Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Flera fläktar = Starkare utsug?
Posted by PachiPachiHand on 2004-02-15 at 18:27Jag ska installera en 120×120 mm fläkt i ventilationstrumman i utrymmet jag odlar i, och då undrar jag om suget blir dubbelt så mycket om man trycker i 2st eller flera efter varandra. Isåfall har jag plats med 4-5st efter varandra.
replied 15 years, 8 months ago 4 Members · 6 Replies -
rent spontant skulle jag säga: Ja för fan ..
Men om man tänker efter lite så börjar iaf jag tvivla.
Vi säger att du har en fläkt på 10cfm och du sätter in en bakom. då har du två fläktar som sprutar ut luft i 10cfm. men eftersom dom sitter bakom varandra så ger insuget ändå 10cfm (med högre tryck kanske).
om du skulle sätta dom brevid varandra då skulle dom ge 10cfm*2.Aja min teori 😉
EDIT: men det blir ju lättare för fläktarna om dom “sammarbetar” så lite bättre blir det nog. Men inte så bra som om du hade haft dom brevid varandra.
EDIT2: Om du nu väljer att skaffa fler fläktar så hittade jag en otroligt bra och tyst fläkt på Gtek. det enda negativa var att den har 4 blå leds som lyser, men dom kan man koppla ur med en avbitare 😉
Här finns fläkten -
fläktar direkt efter varandra tar ju ut varann typ. prova så får du se. ställ dom efter varandra och sätt handen vid utblås
å andra sidan så kan man ju inte få högre verkningsgrad än 1.0 men…. nej det funkar inte, kanske om de va syncroniserade
sepparera fläktarna….
hör kanske inte hit men detta är väldigt bra om man vill räkna ut hur stora/många fläktar man behöver för att sänka temperaturen till en viss grad.
Texten är från början skriven av MJ men jag tog friheten att tillägga lite 😉“För att veta hur mycket luft du skall använda för att få önskad temperatur så kan du använda följande formel för att räkna ut det.
Q=qv*d*cp*(tö-tr)
Q=värmeffekten från dina lampor i W
qv= luftflödet i m3/s
d= luftdensiteten = 1,2 kg/m3
cp= luftens specifika värmekapacitet = 1000 J/kg/K
tö=önskad lufttemperatur
tr=rummets temperatur, dvs temperaturen på den luft du skall trycka in i odilingenqv är ju det du vill ha så vi stuvar om i formeln lite
qv=Q/(d*cp*(tö-tr))
Exempel:
Du har en hps på 400W, alltså är Q=400
Du önskar exempelvis att du vill ha 25 grader i odlingen, tö = 25
Temperaturen i ditt rum är 20 grader säger vi, tr=20qv=400/(1,2*1000*(25-20))=0,067 m3/s (kubikmeter per sekund)
ta det gånger 1000 så har du flödet i liter/s
alltså 0.067*1000= 67 liter/s
På Gtek så räknar dom efter m3/t så alltså blir det då 0,067*3600= 241,2m3/t
Sen går det 1,7cfm per varje m3/t, så 241,2/1,7= 141,9cfm.Och nu när du vet vilket luftflöde du behöver så kan du börja kolla efter bra fläktar.”
Jag vet inte om allt stämmer men det ger iaf en fingervisning av vad man behöver.
Nu är jag ingen mästare på detta, men:
Låt oss anta att man har tillåter en 5 grader högre tremperatur i sin odling än omgivningen.
Då blir formeln:
LampW/6000=m3/s (vad har de tänkt att man ska ha för superfläktar som klarar flera m3/s?)
om man hellre nill ha i m3/minut:
LampW/100 (fin formel va?)
400W/100=> 4 m3/minFundering: om jag kan godta ovan gällande antagande om 5˚C högre i odlingen än omgivningen, jag har 150W HID + ett par LE, vi säger 200W totalt (för att det blir så fint att räkna med).
200W/100=> 2 m3/min. Jag har en CO 12cm, 12V borstlös fläkt (3 m3/min) som utsug.
Jag borde altså kunna sänka draget till 2/3. betyder det att jag kan dra ned till 2/3*12V=8V? (nu kan inte min transfotmator ställas på 8V, men iaf)
Rent spontant känns det som om blåset ökar mer än linjärt, vet nån kanske hur det ligger till (kommer inte ihåg min strömmningslära, mm så bra)/ Hr Sanders.
Tror att du får bättre koll på hur mycket fläkten suger om du tänker i watt istället för volt. Om du sänker spänningen till 2/3 så sänker du ju även strömmen till 2/3 vilket ger effekten 4/9 vilket är under hälften av den tidigare effekten. Nu finns det ju massor av andra faktorer som spelar in som virvlar i utblås och andra saker som gör att motståndet reduceras vid lägre luftströmmar. Jag tror iaf att det är vettigare att se till effekten du använder.
