• Posted by distorted on 2009-03-13 at 03:08
    Jag hittade på Icmag en kalkyl över hur man kanske kan få sin egna stabila strain…
    Den ser ut så här:
    First you need a male with no bad traits
    you breed him to plant A
    the seeds from that are A X B 50/50…..
    choose a male from those and breed him back to the first plant A those are AB x A and are now 75% A and 25% B
    Select a male from that lot and cross it back to the first plant A again…now those seeds are 87% plant A genes…..
    choose a male from this lot and cross to first plant A…..the plants from these seeds are now almost 90% plant A genes a coupla more times and you MAY have a stable strain
    Kan någon förklara och kanske förtydliga detta lite mer exakt för mig?
    Pappan Och Mamman A kan väl vara olika sorter (olika gener) right?
    och varje gång jag pollinerar planta A ska jag då pollinera hela plantan eller bara 1 gren tex och nästa gång jag korsar tillbaka till planta A så blir det på en annan gren?
    och om jag vill slänga in en 3:e gen/sort , hur gör jag då?
    och en viktig fråga till hur ska ljustimmarna vara ?
    tacksam för hjälp
    /D
    replied 13 years, 7 months ago 3 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
  • tr1ppz
    2009-03-13 at 08:31
    Så här ser det snarare ut för mig.
    Odla upp ett par plantor, välj ut en fin hona som vi kallar A1 och en fin hane vi kallar B.
    Från A1 (honan) ta sticklingar och dessa sticklingar befruktar du med B.
    Sen planterar du fröna å väljer ut en fin hane (A1xB) å tar en ny stickling från A1 och befruktar med A1xB.
    Nu får du A1xA1xB.
    Sen planterar du fröna å väljer ut en fin hane (A1xA1xB) å tar en ny stickling från A1 och befruktar med A1xA1xB.
    Nu får du A1xA1xA1xB.
    Vill du här blanda in en ny planta så får du då
    A1xA1xA1xBxC
  • distorted
    2009-03-13 at 12:53
    Tack. Förklarade saken bättre.
  • sticklingen
    2009-03-22 at 07:06
    Poängen med den guiden är att stabilisera en strain och inte att skapa nya ostabila strains genom o korsa in mer gener. Först skapar man en strain, sen stabiliserar man den.
