• Posted by reaper on 2003-03-10 at 15:32
    Hej!
    Har ett OSRAMA Floura 77 15w. Det lyser med jag tycker att det flimrar lite smått hela tiden. Tittar man på det för mycket får man ont i huvudet.
    Ni som har haft lysrör länge, är detta normat? Det är helt nytt också.
    replied 20 years, 5 months ago 3 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
  • hightower
    2003-03-10 at 17:26
    Er det nytt skal det ikke flimre. Gå dit du kjøpte det og få et nytt.
  • dormin
    2003-03-10 at 17:48
    Det skulle kunna vara glimtändaren som det är fel på! Efter ett tag så blir dessa utslitna. Glimtändaren är en liten “reaktor” som ser till att röret tänds.
    Den är liten, rund och avlång. Den sitter iskruvad ett kvarts varv i din armatur. Skruva ut den och gå till en lamp/elbutik med den så vet de vad du ska ha, förmodligen en “S 10”. En sådan här pryl går på cirkus 10pix så det är ingen stor investering :D
    Då lysröret är nytt är det nästan 100% chans att det är glimtändaren som det är fel på!
    Lycka till!
    2003-03-10 at 17:52
    Jag har samma problem med ett av mina sex 18W Osram Fluora 77-lysrör. Men det flimrar endast oerhört lite i närheten av ett fäste. Jag tror jag ska gå och byta det efter att ha bytt plats på dem för att se att det inte är armaturens/glimmtändarens fel.
    2003-03-10 at 18:06
    Hmmm
    flimret har lagt av nu. Flimrade bara i ca en timme. Nu verkar det fungera perfekt. Kan tillägga att även lysrörsarmaturen var ny.
    Kanske bara behövde lite tid för att komma igång.
    Ska också investera i lite mer lysen när jag får cash.
    Typ fem OSRAM rör till men skruk, hur mycket fick du totalt betalla för den belysningen. Armatuer är inte billiga direkt med det är ett måste. Har bara ett än så länge plus 2 LE-lampor.
    Planterade mina frön idag efter de legat 3 dagar i pappersmetoden. :D
    2003-03-10 at 18:10
    Precis likadant är det med ett av mina Fluora 77. Lite flimmer ett par cm från ena fästet. Det var så från början.
    2003-03-10 at 18:32
    Manco Capac: Jag betalade 624:- (104:-/st) för 6st Osram Fluora 77 18W men det finns att få tag i billigare. Skillnaden är dock marginell. För armaturerna betalade jag 387:- (129:-/st) för 3st om 2x18W vardera.
    Rören inhandlades på Femmans Zoo i Nordstan, Göteborg medan armaturerna finns på Ö&B.
    Narren: Ja, mitt har också varit så sedan det var nytt.
    2003-03-10 at 19:59
    Hmm, får kolla runt bland lite mer affärer då. Eftersom de två affärerna jag var på skulle ha ca 600kr för en lysrörsaramtur med plats för 2 rör.
    Ska kolla in ÖB
    2003-05-04 at 00:10
    Hur bra är egentligen ett floura77-lysrör? verkar vara många här som använder det. Bra att höra åsikter från dom som provat rören. Hur bra fungerar dom jämfört med komination av varmwhite och coolwhite och hur bra jämfört med samma watt-tal hidlampa? :)
    2003-05-04 at 01:03
    Osram floura 77 ger det överlägset bästa ljusspektrumet, stod om det in någon artikel här på swecan. Däremot är ju inte lamporna de starkaste om man jämför med HPS/MH.
    2003-05-04 at 03:25
    :) Det har man både läst och hört förr, tänkte kolla om någon har några personliga erfarenheter. Jag litar på färgspecrat som jag sett på floura 77 men det vore kul att höra från någon som t.ex bytt ut ett varmwhite och ett coolwhite mot 2st floura 77-rör och kan redogöra om skillnaden i tillväxt. Även vad folk sett för skillnad när man kompleterat med lysrör till hid-lampa istället för att köra enbart hid-lampan. diskutera vidare :D
