Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Cannabis – sorter, genetik & fröframställning › Feminisera sinna egna frön?
- CreatorDiscussion
- 2009-01-21 at 12:59#46190
teslakidParticipantHej!
Jag tänker köpa mig några Lowryder 2 frön och plantera för att framställa en massa frön jag kan sätta ut till sommaren.
Har varken rökt eller odlat tidigare så det blir en liten premiär 🙄Men nu till frågan, jag hittade en tråd på UK240 om att Feminisera sinna egna frön genom att sprya lite kolidat silver på dom, någon som provat detta eller nån annan metod för att feminisera frön? Funkar det bra?
Här är tråden: http://www.uk420.com/boards/index.php?showtopic=140388&hl=
- CreatorDiscussion
- AuthorReplies
- 2009-01-21 at 22:13 #499078
reaperMemberProblemet är väl att få tag på NaAg och Na2S2O3. Annars skulle nog fler personer göra det. Silvernitrat kan man göra själv med lite salpetersyra, men det är också klurigt att få tag på.
@Maskin_Nr_9 wrote:
Hittade inte receptet, kanske missade det nån stans men här kommer det igen, detta är från “The Book Of Buds 3”
Mix 0,1 gram of silver nitrate in 100 ml distilled water. Stir rapidly until dissolved (solution A).
Mix 0,5 gram sodium thiosulfat in 100 ml distilled water. Stir rapidly until dissolved (solution .
Pour solution A into solution B. Dilute solution A/B 1:9 with distilled water. Thats it, add the solution to a 2-liters container. Fill to top whit distilled water. The solution is now ready to spray! - 2009-01-22 at 06:31 #499079
teslakidMemberJo men han pratar ju om kolloidat silver också, det får man tydligen om man kör lite DC genom ett glas vatten (destilerat vatten) i några timmar med ett 9v batteri (eller större likströms transformator om det ska gå fortare)
Det ända “dyrare” man behöver ska va två elektroder av rent silver.
Och sen spryar man det vattnet på plantan under två veckor innan den går i blomm.
lite om kolloidalt silver:
http://www.heggsfriskvardzkoncept.se/silver.htmlDet annvänds annars inom allternativ medicin.. men om man överdoserar med det så blir man en stor smurf
på youtube fanns massor med hur man tillvärkar det:
http://se.youtube.com/results?search_type=&search_query=how+to+make+Colloidal+Silver&aq=f - 2009-01-22 at 07:15 #499080
silverMemberDet funkar med pollen från en hermis oxå.
Det enda att tänka på är att du måste befrukta en ICKE hermafrodit med ditt pollen.
Frön från en själv pollinerad hermis är kassa,mkt o-stabila i pheno och
hermis frekvensen ökar dramatiskt.Att alla plantor blir hermisar från hermisfrön är bull men risken ökar dramatiskt.
Denna metod som jag beskriver ger inte 100 % femmade frön,men fördelningen på mina försök har gett ca 80-85% honor på fröna som blivigt producerade.
Inga stora pheno spridningar heller. - 2009-01-22 at 07:51 #499081
- 2009-01-22 at 07:55 #499082
teslakidMemberok… men då måste man ju hitta en hermafrodit först..
Ingen som har provat med kolloidalt silver? Eller som skulle vilja prova?
En liten OT fråga också, när jag beställer frön, hur diskret är paketet/brevet dom kommer i? Eftersom jag fortfarande bor hemma känns de lite riskigt att köpa hem.. men finns de ingen risk att nån fattar vad de är så är det ju lungt..
här va en bra gide på hur man gör kolloidat silver:
http://se.youtube.com/watch?v=SxFS_LjjFlE - 2009-01-22 at 17:32 #499083
reaperMemberJag tror att det är snabbare och enklare att köra med CS. Tar nog tid och mycket erfarenhet att stressa fram en hermis.
Jag är precis i startgroparna för att göra lite egna frön och kommer att pröva detta tack vare dig Bildtråd är påväg upp!
- 2009-01-22 at 20:13 #499084
underbart! det kommer följas
- 2009-01-22 at 21:02 #499085
reaperMemberJag har testat lite, och tror att om du vill ha femade frön som är “stabila” bör du pollinera honplantan (som har enstaka hanblommor) med sig själv. Vist, man kan ta detta pollen xx och befrukta en annan hona och det blir nog övervägande honor, men kanske inte samma Pheno, Hm. :ohmygod: heter det så? Ni fattar nog.
Må Bra
- 2009-01-25 at 18:43 #499086
reaperMemberJag satt och funderade på hur det skulle vara att röka en hona som man under några veckor sprutat kollodialt silver på. Får för mig att det inte är speciellt nyttigt, men samtidigt är det kanske inga enorma mängder som krävs för att en hona ska göra bollar? Vad tror ni?
- 2009-01-25 at 18:50 #499087
Många PH ner veg-näringar är salpetersyra. Jag har ett polskt fabrikat som är riktigt starkt. Men även Hesi mfl. har ~30% salpetersyra i sina ph-ned.
- 2009-01-25 at 20:06 #499088
Det ska inte va nån fara att få i sig mindre mängder. Man kan dricka det som medicin mot virus och svampar enligt vad jag fattat.
Alltså så länge man inte driker eller får i sig väldigt mycket och daligen under en lång tid (några år) så ska det vara helt ofarligt.
Men är väl bara att prova
- 2009-08-10 at 11:56 #499089
Men varför röka det man sprutar på?
Blir inte mycket till röka av när man polinerar..
polinerar man ex en gren så blir det ju typ bara frön där, du röker väl inte frön 😮 - 2011-09-11 at 09:06 #499090
folderman2MemberHej.. Snöade in lite precis på detta med att tilverka femmade fröer..
Och tänkte förgylla denna tråden lite med var man kan köpa rent silver billigt om man vill testa göra kollidalsilver
Här kommer länken
http://www.silvergrejs.se/index.php?page=inventory&category=a2_ef
- AuthorReplies
