Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Fem ståtliga Power Plant honor,Skördbilder!
Posted by Weasel on 2004-09-30 at 05:55Haj där!
Här kommer lite bilder på min setup och mina fem femmade PP-honor från Dutch Passion .
Dom har bara blommat 1 vecka än så länge så ta det lugnt med dom.Setup: 5x36w warmwhite lysrör,400W MH och 400W HPS,86 watt fläkt.
Toppad PP,
Och den 5-åriga Citrusplantan som jag hade med i min förra bildserie,
Jag tror nog att det är dags att byta kruka på den.Citronmeliss,Paprika och Druva,
Det var allt!
replied 17 years, 10 months ago 16 Members · 212 Replies -
hehe du lär få en saftig el räkning varje månad
Jag hade tänkte köra exakt samma stuk på min nya setup en 400 w mh och en 400 w hps samt massa lysrör ca hur stor skörd får du per planta ?
Herre gud vilken odling detta kommer att bli!!!
Skaffa fetare behållare med jord så kommer det att spruta grönska ur garderoben ut på golvet ta över läg……..FETT!
Snälla, berätta vad du göder med och hur länge du belyser osv.
Mvh Biologen
hur lång tid innan du skördar? du måste säga hur stor skörd du fick
Vad mycket belysning! Du blir väll bländad varje gång du kollar till skönheterna?
allt ser fint ut!
Hur länge hade du dom i vegg?
Ser väldigt fina ut, det kommer smaka fint sen. 😉 -
Ser väldigt fina ut, det kommer smaka fint sen. 😉Tack skunker,Jag hade dom i veg i runt 3 veckor,men nu ångrar jag mig jag borde ha låtit dom göra 4 veckor,dom blir så maffiga om dom får vegga lite längre.
Biologen,vilka andra plantor ?
Ohh jaså.
Citronmelisssen köpte jag precis,paprikan ställde jag in i utrymmet för ungefär en vecka sen och Citrusen står vid fönstret på sommaren och vid vintertid då solen inte skiner lika starkt längre ställer jag in den under lamporna.
Druvan har jag precis börjat odla så den är fortfarande ung. -
Nu har jag startat upp en 125w LE odling också,jag veggar dom under 125w och sedan flyttar jag in dom till blomkammaren.
Strainen är,
3,Thaipan
3,White Russian
1,White Widow
1,ICEDom har inte ploppad upp ur jorden ännu men en översikt är det iaf.
Det var allt!
