Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Fläktar
Fläktar
Posted by Toobzz8668 on 2011-05-24 at 09:50Hejsan vet att ja läst nånstans att de finns nån slags kabel/omkopplare som man har till en datafläkt å sen bara in i ett vanligt elutag . Har sökt nu i 30-45 min å hittar inte nån som vet va ja menar ? Har för mig att de fanns på rusta lr classe typ .
replied 11 years, 4 months ago 7 Members · 9 Replies -
Ok så vad du behöver är 2 saker
1: Transformator, här duger en gammal mobil laddare.
Viktigt: Den ska vara 12v (USB går inte, max 5v där) och a (amper) stämmer med vad fläktarna drar.
2: Sockerbit, där kopplar du ihop kablarna från trafon och fläktarna. Kostar 10-20kr på clasohlson.Viktigt: Kolla på fläkten hur många W (watt) dom drar, dela sen 12(volten) med antalet w (watt) på fläktarna. Så får du ut antal a (amper).
Sen se till att fläktarna inte hänger i kablarna utan sätt fast dom med lim eller skruvar
Väldigt simpelt och smidigt
Edit: Länken du fick är inte att rekommendera. Det stÃ¥r “300mA” vilket troligen inte räcker till mer än 1-2 fläktar.
Min beräkning hemma: 4st 120mm fläktar @1.6w som får 12v
=0.53A (totalt för 4st fläktar) och min trafo ( http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161973116 ) klarar 1.0ASå jag kan gott få in 2-3 fläktar till!
Tack DoctorDoom !
Fick utrustningen i går och fröna i dag !
Så på söndag kmr fröna ner i krukor och min första odling börjar ! Kmr starta en ny Tråd i Bildbanken sen så dom som vill kan följa allt
Keep it clean, keep it safe
Ser fram mot att lägga ögonen på dina plantor
Om du undrar något (angående el/kopplingar) så kan du alltid skicka ett pm
Annars, lycka till!
Hur viktigt är det egentligen att det är 12v på mobilladdaren? Kör man med en 6v är skillnaden bara att fläkten går i halvfart vilket är kan vara bra eller dåligt, beroende på hur mycket vind man känner att man behöver. Sen är amperetalet väl hur mycket ström laddaren maximalt kan kräma ut.
Sån här kan vara bra att investera i:
http://www.biltema.se/sv/Kontor—Teknik/Batteri-och-Stromforsorjning/Batteri/Natadapter1/Kan ändra spänningen för att ändra fläkthastigheten. Jobbiga är att den minsta inte finns pÃ¥ sÃ¥ mÃ¥nga ställen längre, verkar som de ska sluta med den.
En del fläktar startar inte förrän vid 7V så om man kör för låg spänning kommer ventilationen inte starta helt säkert varje gång!
Jag kör med http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162800606
fungerar riktigt bra, praktiskt att kunna ändra spänningen.
