Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Fläckiga blad och segväxta
  • Fläckiga blad och segväxta
    Posted by Webel on 2012-10-21 at 15:03
    Hej!
    Mina flickor har utvecklat lite oroande fläckar (brun/gula på nedersta bladen) och i ena krukan har jag hittat typ algliknande fläckar (som borttogs på en gång och har inte återkommit sedan dess). Några förslag på vad felet kan vara? Tycker även de växer lite sakta på höjden för att vara sativa dominerade, dock har de växt riktigt fort på bredden.
    http://tinypic.com/r/fk5j5j/6
    http://tinypic.com/r/11ryq90/6
    http://tinypic.com/r/r9qu4x/6
    Inomhus odling i jord (ica Eco jord, 11 liters krukor)
    120 w (5th gen) LED lampa
    Vattnas varannan dag med ca. 0.7 – 1 liter vatten
    Använder någon b-näring jag hittade på Ica (har precis börjat ta en halvdos vid var tredje vattning)
    4 av plantorna är Killing Fields F3 (sativa dominerad) och de andra två vet jag inte
    Plantorna är ca. 21 dagar gamla
    replied 9 years, 11 months ago 4 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • Webel
    2012-10-22 at 12:21
    Antar att de blivit övervattnade, i.om. att jorden fortfarande är fuktig efter 4 dagar utan vattning :thinking:
    Vad tror ni? är övervattning problemet?
  • thaistick
    2012-10-22 at 22:34
    hej man!
    varannan dag later mkt konstigt.. varfor kollar du inte jorden innan du vattnar.. vattna ska man inte gora forbestammt utan det beror pa luftfuktighet och varme samt hur mycket rotter kontra hur stor krukan ar..
    gor sa att du ppillar ner ett finger i jorden om d e snustorrt till knogen kan du vattna vattna sakta tills du ser att d rinner ut underst.. sluta sedan vattna..
    sen hoppas jag att du har leca eller annat som gor att jorden ar luftig nog.
    det dar med din naring later inge vidare var tredje vattning :thinking:
    men jag vette fan har aldrig anvant ica’s grejer :)
    algerna later som overvattning och rotrota kan latt bildas i dessa miljoer..
  • Webel
    2012-10-23 at 08:49
    Tack mahn!
    Jag låter dem torka ut lite nu, det har gått typ 5 dagar utan att jag vattnat och har bladmatat typ varje dag! Hade tänkt köpa biobizz grow och Bloom nu i veckan!
    De har leca i botten och bark/liknande blandat i jorden:P
  • Teslakid
    2012-10-23 at 12:31
    Torv håller fukt och har lågt PH om ja inte minns fel, bättre att blanda jorden med leca och/eller perlight att få jorden mer luftig.
    Jorden i sig innehåller näring också så behöver inte ge nått första veckorna, ja brukade vänta tills dom börjar visa på lite näringsbrist innan ja ger halvdos näring och sen ger varannan eller var tredje gång näring.
    Det vanligaste misstaget man gör i början är att älska ihjäl sina små flickor ;)
    Är jorden fuktig och dom ser glada ut, så är dom glada och nöjda :)
    Edit:
    Här står lite om jordmixar en bit ner i inlägget, jordblandning är samma och lika viktigt ute som inne.
    https://swecan.org//viewtopic.php?t=53848
  • Webel
    2012-10-24 at 12:45
    Tack för svaren och länken!
    Börjar bli orolig igen då ena plantan har börjat få gul/bruna ändar på the fan leaves, känns sådär att plantera om till en bättre jordmiljö nu när de är 20 cm:/
  • Fatboy
    2012-11-08 at 08:35
    Skulle gissa på övervattning om den endast är 20 cm lång i en 10 literskruka.
    Rötterna är inte etablerade i hela krukan ännu. Jorden i bottnen surnar om krukan ständigt är blöt i bottnen.
    Lyft på krukan och känn på vikten, du lär dej snabbt att känna om du behöver vattna.
    M.V.H Fatboy
