Fläckat blad – vad ska jag göra?
Hej alla, nu har mina små plantor varit i veg i en knapp vecka, och igår skulle jag plantera om den som ska få vara kvar inomhus. Klåpade såklart till det, och skadade rotsystemet litegranna. Nu har ett av bladen fått fläckar och slokar lite grann. Resten av plantan verkar må fint.
Jag har läst att vissa rekomenderar att man ska klippa bort “sjuka” delar av bladen, andra bara plockar bort hela blad som börjat gulna. Vad tror ni blir bäst i detta fall?
Sammanfattning:
*Strain: Afghan Kush Fem.
*Plantans storlek: c:a 4.5 cm
*Krukans storlek: Tidigare ganska liten, 15x15cm. Sedan igår stor 10-liters spann.
*Ålder: 1 vecka i veg
*Belysning: 2st varmvit & 3 dagljus 36w lysrör, 5st 25w dagljus LE, avstånd från plantan: varierar, närmaste LE är på c:a 4cm. avstånd*Temp varierar mellan 22 och 28
*Bevattning: Nästan dagligen, beroende på jordfuktighet.
*Ph: Okänt
*Näring: Har gett Substral väldigt utspädd vid ett tillfälle.
*Ventilation: Passivt insug, aktiv utblås 300m3/h till ett utrymme på knappt två kubikmeter, samt bordsfläkt i utrymmet.
*Luftfuktighet: Har varierat något då jag ibland får offra luftfuktighet till förmån för lägre temp. Ligger vanligen mellan 35 och 55 RH
*Koldioxid: Mäskdunk finnes 😉Tack på förhand för era insiktsfulla kommentarer!
