Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Fläckat blad – vad ska jag göra?
  • Fläckat blad – vad ska jag göra?
    Posted by Optimisten on 2008-05-13 at 14:34
    Hej alla, nu har mina små plantor varit i veg i en knapp vecka, och igår skulle jag plantera om den som ska få vara kvar inomhus. Klåpade såklart till det, och skadade rotsystemet litegranna. Nu har ett av bladen fått fläckar och slokar lite grann. Resten av plantan verkar må fint.
    (klicka för större bild)
    Jag har läst att vissa rekomenderar att man ska klippa bort “sjuka” delar av bladen, andra bara plockar bort hela blad som börjat gulna. Vad tror ni blir bäst i detta fall?
    Sammanfattning:
    *Strain: Afghan Kush Fem.
    *Plantans storlek: c:a 4.5 cm
    *Krukans storlek: Tidigare ganska liten, 15x15cm. Sedan igår stor 10-liters spann.
    *Ålder: 1 vecka i veg
    *Belysning: 2st varmvit & 3 dagljus 36w lysrör, 5st 25w dagljus LE, avstånd från plantan: varierar, närmaste LE är på c:a 4cm. avstånd
    *Temp varierar mellan 22 och 28
    *Bevattning: Nästan dagligen, beroende på jordfuktighet.
    *Ph: Okänt :?
    *Näring: Har gett Substral väldigt utspädd vid ett tillfälle.
    *Ventilation: Passivt insug, aktiv utblås 300m3/h till ett utrymme på knappt två kubikmeter, samt bordsfläkt i utrymmet.
    *Luftfuktighet: Har varierat något då jag ibland får offra luftfuktighet till förmån för lägre temp. Ligger vanligen mellan 35 och 55 RH
    *Koldioxid: Mäskdunk finnes 😉
    Tack på förhand för era insiktsfulla kommentarer!
    replied 14 years, 5 months ago 2 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • PinkHaze
    2008-05-13 at 17:09
    Låt plantan växa och dra inte av blad förrän dom lossnar av sig själv.
    Att den slokar beror förmodligen på omplanteringen och löser sig av sig själv efter ett tag.
    Om fläckarna sprids mer när plantan är större får du hojta igen så får vi se vad det kan vara.
    Lycka till!
    -pehå
  • Optimisten
    2008-05-13 at 17:16
    Stort tack till Pehå, då pustar jag ut för den här gången och hoppas jag slipper återvända med samma problem :D
    mvh
  • Optimisten
    2008-05-14 at 18:54
    Problemet har spritt sig tyvärr, nu är båda bladen på första paret sjukliga, samma bruna fläckar med gulaktigt runtomkring. Det bladet som börjat visa symptom redan igår ser ut att vara kört.
    Kollade runt lite på magiska molekyler, och min egen bedömmning är att det handlar om magnesiumbrist. Vad tror ni :?:
    [EDIT] Dagen efter… Köpte en PH-mätare, Jag har PH 6.2 i jorden, så den borde må bra tycker man.
    mvh
  • Optimisten
    2008-05-17 at 21:50
    Ok.. Några nya bilder på min planta!
    Bild ett och två är överblicksbilder.. På tvåan kan man se hur hängiga de bladen som blev angripna för ett tag sen blivit!
    Bild tre och fyra är på de sjukaste bladen. Det på bild fyra blev sjukt dagen efter det på bild tre, har vart oförändrat såhär några dagar nu. Hela processen gick rätt snabbt.
    Bild fem är på ett blad ur andra generationen.. För 2-3 dagar sedan var denna pricken knappt synbar, så utvecklingen tycks ha bromsats in ganska betänkligt men inte helt.
    Jag har inte vattnat sen omplanteringen, och inte gjort något drastiskt typ magnesium som jag tänkte ett tag. Gjorde några fler hål i botten av krukan, ställde upp lysrören en bit för att minska värmen i jorden. Försökt hålla jämnare RH mellan 40-50. Luftar utrymmet oftare. Nä nu börjar det nästan bli dagbok av dehär… Kommentarer till en noob?
    mvh
  • Optimisten
    2008-05-25 at 15:11
    Så, nu är min planta c:a tre veckor i veg.
    Här är lite nya bilder på den, problemen fortsätter,
    även om den inte tycks vara döende direkt.
    Som ni bäst kan se på bild två så ser angreppen annorlunda ut på de övre jämfört med de undre bladen. Att den ändå lyckats bli såhär stor och buskig är ganska lovande. Nästan ett nytt bladpar på toppen varje dygn :)
    Jag planterade ju om den i blomjord för knappa två veckor sedan, och har inte gett någon näring överhuvudtaget sedan dess. För tre dagar sedan gick jag upp på maxbelysning, dvs 9 LE 26W + 5 36W lysrör. Det gör fan ont i ögonen…
    Som förstagångsodlare har jag fått känna mig fram med vattning och så. Efter övervattning (?) i samband med omplant har jag den senaste veckan gradvis ökat mängden för att nå torr jord var fjärde dag. Idag fick den 3 dl.
    Jordtemp brukar ligga mellan 20 och 22 (1-2 cm ner)
    Rumstemp Mellan 24 och 27
    RH skiftar rätt fint.. oftast mellan 30% och 45%, men både 15 & 65% förekommer också… Speciellt när jag är ute eller sover.. Åh men nä fan vad HÖG jag blev nudå?? :crazy:
    :crap:
  • PinkHaze
    2008-05-25 at 15:39
    Jag tycker den ser frisk ut, att det är lite crap på bladen längst ner verkar inte störa den.
    Lycka till!
    -pehå
