Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling FIM/Toppning, när?
  • FIM/Toppning, när?
    Posted by SpittingLlama on 2008-10-08 at 10:39
    Har försökt att hitta lite info om detta men får inte fram något riktigt konkret.
    “Plantan bör ha minst 4-5 bladpar (noder) innan man toppar för att undvika onödig stress.” Betyder det att så länge man har 8+ blad så är det ok att toppa? Eller snarare, 8 blad som kommer direkt från stammen, och inte undergrenar.
    Min planta är nu 11 dagar och skulle behöva lite hjälp och avgöra ifall det är dags:P
    Den här har totalt 6 blad som går direkt från stammen, 2 av dessa är dock de första “babybladen” (vet inte vad de heter, men de ser annorlunda ut:P). Totalt har den nu kanske 10 blad, inkluderat de som kommer ut från grenarna som sitter direkt på stammen.
    Ursäkta om liknande frågor nämnts tidigare, ville bara vara säker på vad jag gör innan jag skadar de:(
    Tack på förhand
    replied 14 years ago 3 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
    2008-10-08 at 10:42
    ser inte så frisk ut :( att toppa/FIMa en sjuk planta kan väl aldrig vara bra? Min gissning är att du bör lösa problemen med den först, sen toppa/FIMa
  • SpittingLlama
    2008-10-08 at 10:47
    Jo, det har du nog helt klart rätt i, och jag har försökt. Min första odling sÃ¥ jag kan verkligen inte mycket om detta, har haft mina teorier och läst pÃ¥, men kommer inte riktigt pÃ¥ vad det kan vara —> https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60107. Funderar pÃ¥ att dra in ett par nya frön, men man vill ju ge stackarna en chans. Om nÃ¥gon har nÃ¥gon ide sÃ¥ lyssnar jag mer än gärna.
    Dock sÃ¥ undrar jag dÃ¥ fortfarande lite hur det stÃ¥r till med FIMning/Toppning. Tolkar jag det rätt i att förgreningarna mÃ¥ste sitta direkt pÃ¥ stammen, samt att man endast räknar de större bladparen och inte “babybladen”?
    2008-10-17 at 11:21
    2008-10-17 at 18:05
    bladpar betyder par av förgreningar ut ur stammen. typ :)
    ett blad har upp till sju (elr. mer) “blad” som alla gÃ¥r till samma veke. och veken gÃ¥r sen in till stammen. hänger du med? 3-4 bladpar har de när de är ungefär 30-40 cm höga.
    dina bebisar har två bladpar.
    vad har du för jord? inte såjord? de ser ut att ha för mycket näring, det är därför bladen vrider sig.
  • SpittingLlama
    2008-10-18 at 14:37
    Flickan mår lite bättre nu och hon börjar läka sig själv. Är rätt så säker på att jag skulle kunna FIMa nu, men nu kommer en ny fråga: Kan man FIMa i blom?
    Jag kör ju 12/12 from seed, så mina plantor har varit i blom sen dag ett. Jag tror också att hon har börjat utveckla blommor.
    Min frågan är då ännu en gång: Kan man FIMa i blom och när ska man sluta FIMa.
    Bild kommer snart.
    EDIT: Bilderna
    Bladen är lite vridna för att den får ljus från lite fel ställe, så den sträcker sig ditåt. Man kan också fortfarande se att plantan har varit sjuk, men tycker att allt nytt som kommer ser bra ut.
    EDIT2:
    Har kört med Hasselfors-P och vanligt kranvatten för bevattning. Vad det än var som skadade plantorna så mår de bättre nu.
    2008-10-22 at 20:42
    är bara jag llr r dt ut om n han?
    kan of ha hlt fl
    PAC
    2008-10-22 at 20:49
    En hermafrodit vill jag påstå.
  • SpittingLlama
    2008-10-22 at 22:57
    Det var en hermis så fick slänga den, tack till er som försökte varna:D
    Drar upp 3st WW nu för att se vilket kön det blir, efter det blir det förhoppningsvis till att spara en. WWna mår också så himla mycket bättre än hermisen gjorde och det får man också tacka SweCan för:D
    2008-10-24 at 17:29
    vilken tur att du han se att d va en hermis.
    vad kör du med för jord? varför har du valt att köra blomm från början?
    nyfiken :D
  • Ryder
    2008-10-24 at 18:07
    Mina plantor är ca 10-11cm höga med 4’e bladparet pÃ¥ G :)
    Ju sämre/längre ifrån ljuset är dessu större mellanrum är det mellan bladparen. När dom växer ca 2cm ifrån varandra så har man tillräckligt ljus :)
    Och sen bör man inte FIMa i blom då plantan inte växer mer utan bara sträcker på sig.
    Sen bör du pH korrigera ditt vatten om du vill att framtida plantor skall må bra :)
