• Posted by Trestor on 2002-08-20 at 11:24
    De har ju flera olika, vissa som går på 12v och vissa på 240v. Vad jag undrar är om dessa på 240v låter mer än 12 voltare? Överhuvudtaget vore det bra om någon kunde tipsa mig om en fläkt som flyttar mer än en halv kubikmeter luft per minut som dessutom är så tyst som möjligt.
    Har tittat på 80mm fläkten på 240v, men det står inget dB-tal på den, nån som vet hur den låter?
    replied 22 years, 7 months ago 4 Members · 15 Replies
  • 15 Replies
  • funk-doctor-spock
    2002-08-20 at 12:04
    Jag råkar ha precis samma fläktar, men 210mm varianten. Dessa har ungefär dubbelt så stor uteffekt som 80mm flärren. Jag kan tänka mig att den låter ungefär hälften så mycket som mina, vilket skulle vara relativt stealth. Mina låter ganska mycket, man kan inte direkt sova i samma rum om man är en normal människa. Men jag kan förstås sova överallt så det kvittar.
    Vad jag vet så spelar det ingen roll för ljudet om man kör med AC eller DC.
    2002-08-20 at 13:10
    12 eller 240v låter lika mycket men det är enklare att variera varvet om du väljer 12v DC och köper en variabel transformator…
  • Opagaddur
    2002-08-20 at 13:42
    hm.. har man en 12v transformator och kopplar den till 2st 12v fläktar så borde dom ju vara lika effektiva som en, men mycke tystare? eftersom dom kör på halvt varv, men gånger 2 typ. borde få ner ljudet tycker jag. eller?
  • Trestor
    2002-08-20 at 18:31
    Nä det vete fan… det blir ju lägre ljud per fläkt men det är ju 2 fläktar som väsnas istället för en så…
    Angående ljud så är det inte SÅ mycket för stealth utan mest för att jag sover i samma rum, vill inte ha några fläktar som låter som skördetröskor.. :)
    2002-08-20 at 19:41
    Två långsamma fläktar låter MYCKET mindre än 1 snabb. Det beror främst på lufthastigheten men även på att det blir mindre fruktion. Du måste dock seriekoppla fläktarna om du vill att de ska gå på halva farten. Fast det är ändå inte säkert att halva spänningen=halva farten. Det beror på fläkten.
    2002-08-20 at 21:47
    Finns det någon biltema på din ort?Biltema är vänliga nog att i sin nya katalog (108) skriva upp ljudnivån
    12v dc fläktar:
    40x40mm 0,19m3/min 29,9db(A) 69,90
    60x60mm 0,56m3/min 32,2db(A) 69,90
    80x80mm 0,93m3/min 29,8db(A) 69,90
    120x120mm 2,8m3/min 39,3db(A) 139,-
    de är dessutom billigare än co
    80×80 svarar exakt mot dina behov
    2002-08-20 at 23:09
    Nån som kan redogöra för ungefär hur mycket 40 låter? Hur högt är det om man kan jämföra med något?
  • Opagaddur
    2002-08-20 at 23:21
    ungefär såhär låter det iiiiiiiihhhhh ;)
    men vad kan man jämföra med.. det är så högt att det hörs mycked väl när det är tyst. hörs även i lite ljud i rummet.. 40 är inte särskilt tysst med andra ord.. typ som en liten elmotor som man hade på tekniken i högstadiet, ungefär, kanske lite tystare.
    2002-08-20 at 23:34
    Hehe ok. Går det att slagga till med andra ord? Hur stora fläktar är det i datorer nuförtiden? Brukar ha datan på på natten och tanka saker, hör att det låter men det är inte så farligt.
  • Opagaddur
    2002-08-20 at 23:55
    datorn?? 😆 😆 😆
    säkert till datorn fläktarna ska användas ;) haha
    2002-08-21 at 00:03
    Jonas: ok. misstänker det är en 60 eller 80 mm. Det är en p4 1700.
    Opa: Haha! Nej jag skulle ju jämföra med datorn! Därför jag frågade haha! 😆
  • funk-doctor-spock
    2002-08-21 at 01:15
    En 40 db fläkt låter lite mer än ljudet en dator gör. Det går att slagga till om man inte är speciellt känslig för ljud. Sen tillkommer ju andra ljud, det låter t.ex en del när luften passerar genom utsugshålet etc. Man kan ju också använda vissa metoder när man sätter fast fläkten för att minska ljudet.
    2002-08-21 at 06:18
    Man kan inte gämföra med en fläkt i en dator eftersom den är termostatstyrd och bara blåser så mycket som behövs… Men totalt så låter nog en normal dator ungefär 40db med hårddiskar och allt…
    2002-08-21 at 09:13
    Jag har en 230Voltsfläkt surrandes hemmavid. Den låter för mkt för att jag ska idas ha den påkopplad nattetid, så jag har den kopplad till lamptimern, och det går utmärkt. Dagtid är det ändå så mkt surr i luften… så den låter inte så att man lägger märke till den.
    Ska man sova däremot… så rekommenderar jag nog de små datafläktarna. Jag har tre sådana igång (med full strömstyrka) dygnet runt, och de stör inte speciellt. Låter väl bara aningen mer än vad min dator gör.
    2002-08-21 at 11:47
    Funk: Det låter intressant, vilka metoder finns det för ljudreducering?
    Ganja: Ja, jag kan ju inte påstå att den är tyst direkt.
    radix Palla installera 319 fläktar bara för att man ska slagga. Lika bra att investera i öronproppar :D [/b]
