Finslipa en ScrOG
Hej alla Swecanare och gott nytt år
Nu ska jag bygga mej en liten ScrOG och det är första gången för mej så nu vill jag kolla så att jag inte missar något.
OT men ändå rellevant, det är nog många stavfel då jag är väldigt trött och stavar som en get men snälla förök läsa.
Har gått igenom texten engångtill nu så den borde vara ok att läsaSnabbfakta:
Allt ska hållas stealth.
Yta: 65x57x57 [cm] (hxbxd)
Insug: 247cm^2 Passivt(ljusfälla kommer nog minska detta lite)
Utsug: Vents 100mm TT 145-187m^3/h + Kolfilter på 160m^3
Lampa, har en 250W HPS lampa men kommer att behöva Cooltube då. Ett andra alternative är LE, just nu har jag 3x30W Kallvit Le som räcker till när de är kloner, men köper 125w Kallvit och 250w varmvit Le om jag skall köra med Le (eller blir detta overkill?)
Medium: Jord nu i första n¨jag har näring + jord nu och måste hålla en så snål budget som möjligt tills nästa lön
Kruka: Vill ha en så låg kruka som möjligt har ett par juice paket på 1,5L som jag har tänkt skära av ena sidan på och ha dem liggandes så vinner man lite i höjden. De är 7x25x9 [cm] (hxbxd)
Innrefläkt: 120 + 80mm datorfläktar.
Co2: Kommer köra med Mäsk i ett fiffigt litet system men mer om detta längre ner.
Nät: Egenbyggt av Pvprör + lämplig lina
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –Ja då till lite frågor m.m. Hade tänkt köra med WW sticklingar som strain. Funderar på hur många sticklingar jag kan lyckas få in. Om jag tar de krukor jag har tänkt nu får jag in 10st. Fast oroar mej för att det blir onödigt många med sedan har de ju små krukor med så de kanske blir lite begränsade pga det.
Hur tycker ni att jag ska göra med ljuset? HPS vore ju helt klart bäst men kommer ju behöva 15-20cm som minst mällan planta och lampa och vad jag har räknat på så blir de tajt men borde gå, har kollat lite vad som behävs för att bygga en egen värkar kunna sparas lite pengar här pluss få en som är 100mm
. Sedan har vi det säkra kortet, LE. Lätt att fixa med bra temp billiga.
Om jag kör le hade jag tänkt såhär köra med 90w kallvit när de är sticklingar när de har rotatsig och börjat växa lite smacka på med 125w kallvit mer så att de riktigt njuter och växer sig ståtliga. Sedan när vi börjar fylla nätet ca 65% (siktar lite lägre första gången så inte allt går åt skogen) så knäpper vi av 90w eller 125w kallvit men krämar på med 250w varmvit Le?Vad tror ni blir bäst? Bör jag ändra på något änn?
Ljud från fläktar m.m är inga problem då jag redan har en köksfläkt som ständigt går på tommgång och kommer överrösta min lilla fläkt m.m.
Hela ytan kommer kläs i Dimond Mylar för att ge dedär lilla extra.
Näring:
Här kommer jag köra Hesi då jag fått in tekniken med den till min ww nuCo2 hade jag även tänkt att köra med kommer då ha en ev. 1,5L cola flaska ståendes utanför odlingen. Sätta 2 5mm gummislang monterad e ett slags fästa i korken som jah fan inte kommer på vad det heter nu 😯 men det kommer iaf att ledas in i odlingen i 2 separata slangar, en ovanför nätet och en under nätet för att båda sidorna ska få lika mycket. Kommer att sätta slangen som en list utmed väggarna och göra små hål med jämna mällanrum som det hela kan tränga sig ut igenom. Ska jag ha detta ståendes så att det pumpar in Co2 konstant eller bara koppla in det en litenstund varje dag? Men har för mej att det bara var vid Co2 tillförsel med tuber man behövde ha de små perioder?
Kloner:
Nu behövsdet hjälp.
Vad skall jag de dem för medium som nya sticklingar? vill ge dem flermix men har inte råd med detta nu i juletider m.m.men skall ge mej ut och se om jag lyckas hitta något liknande i någon blommbutik men det borde väll gå med vanlig jord ivärsta fall?. Sedan har jag en jävla cp desinfektionsmedel som dödar alla bakterier som finns men vette fan om jah vågar använda den när jag ska rengöra alla verktig innan den känns lite för stark. Har även vanligt desinfekteringsmedel som inte ska vara någon fara. Har ej något sticklingsmedel
Om jag nu skulle sätta dem i jord hur ofta skall jag vattna dem om de sitter i 0,5L krukor?
Och till själva tagandet av dem hade jag tänkt mej att göra såhär:
Letarupp de bästa kandidaterna så rycker jag av dem vid tredje bladparet? Nä nu ska vi inte skrämmas, skämt å sido.
Letarupp bra kandidater och klipper dem stracks under tredje bladparet, anlägsnar det tredje bladparet , nu tänkte jag rätta till de första snittet som jag gjorde fast nu under vatten, dels för att de nu är lättare att få ett bra snitt och för att få bort alla luftbubblor (kanske ska kapa de 3.e bladparet nu med?) sedan sticka ner dem i de medium de ska få växaupp i, och sticka så att man begraver där det tredje blad paret satt förut.Har jag missat något här?
Ja nu kan jag inte komma på så mycket mer då jag känner att jag klarar själva byggandet bra men tar gärna emot tips och frågor om det med
Jo angående nätet? tror ni 6×6 [cm] blir bra på rutorna? Kommer ju bygga det själv av 4 PvPrör + 4 90graders kopplingar. Sedan kommer jag själv kunna borra hål på valfria mått efter hur jag känner blir bra utan några problem. Men som sagt vad för storlek tror ni jag kommer behöva på mina rutor?
Så hoppas att ni kan hjälpa mej med de frågor och funderingar jag har. Hållerpå med en 3D modell av hur jag vill ha det med det kommer ta ett tag, Men ska ta några bilder så snart det har börjat byggas å så ( blir nog imorgon
Gott nytt år på er alla därute
Bless
