• Fim-Toppning.
    Posted by Dytree on 2003-08-03 at 01:56
    Jag har letat och letat men jag hittar inget, finns det nån guide på hur man fim-toppar en planta? :?:
    /F
    replied 15 years, 4 months ago 7 Members · 16 Replies
  • 16 Replies
    2003-08-03 at 03:02
    http://www.overgrow.com/growfaq/727
    kolla den
    /M.vh Drutten
    2003-08-03 at 11:15
    då har du uppenbarligen inte letat ordentligt…
    sök e ett hett tips ;)
    2003-08-03 at 11:52
    FIMning verkar som en väldigt svår grej..
  • 108
    2003-08-03 at 12:00
    Jo toddy, FIM är lite “on the edge”, marginalerna är små.
    Men om du vill ha en buskig planta och inte FIMar för tidigt kommer de undre skotten att gynnas även vid en misslyckad FIMning.
    Så vad har du att förlora? 8)
  • Dytree
    2003-08-03 at 14:03
    Hur ofta behöver man toppa plantan då?
  • Raja Ram
    2003-08-03 at 14:47
    Själv råkade jag FIM-toppa en planta av misstag nyligen. Skulle göra en vanlig toppning men missade antagligen att få bort lite av toppen, för det blev tre toppar istället för två. :)
  • Jedi Mind
    2003-08-03 at 18:58
    FIM:ade en polares plantor, tyckte det gick tokbra.. vart 3-4 nya toppar. Lätt som en plätt :)
    2003-08-04 at 23:08
    när jag gjorde en fim-toppning så kom brorsan och undrade vad jag hade gjort och klippte helt resolut av stammen på vanligt vis… men det blev 3 toppar ändå 8)
    2003-08-05 at 10:00
    hmm. Jag har FIM toppat en av mina plantor. Den är inne i 3-4 vegg då jag toppade och jag toppade för två dagar sedan.
    Hittils så verkar toppen knappt ha växt nånting alls!
    Jag är lite orolig.
    Vad kan hända, vad HÄNDER? 😯
    Har FIM toppningen misslyckats? 😥
    2003-08-05 at 11:12
    Misslyckas man med en FIM blir det en toppning. Såvida man inte varit så försiktig så man bara klippt av bara löv; men då så kan man ju försöka igen.
    Precis när man toppar plantan kan det ta ett litet tag innan den börjar växa igen.
    Ifall man skall toppa så skall man göra det under “natten” eftersom växthormonerna då inte är lika koncentrerade till topparna. Toppar man på “dagen” så försvinner alltså inte bara växtmaterial utan även växthormonerna och det vill man absolut inte. Tänkar du alltså toppa under vegetations fasen så ha ordna med en 20/4 eller 18/6 (dag/natt) belysnings cykel. Mindre än 18/6 är inte att rekomendera för känsliga sativor och mer än 20/4 tycker jag verkar lite meningslöst. När vi ändå är inne på det kan jag ju passa på att skriva att det finns egentligen ingen poäng med att köra 24/0 under veg, det drar bara extra ström; kör med högst 20/4 är vad jag har lärt mig.
  • painted
    2007-06-13 at 23:20
    Hur gör man FIM?
    länken vill inte! :(
    FIM-guide tack! ;)
    2007-06-14 at 09:57
    ta bort 90% av toppen. en marijuana blad har flera grenar klip inte bort grenarna på den nya toppen. om du gör det då har du toppat.
    här är en länk:
    Klicka mig!
    [EDIT]Snyggade till länken lite -ashtray[/EDIT]
  • painted
    2007-06-14 at 14:23
    Fattar inte riktigt ändå :P
    Ingen som har en video eller bildserie?
  • ashtray
    2007-06-14 at 15:49
    Bildserie
    2007-06-15 at 11:19
    FIM toppade min kalimist samt en c-99 o fick 6 toppbuds på kalimisten o 3 på c-99an.
    O det bästa är att man alldrig kan misslyckas(om man nu inte tar den vid stammen:)
    För en misslyckad FIM blir en vanlig topping.
    Vad ja märkt så blir det ingen ¨PET cola när man toppar,FIM,vanlig..
    Men ibland måste man ju för att dom inte ska skjuta i höjden.
    Frid
Page 1 of 2
