Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling fläkt fråga! BEHÖVER HJÄLP!!
  • AllanBallan
    2012-01-11 at 19:26
    Den låter max 35Db vilket är rätt mycket när allt är tyst, och hur mycket dina 120mm fläktar låter har jag ingen aning om, det finns tysta och dom som låter som FAAAN med, så det e svårt att sia om!
  • xtrazi3
    2012-01-11 at 20:08
    35db är max nivå på den! gick att skruva ner den betydligt.. undra ifall man skulle kunna skruva ner den till ca 15-20db och fortfarande få den att suga genom ett köpt kolfilter..
  • AllanBallan
    2012-01-11 at 20:28
    Det ska nog inte vara några problem alls, men satsa på ett stort filter!
  • xtrazi3
    2012-01-11 at 20:49
    jo.. det där som följer med i tältpaketet är väl ändå halv stort och bör ta bort lukt från 6 damer? :)
  • AllanBallan
    2012-01-11 at 21:08
    För lukten är det möjligt att den klarar sitt uppdrag, men förmodligen i på fullfart då fläkten ligger på 187m3 och filtret på 160m3.
    Även om filtret låg på 187m3 och fläkten låg på 160m3 hade jag lagt på ett större filter så fläkten får jobba friare!
    Den fläkten du valt hade jag satsat på ett 250m3 filter!
  • xtrazi3
    2012-01-11 at 21:19
    aha förstår förstår, skickade ett mail o frågade ifall dem skickat paketet redan, annars får dom trycka dit ett 300m3 filter för en hundring extra :)
  • AllanBallan
    2012-01-11 at 21:22
    det blir kallas, men glöm inte övergången från 100mm till 125mm som jag antar att 300m3 filtret har!
  • xtrazi3
    2012-01-12 at 14:20
    ajdå, har fått tältet redan och var en 160m3 :/ hoppas det fungerar ändå..
    finns det inget sätt att “öppna” filtret på nåt sätt så att det ändå fungerar?
    och en till sak:
    har beställt ett ventilations kit, det som ska ta bort lukten från blommorna och värmen från cooltube, hur fungerar det?
    är det samma fläkt som tar bort värmen från cooltube och lukt??
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-12 at 14:48
    Du behöver inte två fläktar du kopplar så här:
    Kolfilter>fläkt>slang>cooltube>slang>utblås
    Montera kolfiltret så högt som möjligt så det suger ut varm luft(som stiger) kör fläkten på allt mellan 25-50% beroende på hur varmt det blir.
    PG är inte så hajk på sin hemsida, storleken på filtren på bilderna stämmer ganska dåligt överens med hur dom ser ut i verkligheten.
  • xtrazi3
    2012-01-12 at 15:07
    okej tack för tipset!
    kommer ställa mitt tält i en garderob, bredvid garderoben är det 2 st till, är det nödvändigt att jag borrar hål i väggen o gör utblåset där?
    eller kan ja ha utblåset i samma rum som tältet? XD
    om jag sätter kolfiltret utanför tältet så bör det ändå bli som i ett annat rum utblåset är om du förstår :)
    Menar du att dem är större??
    25×20 är ändå halvstort
    om du förstår att min garderob är 70x70x180. tältet är 60x60x160, hur hade du satt ventilations kitet? Tänkte montera allt ikväll så tips gärna tack :)!
  • skyhigh
    2012-01-12 at 16:24
    Det utrymmet där tältet ska stå kommer GARANTERAT behövas ventileras.
    Jag skulle, som du skrev dragit utblåset till rummet (gissar du menar garderoben) bredvid, om det är enda alternativet.
    Finns det inga möjligheter för dig att blåsa ut varmluften lite “längre” ifrån utrymmet? Den andra garderoben kommer antagligen vara lika dåligt ventilerad som den första (eller sämre), så den kommer värmas upp rätt snabbt, och sedan avge sin värme tillbaka till den där du har tältet.
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-12 at 16:36
    Sätt kolfiltret med fläkt i taket på tältet åvanför din cooltube, du skall suga in genom ett kolfilter inte blåsa ut igenom det.
    25×20 är ingenting när man pratar kolfilter tro mig, det finns knappt mindre på marknaden.
    Alltså montera ihop fläkt+kolfilter och häng i taket, dra slang ner till ena ändan av din cooltube och sen en slang från andra ändan till utblåset.
  • Anonymous
    Guest
    2012-01-12 at 16:49
    En sån här:
    Är guld för att montera ihop fläkt+filter, alla growshops verkar inte ha fattat det (för dom är proffs..) så du får köpa gaffatejp eller ta en rulle eltejp, gaffatejpen är givetvis mycket bättre.
    Jag vet inte hur många band du fick med att hänga i men jag hänger så här:
    band-fläkt-band-kolfilter-band alltså ett band vid fläktens utblås, ett band i skarven mellan fläkt/filter och ett band i mitten på filtret, din fläkt+filter är av “minimodell” och inte så tunga grejer så du kanske klarar dig med 2 band, känn dig fram.
    Du vill inte ha kolfiltret utanför tältet du vill filtrera all luft som går ut ur tältet, filtret skall hänga så högt som möjligt i tältet.
    3 sådana här:
    Underlättar märkbart montering av slang från fläkt till cooltube och för att fästa slangen i båda ändarna av din cooltube.
    OBS! Gillar inte Hydrogarden så det är ingen gratisreklam ville bara ha länkar med bild så snabbt som möjligt!
  • xtrazi3
    2012-01-12 at 16:52
    Skyhigh, tror du att det är så värst?
    innan tältet hade jag 150w hps och 4 pc fläktar och INGET utblås, helt isolerat garderob som öppnades 1gång/3 dag..
    det är 250w nu men ändå en brutalare fläkt och ublås som hamnar i en annan garderob, bör inte bli så värst varm??
    Vardagsterrorist:
    tack så mycket för tipset, vet nu hur jag ska göra :)
    Trodde man skulle ha kolfiltret på slutet av av utblåset :P
  • xtrazi3
    2012-01-12 at 17:06
    vardagsterrorist:
    ska montera alltihop snart, får se hur det går..
    inte öppnat paketen än men du tror det följde med band som man kan hänga i? Har silvertejp om inte annat!
    Ska visa dig mina underbara paintskills igen.
    ÄR det såhär du menar att det ska se ut??
    om inte annat så gör gärna en liknande paint bild så jag förstår precis :)
Page 1 of 2
