under ljustimmarna, (kan ha fel) kör min dygnet runt.
Tack så mycket för att du tog dig tid och skrev bra svar leprofesseur! Försvann många tunga block av okunskap från mina axlar hehe.
Får nog bli en god beställning på en Flogro 500, PH-mätare, EC-mätare och näring till min setup.
Har en hona i blomm i vanlig jord nu, men har två fröer med WW och Jacky Herer igång med, bara låta dom rota sig lite och flytta över till Flogro.
Nice, kan visa dig en liten förhandstitt på min Flogro med Big Bang frö, blir troligtvis blom denna vecka med den.
Ser riktigt läckert ut!
Du kör en planta i den va?
Funderar lite på om man kan köra 2 plantor.. två olika femmade strains.
Kör en, i stunden så dricker den halva tanken per dygn. köp annars en flogro 110
tjaa, leprofesseur ser att du använder canna näring!
har en flogro och canna näring själv också, vad använder du för näringslösning med canna ?, tacksam för svar! -
En sak att kolla är tempen på näringslösningen i resovaren så den inte håller för hög temperatur med risk för alger och rotröta, väldigt lätt med 17liter orginal
Ett sätt kan vara att kyla näringen med frysta PETflaskor med jobbigt i längden ❗
Ett annat är helt enkelt att öka vattenmängden på resovaren men inte alla kan detta.
Ha igång cirkulation/luft 24h/dag bara bra för näringen och syret för plantorna.
Ha en trevlig hydroupplevelse
Se till att luftpumpen får luft från det svalaste stället (antagligen insuget) så borde vattnet klara sig bra. Efter att jag bytte ut locket på min 15 liters bubblare till bara dubbelvikt svartvit plast och flyttade luftpumpen ner på golvet hamnade vattentemperaturen på ca 23°. Trots runt 27° i luften (skuggan) där tanken står. En gång glömde jag luftpumpen i lampskenet då jag flyttat runt lite där inne, vattentempen steg till 33 grader på några timmar. Stod så i ett dygn men varken planta eller rötter hann ta någon skada.
Mjuk plast (som gör att luft kan gå in och ut enkelt) sänkte också vattentemperaturen hos mig, jämför med när jag hade ett tätslutande lock på. Men jag skulle väl inte börja sköra i FloGron direkt så det är mer ett tips till bubblare kanske. Fast det kan ju bli jobbigt att ge plantan ordentligt fäste. FloGron har väl dessutom leca eller cocos i sig vilket borde sänka tempen lite.
va?
menar du den dricker 8,5 liter per dygn?
Beror på hur många och hur stora förståss, när jag kör min med sju halvstora plantor i går det ungefär 20 liter soppa per dygn.
Vet inte vad den heter men den är ca 75×75 cm.
Eftersom det går åt så mkt soppa byter jag i princip aldrig ut den gamla utan fyller bara på.
Runt sjätte veckan i blom tömmer jag tanken och behåller tio liter som jag blandar med helt ny soppa,bara för att behålla ett stabilt PH. -
Runt sjätte veckan i blom tömmer jag tanken och behåller tio liter som jag blandar med helt ny soppa,bara för att behålla ett stabilt PH.Tack för tipsen, det blir nog glimrande!
Känns bra att man faktiskt får vettiga svar och inte bara: Googla det..
det är fasiken mycket soppa det
Det trodde jag inte att det var så förbenat mycket..men det är skoj att se att det faktiskt är så.. hehe..
känner mig otroligt yr just nu så är det inte sammanhängande så ber jag om ursäkt..
Mvh Martin
När dom dricker så mycket hur länge räcker 1l Hesi näring tex? måste man köpa flaskor på pall eller 😆 ?
TJo,
Det räcker nog otroligt långt, det är ju otroligt högkoncentrerat..
Ja menar, du behöver 10 ml på 1 L vatten..så en liter räcker nog en bit
Hur mkt näring som går åt är ju lite beroende på var i växtfasen den är, dom tar ju åt sig olika mkt näring beroende på hur gamla dom är.
Det är därför EC-mätaren är så viktig, 10 ml/l är ett riktmärke, när dom käkar som mest näring kan man behöva ge dom lite starkare soppa och där i mellan betydligt mindre.
Men som sagt en liter av A & B complex räcker riktigt långt, Canna har även näring på 5 l dunkar, och det känns som dom räcker en livstid.
