Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Fimpa toppen på garderoben?
Posted by Torso on 2004-09-19 at 16:09Tänkt att köpa en 250w hps. Funderade på om man skulle ta bort taket på garderoben och täta dörren med fönsterlister och ha nån eller några datafläktar suga in luft i botten. Borde lösa värme problemen eller? Får se hur varm det blir men om jag har möjlighet så kommer självklart le och min lilla hps på 70w oxo monteras.
Kan vara svårt med luftfuktigheten kanske?
replied 18 years, 1 month ago 4 Members · 8 Replies -
Iom att ljus kommer ut kommer det ju IN också.. vilket inte är bra för odlingen i blom. Men det kanske du också tänkt på, genom att ha rummet garderoben står i alltid mörklagt?
haha, Trestor skriver en mycket ledande och befogad fråga. i Blomm ska det var totalt mörker om man inte vill riskera att få sig en hermis på halsen.
Jag kan berätta hur jag har löst det problemet..
Som fläkt så använder jag en söndermonterad bordsfläkt som ligger nedsänkt i ett hyllplan (har sågat ett 23 diam stort hål i hyllplanet). Hyllplanet förhindrar att ljus läcker in eller ut. När fläkten är igång så bildas ett bra sug igenom garderoben som inte låter något alls. (beroende på hastighet du väljer på bordsfläkten).
Du kan även sätta upp flera hyllplan som inte täcker hela garderobens djup, då får du en ljus sluss som tillåter att luften paserar.
Bordsfläkten har en diameter på 23 cm (att jämföra med datorfläktar som har ca 8 cm diam) = väldigt bra luftflöde.
I toppen och i botten på garderoben så har jag borrat ett par 60 mm stora hål för luften.
Uppe på garderoben så har jag placerat ballaster (värme) och ozongenerator som tar bort ev lukt.
I ditt fall så skulle jag såga ett ca 23 cm stort hål i taket på garderogen, lägga i en bordsfläkt och ha halva hyllplan i sektioner under fläkten.
Sinjani
Sinjani: Det där var en av de bästa ideer jag läst på länge. En typisk såndär varför-har-jag-inte-tänkt-på-det-själv ide.
Tjohoooo nu har jag min 250w hps. Kommer försöka installera den så fort som möjligt. Men orkar nog inte på några dar
Blev tvungen att ha bordsfläkten i golvet på garderoben som insug. Har en trådkorg som står uppochner som krukan står på. Ska nog ha en bordsfläkt i toppen på garderoben oxo som utblås, Tröttnat på alla jävla data fläktar som låter satan och inte flyttar mycket luft ska däremot ha en datafläkt med slang till armaturen så det inte blir så varmt vid lampan. Ligger på 31 grader nu men med fläkten i toppen på garderoben och en utsug i armaturen så tror jag det kommer bli perfekt.
