Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Felsöka lysrörsarmatur?
Posted by Mojah on 2011-01-05 at 14:57Tjena Tjena!
Jag har införskaffat en begagnad lysrörsarmatur, och inköpt nya lysrör samt vad jag TROR är nya glim-tändare, i butiken där jag köpte dem låg det en kartong med glim-tändare, och alla såg oanvända och fina ut, så jag passade på att byta ut dom som satt i armaturen, dom såg lite skumma ut 😈
Värt att notera här är att det stod S2 på dom som satt i armaturen, och dom jag satte i står det S10 på, men det jag såg skillnad på är watt-antalet på dom, S2’an hade ett intervall på 2-20 W, medans S10 som sitter i nu har 4-60 w, kraftigare och bättre tänkte jag..
Problemet är bara att nu när jag kopplat in armaturen, så lyser inget av rören, och tänkte om det kan vara glimmtändarna eller om det är någon av dom andra två grunkorna som sitter i armaturen, den ena ser ut som ett stort batteri till formen, medans den andra ser ut som en liten ballast typ
Har vi någon gammelräv där ute som har hållt på med lysrörsarmaturer tidigare?
Blessings Kings!
replied 11 years, 3 months ago 6 Members · 14 Replies -
Ok, glimtändaren levererar en kraftig puls överspänning till lysröret för att snabbt bilda plasma och tända det. Det är en ganska enkel grunka, men kan behöva bytas. Du kan prova att koppla förbi glimtändaren helt och hållet.
Det kan även sitta en kondensator mellan lysrör och ballast, den kan vara åt helvete på armaturer som legat och skräpat. Prova att helt sonika koppla förbi den, får du ljus då så är det där den är paj.
Efter det kommer vi till själva ballasten. är den en metallklump med kopplingar så är det enda du kan kolla om kopplingarna inte är glappa och mäta om du får ström på bägge sidor. Det är ganska hög spänning så va försiktig. Får du inte ut någon spänning på lysrörssidan så är din ballast död, då är det inte mycket man kan göra, om det är en metallkapsel så innehåller den endast en transformator, om det är plasthölje kan det sitta skit där inne som är glapp, då är det kanske värt att öppna och peta lite med multimetern. Men är ballasten död och det inte är glapp eller dåliga lödningar, då är det slut. Du kan inte linda om en spole (kan kansk man kan, men man vill inte).
En sak som är vanligare än man tror är kabelbrott. Testa kablarna att de leder ström som de skall. När man hållit på att mecka med dem kan ett invändigt kabelbrott lätt ske och är inte ovanligt.
Kolla infästningarna för lysröret, gamla infästningar enligt vridmodellen är ofta sköra, slappa och kan ge dålig kontakt. Spärrarna i plasten är sköra och har ofta trillat bort på gamla, då stannar inte röret automatiskt i rätt läge när man vrider utan man måste vrida in dem rätt. Här kan man göra mätprover om man vill, hittar man ett dåligt är det bara att byta ut, de infästningarna är inte så dyra.
EDIT: Rekommenderar skyddsglasögon när man labbar med lysrör. Inte för att jag lyckats spränga ett rör med el. Men polaren råkade tappa två. Den kraftiga explosionen skickade smått glassplitter åt alla jävla håll, så tappar du ett står du i en kvicksilverhaltig glasstorm!
EDIT 2: Om du inte redan gjort det så ta ur ballasten ur armaturen, dra sladdar mellan ballasten och armaturen så du kan ha ballasten utanför odlingsutrymmet. Den mesta värmen från lysrör kommer från ballasten. Möjligheten att göra detta gör lysrör överlägset LE som sitter på ballast. Med lysrör kan du ha ballasterna utanför odlingsutrymmet och klämma in åt helvete mycket mer ljus än med LE utan att få värmeproblem. Var uppmärksam på containar där de renoverar kontor med mera. De hivar armaturer i mängder, klipp åt dig ballasterna, kondingarna och glimtändarna. Sen köper du lysrörsfästen och fäster på en träplatta 1-2 cm isär, så kan du skapa en ljusvägg/tak.
Tack för dessa tips! Ska mäta lite mer nu, när jag vet vad som går att göra!
Den runda, den kan man alltså ta veck?
Skyddsglasögon var det! kanske ska ta det hela till husets hobbeyrum och meka lite där!
Man kan prova att koppla förbi de små runda grunkorna. Det är inte alla armaturer i mitt hus som har en konding. Inte helt hundra på att de har glimtändare heller. Kan rota fram några av de gamla och se hur det var kopplat. Jag var jävla nervös i början kommer jag ihåg, men det är urladdningsrör, en ljusbåge, vilket normalt är bland det värsta fel som kan inträffa i elsammanhang. I detta fallet vill man ha ljusbåge så det är robusta grejer vi snackar om här, inte raketforskning att få en ljusbåge i en gas. Tror inte du har något i huset som kan förstöra ett lysrör på ett par sekunder, måste till jävla spänning för det.
Koppla det inte till svetsaggregatent nu bara föra att testa…
Det är gammaldags armaturer som har glimtändare och kondingar. (tillverkas inte längre)
Moderna har så kallade HF don, de allstrar minimalt med värme och drar mycket lite ström i jämförelse, tänder ögonblickligen utan massa blinkande och de är mycket mer skonsamma mot rören. Lyser med ett mer stabilt ljus också (aldrig något irriterande flimrande)
Går att köpa lösa sådana på Clas Ohlsson skulle jag tro, annars från Elfa säkerligen. Tror inte de kostar mycket.
HF står för högfrekvens, är samma princip som moderna halvledarballaster för MH och HPS:er…
Här kommer ett kopplingsschema, ni får gärna komma med ideer vars jag ska mäta någonstans!
Kopplingsschemat: http://img816.imageshack.us/i/kopplingsschema.png/Ställen där jag mätt hittils är:
Kopplingsplint mellan blå och brun 230 V – Vägguttaget funkar
Mellan blå på kopplingsplinten, till gul ut ur Ballast – där finns det också ström, 230 VMäter jag mellan den ena sidan på lysröret till det andra så får jag ingen kontakt, strömmen går dvs inte igenom röret, utan håller sig mellan dom två stiften? för mellan stiften, där finns det kontakt.
Jag fattar inte hur de hänger ihop? På en vanlig lampa, där har man 2 stift, en “+” och en “-“, vi kan kalla dom det även fast det gäller AC, då det bara är 2 kablar här..
om man tänker så, så tycker jag att man borde nästan flytta om kontakterna, men då försvinner ju ide’n med glimtändarna
HJÄLP! 😳
EDIT: Vad gör den på bilden gråa egentligen? om det är en kondensator, ska den väl lagra ström? ja menar, de går bara en kabel in 2 kablar, men båda dom kablarna är ju kopplade till sockerbiten, dvs till blå och brun kabel
EDIT 2: Kanske är bra med lite färg-förklaring..
Rosa rektangel = Glimtändare
Lila rektangel = Ballast
Grön rektangel = hållare för lysröret
Grå rektangel = kondensator????
Gul rektangel = lysrören
Strecken = kablar -
Har suttit med de här en stund nu och mätt, allt verkar stämma, de enda som jag undrar över nu är:
Om jag mäter i hålen där glimtändarna ska sitta, så får jag på ena kontaktbläcket 230V, och på andra kontaktbläcket(till samma glimtändare, samma hål dvs) så får jag 60V, detta gäller på båda lysrörsplatserna.. någon tanke där?
EDIT: Fortsätter att posta här, hittade lite länkar nu..
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikfragan/article2495213.ece
http://www.nyteknik.se/incoming/article2495210.ece/BINARY/original/Lysrorsarmatur1043.jpgEnligt den bilden så är väl min armatur felkopplad? :S
Ok, du får 60V, jag vet inte vad det är för effekt på lysrören. Men det låter väl ganska normalt, har för mig lysrör går på lite lägre spänning än exempelvis MH.
Då vet du att transformatorn verkar fungera. Skönt, då är det bara lite micklande så är du hemma.
Fattar jag rätt att du säger att lysrörsfästena är kortslutna? Då kommer ingen ström flyta genom röret. Det ser lite märkligt ut i rörkopplingen, den gula går från höger stift till höger stift, medan den gråa går från höger stift till vänster stift?
Det är en konding, den lagrar inte bara ström den gör npgot med fasförskjutningar och sådant. Tror kraftbolaget vill att du har den kvar, jag har kopplat förbi den på vissa då den varit trasig.
Doktor_Knark: Jo, men nu när jag nu har spänning, borde inte rören lysa då?
Jag ska testa köpa nya glimtändare idag, bara för att vara säker, samt en helt ny armatur med elektriskt förkopplingsdon, och får jag igång den här armaturen också, ja då har jag två
Såg att Biltema har lysrör lämpade för växthus, kanske man skulle köpa ett sånt nästa gång man har vägarna förbi biltema!
Jadu, varför det inte lyser det kan jag inte riktigt svara på. Får kolla i mina egna byggen, men just nu är det ett jävla motljus i dem.
Men du bryter väl inte strömmen omedelbart de inte lyser, gamla lysrörsarmaturer kan var lite tröga i starten, stiften måste blir varma osv. Har en armatur som är trög och inte kommer igång med en gång, rören blinkar till en del i början innan de nått arbetstemp. Så låt strömmen flyta några sekunder innan du ger upp.
Det finns olika glimtändare!
Om du har två rör, och varje rör har en egen glimtändare skall denna vara av typ ‘single’ men om båda rören tänder upp på samma glimtändare skall det vara ‘dual’ tror dom heter så… Kolla vad som står på dom..Har du dina gamla glimtändare kvar att pröva med?
PS. Även om armaturer med HF-don och T5 rör tagit över marknaden finns det fortfarande armaturer med T8 rör, drossel och kondning kvar ute på hyllorna som fortfarande säljs! Kondningens uppgift är egentligen bara att faskompensera den obalans drosseln ställer till med!
Greensymphony: Tusen tack, nu förstår jag betydligt bättre hur saker och ting hänger ihop!
För övrigt slogs det till på ett stycke ny armatur från den lokala bygghandeln, även 2 nya lysrör i 6400k, och ett par glimtändare!
När det testades byta glimtändare i den gamla armaturen så tändes dom upp!
hade antagligen stoppat i fel glimtändare!Nu ser ljus-setupen ut som föjande:
90w LED ufo
2×18 w lysrör 4800k
2×18 w lysrör 6400k
2×11 LE 2700kSka bli spännande
Klargörande:
Single glimtändare skall användas när dom båda rören är parallellkopplade
Series glimtändare skall användas när dom båda rören är seriekopplareDet går i båda fallen åt 2st glimtändare.
Kan ju säga direkt att s10:orna funkar överhuvudtaget inte att tända 18 wattare med.Det är i glimmisarna du har problemet min vän.
Anonymous
Mmm finns glimtändare för seriekopplade eller paralellkopplade lysrör.
“strykan” på glimtändaren är ofta rätt oväsentligt idag eftersom dom görs som 8-36w och liknande, rätt typ är avgörande berende på hur lysrören är kopplade.
