Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Felköp av näring?
Felköp av näring?
Posted by Yggdrasil on 2010-07-14 at 23:38Tänkte att jag skulle skaffa lite orkide-näring till mina darlings, men nu när jag sitter och läser vad det innehåller så ser jag att den bara innehåller 0,5g fosfor(P)/100ml
Näringen heter Blomstra orkide-näring. Jag har också en flaska Substral samt en Blomstra växtnäring, båda innehåller mer fosfor(P). Så nu tänker jag… What gives? Ska inte orkide-näring vara vara bäst i blom?
replied 12 years, 3 months ago 6 Members · 10 Replies -
Man måste inte ha stora mängder av fosfor.
Däremot är kalium i hyfsad mängd helt nödvändigt i blom. -
Varför inte köpa näring avsedd för det du odlar?
Det handlar inte om kronor och ören jämt,köper man det som krävs får man igen det, betydligt drygare,större skörd osv.
Får du problem med din a plantor är det lättare att hitta problemet då du vet exakt vad dom fått.
De näringar som säljs i growshoppar är inte dyrare än ICAs näring normalt, men tillgängligheten är ju en annan.
Själv testar jag just nu Atami PPP (Nordic growsystem) som är mycket förtroendegivande genom att de inte förordar överdosering, utan precis de mängder jag själv kommit fram till (mycket billig och dryg dessutom). -
Atami PPP är det inte den som är i pulverform ?
Sökte info om den för ett tag sen men hittade väldigt lite info.
Vad ska NPK värdet vara för att passa en blommande planta? Har för mig att det är typ 2-4-5… och är det /100ml eller % ?
Kan ju passa på och varna folk för att köpa blomstra’s orkidenäring… Den innehåller exakt hälften av det som blomstras veg-näring innehåller och är dessutom dyrare.
Jag tog ju givetvis inte kvitto, men vilket jävla lurendrejeri!
Ja, den är i pulverform, och helt omöjlig att hitta vettig info om (precis den!). 😆
Bara testat den en vecka ännu, så jag kan inte uttala mig om hur den är, förutom billig – men jag känner ändå visst förtroende.Yggdrasil – I praktiken funkar alla näringar där K är mellan 1 och 2 gånger N (t ex 5/2/5 till 5/5/10).
Värdet anges i vikt% tror jag bestämt. -
grejen med orkidenäringen är att den är lite mer jämn i sina förhållanden i motsats till andra som ofta har ett högt n värde.
Själv tycker jag att om man jämför två näringar som funkar hyffsat bra båda två så ger den med högst Kalium innehåll bättre resultat om det är feta buds man är ute efter.
Högt K är alltså mycket viktigare än högt P så länge de båda är inom hyffsade gränser enligt mig. (och jag har iaf pysslat en del med dels kemisk komplettering av färdiga näringar och egen näringstillverkning helt från scratch)
Vet inte riktigt varför det ofta är så mycket mer fokus på P bland ganjaodlare.
Kan vara en kvarleva från kommersiell utomhusodling som spillt över utan att man tar hänsyn till de ganska annorlunda förhållandena när man tillsätter näring.Man får väldigt bra resultat på vanliga organiska sockerbetesextraktbaserade näringar som t.ex. den tomatnäring som finns att köpa på Plantagen (Effekt tomatgödsel eller något sådant heter den), eller konsums/coops ekologiska växtnäring. (troligtvis mer eller mindre exakt samma sak med olika etikett, båda tillverkas i tyskland och flaskorna är identiska)
edit: kostar typ 35 kr på coop för en halvliter om inte minnet sviker.Och man kan utan problem använda dem i både veg och blom. (2.5 – 1 – 4.5, på tomatetiketten har de avrundat det till 3-1-5)
Själv rekomenderar jag fulldos enligt förpackningen fast dubbelt så ofta till ganjaplantor. (givet att du har rejält med ljus osv osv)
Observera även att det är skillnad på svenska NPK och t.ex. amerikanska NPK när det gäller P. Så att läsa en bra amerikansk bok och där hitta ett rekommenderad NPK ratio och försöka leta efter samma siffror på svenska flaskor är ingen bra ide’. På samma sätt kan man inte jämföra siffrorna på utländska
specialnäringar i growshopsen alltså med siffrorna på svenska flaskor.
(eller man får kolla upp vilket NPK system de är angivna enligt och konvertera)sidenote om orkide’ näringen: Inte testat just blomstras, men gjort hmm iaf två eller tre odlingar på Pokons orkide’ näring ( 5.0 – 2.6 – 5.8 ) för länge sedan, och visst funkade det. Men det slutade med att välja på att låta plantorna bli lite brända eller offra en hel del skörd och få brist. Dvs för lite kalium eller för mycket kväve till dem….. så där började min bana att mixtra med näringarna.
edit:
oops, skrev innan jag läst hela tråden så kanske inte tillförde så mycket nu egentligen, låter det stå kvar ändå mest för att jag lade ned massa tid på att skriva
Tack för svaret, Så du säger alltså att fosfor är överskattat? Jag tänkte att det kanske påverkade styrkan/mängden THC som plantan producerar… Jag vet inte hur de olika komponenterna i näringen påverkar plantan. Jag har iaf förstått att kväve gör så att den växer .
Någon får gärna förtydliga.
Alla macronäringsämnen är givetvis viktigt att plantan upptar i tillräcklig mängd.
Men efter det ger det inte så mycket att fläska på med P jämfört med K. (som även blj påpekade längre upp)
Växter (de vanliga och vattenväxter jag odlat iaf) är dessutom väldigt okänsliga för mycket K men brist (eller bara inte tillräckligt för feta resultat) är väldigt vanligt.Du kan läsa lite info om de olika ämnen och vad de gör om du scrollar ned en bit i den klistrade näringsproblemsguiden i sjukstugedelen av forumet.
Extra info/förtydligande om just K är att det är väldigt viktigt för stam och frukt.
Sen exakt hur mycket av ett enskillt ämne, t.ex. P, en viss näring innehåller spelar ingen roll, det man skall titta på är ration, dvs hur mycket i förhållande till de andra ämnena.
Dvs t.ex. 4-2-6 är helt likvärdigt med 8-4-12, men den senare skall spädas med mera vatten för att bli lagom styrka innan bevattning. (eller så kan man säga att
det är en drygare förpackning men annars likvärdig)Av de färdiga flytande näringar du kan köpa i vanliga butiker är tomatnäring och liknande helt överlägsna jämfört med orkide’näring och törs nog påstå lika bra som de allra flesta cannabis specialnäringar också.
Men visst kan du få ut helt ok buds på lite N brända plantor om du fläskar på med orkide’näring ordentligt under blom, men som sagt jag har själv provat båda och rekommenderar tomatnäringen starkt om du som jag ogillar att köpa cannabisprodukter via growshops, annars är ju dom näringarna såklart också att rekommendera.
Hoppas jag inte bara rörde till det ännu mer nu
