• Farbror Frippes skafferi!!??
    Posted by reaper on 2003-03-16 at 22:31
    Tja!
    Fick en idé så där bara…. 💡
    Varför inte bygga om SKAFFERIET till odlings place!??? 8)
    Där finns ju ventilation som går direkt ut ur lägenheten! (utblås)
    Insuget kan göras i skåpet brevid eller i utrymmet under.
    Sitter ventilen lågt så fixar man det ju enkelt genom att snickra lite (en kanal)
    Givetvis så skall båda förses med fläkt, och ngn lukt behöver man inte bry sig i – den existerar ju inte då)
    Höjden?? Brukar va ganska hygglig i de flesta lägenheter. Annars så kan man, om man har möjlighet, ta anspråk på utrymmet över eller under skafferiet genom att ta bort detta hyllplan (dock 2 dörrar då).
    Kanske alla har stirrat sig blinda på Garderoben som odlings place.
    Borde väl vara ngn som odlar i skafferiet? Eller så är jag bara galen :)
    Hör av er ngn om ni odlar där, jag är intresserad av att höra – verkar ju skoj de där :)
    Fler fördelar än nackdelar som jag ser det.
    UT med burkar med vitabönor och saftflaskor, och in med krukor istället 😈
    // martin ljung
    replied 20 years, 8 months ago 3 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
    2003-03-17 at 02:38
    Skulle kunna funka hur bra som hellst…
    enda problemet är väl vart den luften går… får bara en nyfiken jävel rätt på lukten kan de ju rinka grisarna.. som sedan står å plingar på din dörr 😥
    om man nu inte lufttätar skiten men blir ju lite problem vart man ska ha alla kakburkar å flingpaket då :?
    dessutom går ju alla nyfikna jävlar å snokar i kylskåp…
    aja.. hoppas jag inte sänker dig total med min pessimism nu..
    Lycka till…
    2003-03-17 at 05:37
    Har man bara plats för maten någon annanstans så, varför inte.
  • opagaddur
    2003-03-17 at 13:12
    själv funderade jag på att ha en scrog i skåpet över spisen :)
    om det låter därifrån så tar ju alla för givet att det är fläkten till spisen som är på så ingen skulle bry sej om ljud därifrån
    skulle nog funkar fint
  • brassman
    2003-03-17 at 15:22
    Om du kopplar en fläkt med slang direkt på ventilen blir det övertryck och lukten går ut i alla lägenheter i hela huset om du har otur fast de e nog inte så överallt. Annars e det en skitbra ide!!
    2003-03-17 at 18:30
    Jag håller med Brassman, När jag va yngre fanns det ett styrketräningsrum i källare dit vi alltid gick och puffa på vintrarna, där intte fanns ett utblås kopplat genom hela trappen, först gick det bra, tills vi satte in en fläkt för att få styrketräningsrummet att likta mindre, problemet är att det finns ett visst självsug i dessa system. När man då sätter in en stark fläkt så kom all rök att gå in i lägenheterna i trappen, jag kom upp i min lägenhet och det stank jolle i köket och i badrummet, tur att morsan inte va hemma. Det är inget jag rekomenderar, men vissa skafferi har ett direkt utblås, sitter det då på en bra höjd så kan du skratta dig lycklig, det blir perfekt.
    Caseyira
    2003-03-17 at 21:14
    Nu snackar jag skafferi ventilation, och den går ju alltid rakt ut ur lägenheten. max 20 cm ventilationskanal (brukar ju alltid vara placerad så det ligger vid väggen till utsidan på lägenheten).
    + att när du fläktar ut stanken som igentligen är som värst i blommningen så sker det ju inte med allt på en gång. tror inte plantorna kan producera så mkt som fläkten skickar ut så…. det kommer ju inte att lukta ett smack utanför fasaden när det blandar sig med luft och vind. enda ventilation vi delar med grannarna är ju för det mesta den i badrummet och i köket (har förvisso aldrig bott större än en 2:a).
    Ingen risk för självsug i detta fall Casyira, skulle aldrig använda mig av ngt som var i förbindelse med grannarna, då har man nog skägget i brevlådan :)
    // meek
