Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Få stora eller många små LE/CFL?
Posted by Teslakid on 2009-10-09 at 11:15Vilket blir bäst?
Tängte köpa en 200w eller 250w LE lampa för blomm till min blivande blommkammare, men borde det inte bli bättre att klämma in 10-12st 20w vanliga varmvita LE lampor?
Det bör ju sprida ljuset bättre i utrymmet än med en eller två stora lampor eller tänker jag fel? Kankse ger en större lampa ett bättre ljus än dom vanliga små?
Tängte köpa dom stora lamporna från http://www.e40bulbs.se isf, är dom bättre än samma watt från mindre lampor?
replied 13 years ago 9 Members · 48 Replies -
Du tänker helt rätt!
Titta på de stora lamporna hur dom ser ut, det är ju nästan halva lampan som är ballast(lite överdrivet iofs men iaf)
Dessutom så finns det en tabell någonstans som visar lm/w och de mindre var mer effektiva än de större. -
Odlingslampor är skapade för att växter ska växa under dom, vanliga lampor är inte det. Därför har vanliga lampor ett smalare spektrum, och ger MINDRE lumens per watt.
Kör bara med vanliga lampor om du verkligen inte får plats med en riktig lampa. -
grejt!
Får bli att köpa ett gäng små då
Vore kul å se den tabellen.. nån som vet var den finns?
Kör bara med vanliga lampor om du verkligen inte får plats med en riktig lampa.Så då är dom stora LE lamporna bättre än om ja använder många små?
Men om ja inte minns fel så bryr väl inte växter sig om hur många lumen en lampa ger, bara vilken våglängd det är på ljuset?
Helt riktigt, för plantan spelar inte lumen nån roll.
Vanliga LE, med fullfärgsteknologi har mkt bra spektrum och helt ok ljusmängd….faktiskt bättre (per watt) än de stora lamporna och sprider ljuset bättre (mer fotosyntes).
Men då krävs massa lamphållare, vilket är en extrautgift….helst även reflektorer till alla.
Själv hade jag helst satsat på flera 25-wattare alternativt 55 wattare än nån enstaka 125-300-wattare. -
ok, tack för svaret
Gör mig inte så mycket om det kostar lite extra med lamphållare.. har tillgång till rostfri plåt så kan lätt bygga egna reflektorer också
Det får bli 10-15st vanliga varmvita (2700k) LE lampor.. Eller skulle det ge mer om ja sätter in 4-5st kallvita för att få in lite blått ljus (6000k?) också?
Det gör den visst eftersom lumen = Ljusflöde
Ju mer ljusflöde(lumen) destomer tillväxt.
Därimot är det watt som inte spelar så stor roll.Så då är dom stora LE lamporna bättre än om ja använder många små?
Tillexempel en 125w LE har mer Lumen än fem små 25w lampor
Lycka til
//Darksoul
Ja du kommer aldrig kunna få samma intensitet på ljuset med flera små LE som med ett par stora. Du kommer få en något större skörd med tex 2 st 125w LE än med motsvarande 12-13st 20w LE. Men du är på rätt spår när det gäller att sprida ljuset jämnt över ytan. Peace
Därimot är det watt som inte spelar så stor roll.Sakta i backarna
Fotosyntesen drivs med energi, inte SI-enheter.
Lumen är enheten för ljusflöde, visst. Men samtidigt så är denna enhet viktad efter hur intensivt/starkt det mänskliga ögat uppfattar ljuset.Om en ljuskälla sänder ut 10W elektromagnetisk strålning med 550nm våglängd (grönt ljus) så är ljusflödet ca 6800 lm.
En ljuskälla som sänder ut 10W elektromagnetisk strålning med 650nm våglängd (mörkrött ljus) har ljusflöde som är ca 680 lm.
Med ditt resonemang ska man alltså få ökad tillväxt om man använder 10W grönt ljus istället för 10W rött ljus.@DarkSoul wrote:
//DarksoulInte nödvändigtvis. Om man packar alla fem 25W på samma yta som 125W-lampan borde man få likvärdigt ljusflöde. Detta är dock oväsentligt eftersom plantor använder energi till fotosyntesen.
Därimot är det watt som inte spelar så stor roll.@lena_ph wrote:
Sakta i backarna
Med ditt resonemang ska man alltså få ökad tillväxt om man använder 10W grönt ljus istället för 10W rött ljus.Ok inte så insatt, men stämmer nog, Sen angående grönt ljus så är det ju helt meningslöst att ta upp det eftersom det är det ljus plantan inte kan ta upp, därav färgen grön på Mary Jane(å andra plantor oxå) Är nog ingen som skulle köra rött jus i vegg bara för att den har mer lumen än blått(om det nu e så).
Om vi snackar hps lite(vet inte om det är samma med LE)Så varierar lumen på dem:
Sylvania 400 Watt HPS-TS – 55,000 Lumen
Sylvania 400W Grolux – 58.000 Lumen
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=483625@Teslakid wrote:
Haha så kan du inte resonera när du skall inhandla ljus. Trådstartarn ville veta vilket som var bäst många små eller en stor.
Och du skulle nog ändå inte få samma lumen. kanske teoretiskt men…
Dessutom är ljusspektrat på stora LE tex 125w anpassade till växter.
Medans dem små bara råkar vara ganska så rätt i spektrat för vegg.@lena_ph wrote:
Förklara?
Ljus omvandlas väl energi?//darksoul
Ljusintensiteten avtar med avståndet till lampan, du kan ha flera mindre lampor närmare än en stor vilket ÖKAR din zon med högintensivt ljus. Du får flera små zoner istället för en lite större.
För att utnyttja ljuset effektivt vill man ha så mycket av plantorna som möjligt i det intensivaste ljuset, något som blir lättare med flera lampor.
Låt säga att du har en yta på 50x50cm och en stor LE 5cm över plantorna i mitten av skåpet. Då kommer plantorna i utkanterna ha 15cm upp till lampan vilket är tre gånger längre bort än de i mitten. Detta förutsatt att alla plantor är samma höjd.
Fler fördelar med små LE är priset och tillgängligheten.
Det kostar lite mer initialt med alla socklar och plåt att bygga reflektor av men går en lampa sönder är det enkelt att köpa en ny. Du har dessutom inte samma tidspress som med en lampa. Går din enda stora LE sönder MÅSTE du ersätta den eller flytta ut plantorna i annan belysning tills du får den nya lampan.
Väljer du att använda en stor LE så ställ de kortaste plantorna i mitten så du får ner lampan så mycket du kan. Låt de större plantorna växa upp runt lampan för maximalt ljusutnyttjande.
20-30 watts CFL ger samma lumen/w som stora, men ljusspridningen blir grymt mycket bättre med flera små. Detta innebär att ljuset blir jämnare, fler blad blir belysta och fotosyntesen går upp.
Sen, som Mr hanfpapier skrev, så faller inte allt om nån lampa går sönder.
Skulle temperaturen bli för hög så kan man dessutom släcka ett par av lamporna och på så sätt gynna sina små plantor.Sist men inte minst, plantor kan använda även grönt ljus, även om myten säger annat. 😉
Jag lovar.
Lite matte nu då…
Hämtar priserna från clas ohlsson men de är ungefär samma pris på små LE på dem olika ställerna, classe är hyffsat billigt(vad jag kommer ihåg, lite rostig)Om han väljer en 250w LE vilket är troligast, så vi kan ju jämföra lite.
Först dem små:Energisparlampa Philips Tornado
20 Watt
179krSå han skulle behöva 12 -13 st, vi räknar på 12 = 240w
LE – 12 x 179 = 2148kr
LAMPHÅLLARE E27 SLÄT VIT
19KR12 x 19 = 228kr
Rumssladd Rund plastisolerad starkströmsledning (300/230V).
10meter lite overkill kanske men det kommer nog till användnig49kr
Plus lite exstra utgifter som altid tillkommer
Ock så kommer dem hemabyggda reflektorerna inte va så jätte bra.
TexTotalt 2425kr
Dem stora(Priser ifrån http://www.e40bulbs.se/)
LE 250W och Sunmate reflektor
Här har du ett komplett LE ljuskit. Kabel och sockel ingår.
999krTotalt 999kr
Alla dess priser är utom frakt
BTW
En fabrikstillverkad ferflektor ger även mycket bätrre reflektion än hemmabyggdaSmå Le är bra för budgetodlingar plus sticklingskammarn.
//DarkSoul
Här finns 20 wattare för 15:- st och 55 wattare till vettigt pris – http://shop.eurobatteries.com/energy-saving-bulbs-fluorescent-compact-c-28_85_155.html 😉
