Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Finns det nån max gräns för hur många watt per kv. fot??
- CreatorDiscussion
- 2002-09-05 at 18:37#1239
reaperParticipantFinns det nån max gräns för hur många watt per kv. fot hampan kan tillgodo göra sig? alltså kan man lasta på onödigt mkt ljus(inte så det skadar plantan, men utan att det ger bättre resultat)?
plur
- CreatorDiscussion
- AuthorReplies
- 2002-09-12 at 15:48 #68993
smackyMemberDu märker nog när plantorna börjar tycka det är för mycket. Kolla hur många Lumens per kvadratmeter solen lyser så kan du ju se det som ett värde.
- 2002-09-12 at 16:23 #68994
reaperMemberVäldigt bra fråga!
Jag har lekt med tanken på att hänga in en 1000 wattare i min lilla 60×60-garderob. Värmen är väl inget problem egentligen då det bara är att dimensionera kylning/ventilation därefter. Eller ja, ett problem är det då iaf jag bor i en etta och det kan ju kanske vara lite svårt att sova när man har en kanalfläkt som flyttar en 7-8 kubik luft per minut! Men vad gör man inte för sina damer i garderoben…Ha en trevlig kväll!
/Klaus. - 2002-09-12 at 16:53 #68995
reaperMemberKlaus:
Jag hittade denna för 795:- på jula
Honeywell
Beskrivning:
Effektiv och behändig värme- eller kylfläkt. Inställbar termostat som känner av rummets temperatur och som slår på fläkten. Barnlås. Tippbrytare som stänger av värmen om fläkten välter. Kalluftsfläkt. Effekt: 2,5 kW. Anslutning 230 V/ 50 Hz. Med bärhandtag och gummifötter. Mått: hxbxd 45x28x15cmArtikelnummer: 411011
Finns i lager i alla butiker.
Men att ha en så stor lampa på så liten yta låter som extremt resurs slöseri. - 2002-09-12 at 18:30 #68996
reaperMemberJa, kanske det! Men om man nu ändå har resurser, varför inte utnyttja dem? Frågan är om det gör så värst stor skillnad. The future will tell!
Ha det bra.
Klaus. - 2002-09-19 at 18:09 #68997
paddingtonMemberDen där fläkten lät nästan för bra för att vara sann Tziph, och mycket riktigt, när jag sökte på jula´s site fanns den inte Var det där du hittade den eller i någon tryckt katalog?
- 2002-09-20 at 16:43 #68998
reaperMemberräkna med en 1000w/kvadratmeter som mest kanske.. men en 400-600w räcker gott och väl! under 200 är inte bra iaf…
- AuthorReplies
