Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Sjukstugan Fin färg men hängiga blad?
  • Fin färg men hängiga blad?
    Posted by Joe-Schmoe-Van-KneeGrow on 2008-02-25 at 21:46
    Mina flickor är 2 veckor gammla, som ni ser så pekar dom neråt? Någon som har någon aning? Jag gissar på för mycket vatten eller för lite vatten.
    Dom har fått ungefär 2.5 dl var per dag. Låter det för mycket?
    Någon som har en bra tumregel jag kan använda mig av?
    replied 14 years, 7 months ago 2 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
    2008-02-25 at 21:59
    Om du själv tror att det är för mkt/lite vatten och du vattnar såpass mycket, så är det för mycket vatten.
    Låt jorden bli torr mellan vattningarna.
    Jag själv vattnar en gång i början, sen sprayar jag rätt mkt.
    Men du bör avvakta med sprayandet ett tag.
    3-5 dagar skulle jag gissa, jag kan inte veta.
    Vid 2V borde dina vänner vara större än dom är.
    Har du lite ljus?
  • Joe-Schmoe-Van-KneeGrow
    2008-02-25 at 22:06
    Dom var under 20W LE i en vecka sedan fick dom flytta. Nu står dom under en 200W Envirolite ca: 6 cm från lampan. Började ge näring igår (14 dagar efter dom tittat upp).
    Ska låta bli att ge dom vatten i 1-2 dagar och se.
    2008-02-25 at 22:18
    Låt i varje fall jorden torka ut före du vattnar nästa gång.
    (Och näring kan dröja lite längre också)
    2008-02-26 at 00:38
    ok tack för hjälpen, uppdaterar om 2-3 dagar.
    2008-02-27 at 21:40
    Kan det vara för låg luftfuktighet som är problemet?
    Det är nämligen helt snustorrt i mitt growroom..
    2008-03-05 at 10:56
    Hur mår dina nu? Jag är inne på min första vecka med mina egna och dom ser fina ut, var de förmycke vatten eller? Bara så man inte gör samma själv:)
    2008-03-05 at 14:20
    hur länge står ljuset på? jag håller med ovan postare att låta det torka ut imellanåt, DOCK vet jag av egen erfarenhet att jorden inte torkar så fort under en 200wattare.. det är en finkänslig balansgång. jag hade nog bara vattnat dem en gång i veckan så som dme är nu om du upplever att jorden inte torkar ut så fort, köp en luftfuktare som du kör på max dygnet runt, och när du vattnar så vattna halv liter ungefär.
    lycka till
    2008-03-19 at 18:36
    When you are using LE bulbs, water just 2 DL every SECOND day.
    The water does not evaporate as much as under other lights.
    peace
    2008-03-20 at 00:48
    For mycket vatten var problemet. Dom blev battre efter att ha fatt torka ut lite. Fick dock nya problem som kvarstar.. Gulnande blad (de lagsta bladen).
    Antar att det ar nute burn eftersom min polare flushade dom med ‘nutevatten’.
    Dom ar ocksa valdigt sma, ca 7 inches (dom ar en manad gammla).
    Sidenote: kor just nu 400w LE en 200w rod/gul och en bla/vit
