• Skunken
    2004-01-30 at 17:59
    Jag fäster dem med vanliga slangklämmor. Stora sånna.
    Sånna som man skruvar ihop, dem är i metall och det håller bra som f*n.
  • Skunken
    2004-01-30 at 18:02
    helt jävla ot-bild. men killen kruvar på en sådan på bilden.
  • Hr Sanders
    2004-01-31 at 04:23
    Jo, jag vet vad en slangklämma är, men hur fäster man den mot en platt yta, t.ex en datorfläkt eller ett uppborrat hål o en vägg av spånskiva?
    / Hr Sanders.
  • Weasel
    2004-01-31 at 05:19
    Är dom inte böjbara?
    Sätt på lite skumgummi och använd musklerna!
  • Hr Sanders
    2004-01-31 at 06:33
    :?: Fläkten, slangklämman eller mdf-boarden?
    Det brukar väl vara slangklämma-slang-det_man_klämmer_fast_slamgen_i?
    Men det kanske finns “omvända” slangklämmor, som man har innuti slangen och spänner ut den med så att den sitter, det skulle ju funka i ett hål i en vägg, men inte med fläkten, den är ju fyrkanig. (eller ska man bita i det sura äpplet och skaffa rör/trumfläkt i stället)…
    Andra idéer:
    * Skruva fast ett antal skruvar runt öppningen i väggen, färt slangen mha slangklämma i dessa.
    * Limma fast en bit rör i väggöppningen/fläkten, slangklämma fast slangen i röret.
    * Limma/tejpa slangen direkt mot vägg/fläkt.
    Är nån av dessa värda att provas, kanske?
    / Hr Sanders.
    2004-01-31 at 11:14
    Tjena Hr Sanders
    Någonstans här på Swecans sidor så finns en bildguide hur man fäster slang och fläkt på en HPS reflektor men
    jag kan tyvär inte hitta den, men där visar (trodde det var Okkolokko) någon hur han bygger en “gavel” på
    reflektorn och sedan hur han fäster slangen och jag tror att det är vad du kanske behöver för att fästa slangen i väggen.
    Jag letade i 20 min men sedan gav jag upp och du får försöka hitta tråden/guiden själv.
    Tror det var så här, men annat materiel.
    Ta en tex ölburk ( obs testa papper först ) och klipp av botten och toppen, du har ett rör. (papperet får du vika till ett rör efter att du “klippt flikarna”)
    Klipp in jack halvvägs ca var andra/tredje cm men bara halvvägs.
    Böj ut “flikarna” i 90 grader från den hela delen.
    Nu borde du kunna se vilken del som skall sitta runt rör och flikarna skall sättas på vägg.
    Du kan ju testa och göra samma med en PET flaska eller så hitta något annat som är lite större i diameter.
    Jag hoppas du förstår hur jag menar.
    Lycka till.
  • Hr Sanders
    2004-02-01 at 05:37
    Det kanske var den här du menade Länk till luftkyld reflektor, av sly.
    Men en del av frågan kvarstår: hur fäster man slagg vid plan vägg och vid fläkt?
    / Hr Sanders.
    2004-02-01 at 10:12
    Japp den är det.
    Gör “flikarna” på tub/cylinder biten istället för på gaveln som Sly gjorde, då kan du skruva/spika fast dem på din vägg.
    Annars så kan du göra hålet i väggen lite mindre än din slang/rör diameter,
    ta sedan en rund/fyrkantig platta av något såg/klippbart materiel och så gör du ett hål
    som är aningen mindre än din slang/rör,
    dela den sedan rakt av så du har 2 nymåneliknande delar ( ),
    sätt röret mot vägghålet och placera dessa 2 bitar mot röret/slangen (O), kläm åt och spika/skruva fast
    bitarna i väggen.
    Här får du improvicera för jag vet inte vad du har för materiel att arbeta med, du kanske skall göra de där “flikarna”
    i “halvmånarnas” insida så de håller om röret bättre.
    Jag har använt mig av “liggunderlagsmateriel” med 4 kantigt hål i för att ljudisolera och fästa fläktarna som jag har som utsug.
    Nu får du fundera på alla dessa tipsen och se om du kan hitta en lösning som passar dig, kanske genom
    att kombinera de olika tippsen men du hittar nog på något.
    Jag hoppas att detta inte blev för rörigt :)
    Lycka till
    2004-02-02 at 13:28
    Kan du inte ta å såga av ett plaströr med diametern 12cm x låt oss säga 4 cm och sen klistra på biten med superklister på din fläkt. Sen kör du slagklämms stuket :) Tror inte man sabbar fläkten med detta tilltag. Luften strömmar ju bara mer rakt på efter detta ombygge (när inte slangen används).
    Ett litet förslag bara…..
  • Hr Sanders
    2004-02-03 at 05:51
      Jag tror att jag gör så här:
    • Fläkten bygger jag in i inneränden av reaktorrummet, luften får blåsa på reaktorn på vägen ut.
    • Bakom fläkten borrar/sågar jag upp ett hål, i detta klämmer jag in en bit rör simm limmas och skruvas fast i hålets insida.
    • I röret sätts kolfilter. Slangen fästs vid röret medelst slangklämma, tape, lim eller dylikt.
    • Slangen fästs i reflektorns ena sida.
      Ungefär så här:
      / Hr Sanders.
      [/list:u]
