• Posted by Mad_Hatter on 2010-01-02 at 06:44
    Hej alla Swecanare och gott nytt år =)
    Nu ska jag bygga mej en liten ScrOG och det är första gången för mej så nu vill jag kolla så att jag inte missar något.
    OT men ändå rellevant, det är nog många stavfel då jag är väldigt trött och stavar som en get men snälla förök läsa.
    Har gått igenom texten engångtill nu så den borde vara ok att läsa =)
    Snabbfakta:
    Allt ska hållas stealth.
    Yta: 65x57x57 [cm] (hxbxd)
    Insug: 247cm^2 Passivt(ljusfälla kommer nog minska detta lite)
    Utsug: Vents 100mm TT 145-187m^3/h + Kolfilter på 160m^3
    Lampa, har en 250W HPS lampa men kommer att behöva Cooltube då. Ett andra alternative är LE, just nu har jag 3x30W Kallvit Le som räcker till när de är kloner, men köper 125w Kallvit och 250w varmvit Le om jag skall köra med Le (eller blir detta overkill?)
    Medium: Jord nu i första n¨jag har näring + jord nu och måste hålla en så snål budget som möjligt tills nästa lön =(
    Kruka: Vill ha en så låg kruka som möjligt har ett par juice paket på 1,5L som jag har tänkt skära av ena sidan på och ha dem liggandes så vinner man lite i höjden. De är 7x25x9 [cm] (hxbxd)
    Innrefläkt: 120 + 80mm datorfläktar.
    Co2: Kommer köra med Mäsk i ett fiffigt litet system men mer om detta längre ner.
    Nät: Egenbyggt av Pvprör + lämplig lina
    Ja då till lite frågor m.m. Hade tänkt köra med WW sticklingar som strain. Funderar på hur många sticklingar jag kan lyckas få in. Om jag tar de krukor jag har tänkt nu får jag in 10st. Fast oroar mej för att det blir onödigt många med sedan har de ju små krukor med så de kanske blir lite begränsade pga det.
    Hur tycker ni att jag ska göra med ljuset? HPS vore ju helt klart bäst men kommer ju behöva 15-20cm som minst mällan planta och lampa och vad jag har räknat på så blir de tajt men borde gå, har kollat lite vad som behävs för att bygga en egen värkar kunna sparas lite pengar här pluss få en som är 100mm =). Sedan har vi det säkra kortet, LE. Lätt att fixa med bra temp billiga.
    Om jag kör le hade jag tänkt såhär köra med 90w kallvit när de är sticklingar när de har rotatsig och börjat växa lite smacka på med 125w kallvit mer så att de riktigt njuter och växer sig ståtliga. Sedan när vi börjar fylla nätet ca 65% (siktar lite lägre första gången så inte allt går åt skogen) så knäpper vi av 90w eller 125w kallvit men krämar på med 250w varmvit Le?
    Vad tror ni blir bäst? Bör jag ändra på något änn?
    Ljud från fläktar m.m är inga problem då jag redan har en köksfläkt som ständigt går på tommgång och kommer överrösta min lilla fläkt m.m.
    Hela ytan kommer kläs i Dimond Mylar för att ge dedär lilla extra.
    Näring:
    Här kommer jag köra Hesi då jag fått in tekniken med den till min ww nu =)
    Co2 hade jag även tänkt att köra med kommer då ha en ev. 1,5L cola flaska ståendes utanför odlingen. Sätta 2 5mm gummislang monterad e ett slags fästa i korken som jah fan inte kommer på vad det heter nu 😯 men det kommer iaf att ledas in i odlingen i 2 separata slangar, en ovanför nätet och en under nätet för att båda sidorna ska få lika mycket. Kommer att sätta slangen som en list utmed väggarna och göra små hål med jämna mällanrum som det hela kan tränga sig ut igenom. Ska jag ha detta ståendes så att det pumpar in Co2 konstant eller bara koppla in det en litenstund varje dag? Men har för mej att det bara var vid Co2 tillförsel med tuber man behövde ha de små perioder?
    Kloner:
    Nu behövsdet hjälp.
    Vad skall jag de dem för medium som nya sticklingar? vill ge dem flermix men har inte råd med detta nu i juletider m.m. :( men skall ge mej ut och se om jag lyckas hitta något liknande i någon blommbutik men det borde väll gå med vanlig jord ivärsta fall?. Sedan har jag en jävla cp desinfektionsmedel som dödar alla bakterier som finns men vette fan om jah vågar använda den när jag ska rengöra alla verktig innan den känns lite för stark. Har även vanligt desinfekteringsmedel som inte ska vara någon fara. Har ej något sticklingsmedel :(
    Om jag nu skulle sätta dem i jord hur ofta skall jag vattna dem om de sitter i 0,5L krukor?
    Och till själva tagandet av dem hade jag tänkt mej att göra såhär:
    Letarupp de bästa kandidaterna så rycker jag av dem vid tredje bladparet? Nä nu ska vi inte skrämmas, skämt å sido.
    Letarupp bra kandidater och klipper dem stracks under tredje bladparet, anlägsnar det tredje bladparet , nu tänkte jag rätta till de första snittet som jag gjorde fast nu under vatten, dels för att de nu är lättare att få ett bra snitt och för att få bort alla luftbubblor (kanske ska kapa de 3.e bladparet nu med?) sedan sticka ner dem i de medium de ska få växaupp i, och sticka så att man begraver där det tredje blad paret satt förut.
    Har jag missat något här?
    Ja nu kan jag inte komma på så mycket mer då jag känner att jag klarar själva byggandet bra men tar gärna emot tips och frågor om det med :D
    Jo angående nätet? tror ni 6×6 [cm] blir bra på rutorna? Kommer ju bygga det själv av 4 PvPrör + 4 90graders kopplingar. Sedan kommer jag själv kunna borra hål på valfria mått efter hur jag känner blir bra utan några problem. Men som sagt vad för storlek tror ni jag kommer behöva på mina rutor?
    Så hoppas att ni kan hjälpa mej med de frågor och funderingar jag har. Hållerpå med en 3D modell av hur jag vill ha det med det kommer ta ett tag, Men ska ta några bilder så snart det har börjat byggas å så ( blir nog imorgon =)
    Gott nytt år på er alla därute
    Bless
    replied 12 years, 8 months ago 6 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • cthullu
    2010-01-02 at 09:24
    Varför ha ett nät om du ska göra en SOG? (brukar man ju ha vid SCROG)
    Om du inte kör hps, kör lysrör – Helt överlägset LE lampor enligt mig.
    Borde få in minst 2 st 2x18W armaturer.
    Är du en gnutta händig kan du ju koppla dem i overdrive också som BLJ brukar tipsa om. Alternativt kan du också använda s.k. lysrörshållare och få in flera rör.
    Vänta hellre en månad och köp det du vill ha än att snålkompromissa för mycket bara för att kunna starta 3 veckor tidigare. Kommer ju ändå ta månader innan skörd så är värt lite extra väntan för att köra en setup du är mer nöjd med.
  • Mad_Hatter
    2010-01-02 at 13:48
    Brukar man inte använda nät vid sog med? Nu måsta jag missat något totalt 😯
    Jag hade jättegärna väntat 1månad och fått den settupen jag vill ha men måste få undan min planta som jag har nu. P.g.a folk inte kan hålla käfft och snackar förjävla mycket 👿
    jasså är lysrör såpas bra :) Men lysrörs amaturer borde man kunna fåtag i ganska billigt och modda dem för att de ska komma in :) Ska kika lite på nätet om jag hittar något till ett bra pris :)
    EDIT: om man skulle ta en lysrörs armatur och plocka isär den för att sedan bygga in den i mitt skåp, vet att mina föräldrar har amarturer med de är förstora så undrar om man kan koppla in ett svagare rör sedan? vet ej watt på den men den är nog ca 36w men kan jag kopplain ett ex 16w rör i den? känns inte som de men ville fråga.
    EDIT2: Läste din lysrörsguide cthullu den löste många frågor angående lysrör, har hittar bra armaturer jah har tänkt köpa och köra overdrive med, nu ska jag bara hitta bra rör med, funderar på 3000K nu första vändan iaf de är ju lätta att byta ut. Men du föredrar 3000K helavägen va, och din erfarenhet känns som något man värkligen kan lite på =)
    Blessnes
  • Mad_Hatter
    2010-01-02 at 17:24
    Läste lite i Cannabisodlings guiden här på swecan.
    Oj vad fel jag hade, det är ju ScrOG jag har tänkt köra helatiden, detta var lite pinsamt att jag inte har vetat skillnaden på dessa. Men nu har jag fått men en bakläxa, ska rå plugga lite mer på ScrOG underkvällen. Men det har ju varit ScrOG jag har varit inställd till helatiden, ändrar detta i första inlägget om någon blir förrvirad.
    2010-01-06 at 22:47
    Om du inte har inhandlat än så har jag ett litet tips om du tänker testa CFL(LE) lampor, eller om du bara vill ha ett till ställe att kolla priser på.
    Jag tog och köpte mig en 300w dual spektrum på http://www.basementlighting.com
    förvisso kostar frakten en 45 pund men jag köpte även kanalfläkten där och de var i jämförelse med vad jag kunde hitta på svenska sidor jävligt mycke billigare.
    Även priset på lampa var bra, 40 pund st(så jag passa på att köpa 2 :D).
    Så även om de blir saftig fraktkostnad så handlar man lite prylar så känar man in frakten ganska lätt.
    En pund är ca 11.50, orka inte räkna om.
  • GanjaFarmer
    2010-01-24 at 17:58
    Håller på med en liten micro-ScrOG jag med. Ska försöka få tummen ur… och ladda upp bilderna. Tänkte vänta tills den har visat kön men ska göra allt jag kan :P.
    Jag körde med en 250W HPS i mitt utrymme (H55 D55 B35) och det var inte det lättaste att få ut värmen så jag köpte 2x70w istället och det var ganska perfekt. Enkelt att kyla ner och bra med ljus. Men det kanske är lättare att avleda värmen med en cooltube?
    Det räcker med att du har en slang in i utrymmet från mäsken och en fläkt som blandar runt Co2’n. tänkte köra nått liknande till min låda.
    Sticklingar är förvånansvärt lätta att gro. Först så tar jag och klipper bort sticklingen i lagom längd ca 5 – 6 cm. Sen skär jag bara bort ca 0,5 – 1 cm i ett snett snitt under vattenytan med ett nytt blad på skalpellen. Brukar låta ett eller två blad sitta kvar plus toppen, sen skär jag bort allt onödigt. De bladparen som sitter kvar brukar jag klippa till så de inte är så stora. Brukar plantera mina sticklingar i vanlig såjord ca 1cm, och sen ställa dem i ett litet växthus för att bevara fukten. Sprayar dem med lite vatten varje dag och hittils har alla sticklingar grott rötter.
    Nätet skulle jag satsa på 5x5cm. Tyckte det nästan blev för stort för min lille rackare men det visade sig bli ganska perfekt. Om man har ett stort nät så kan jag tänka mig att man kan behöva större hål men om du bara ska ha en planta så räcker det gott och väl med 5x5cm.
  • franke
    2010-01-27 at 23:08
    låter intresant :P ska bygga ett scrogg utrymme med begränsad höjd . du råkar inte ha några bilder på ditt ytrymme? så kul att se ;)
  • GanjaFarmer
    2010-01-28 at 00:30
    Vet inte om du redan kikat men har min tråd längst ner i mitt inlägg.
    eller https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61972
  • kladdkaka
    2010-01-31 at 12:53
