• Få frön av en feminiserad planta.
    Posted by Offline on 2009-06-22 at 18:58
    Jag hittade en tråd om detta för några månader sedan. Men jag har sökt och sökt och kan inte hitta den igen.
    Har en Arjans haze 3 som jag skulle vilja ha fler frön från. Klona går ju alltid, men det är inte alltid jag har tid att ha igång en odling.
    Så… går det att få fram dugliga frön från en feminiserad planta? Vilket hormon behövs?
    Tack på förhand.
    replied 11 years, 10 months ago 7 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • Hank_Moody
    2009-06-22 at 19:12
    Du behöver en hane att pollinera med.
    Edit: Om du inte vill ha feminiserade fröer..? Det finns ju några metoder beskrivna i det här subforumet, jag har inte läst något om att det ska skilja sig att göra fröer på en feminiserad planta.
  • Offline
    2009-06-23 at 16:38
    Sorry om jag var lite otydlig.
    Problemet är att jag bara har kvinnliga plantor. Det jag undrar är om man kan hormonbehandla en planta så den kan utvecklas till hane så att jag kan polinera de andra honorna.
    Har för mig att jag läst något om det….
    2009-08-10 at 12:08
    Tror inte det ska gå att få fram en ren hane av feminised.
    Där emot ska det gå få fram hermisar av dom på något sätt (vet inte riktigt hur) så du kan polinera därefter sen.
  • weedpuff
    2009-08-10 at 18:35
    har för mig att man skruvar lite med ljustimmar fram och tillbaka för att stressa den till att bli hermafrodit.
    Undra om det går att göra åt andra hållet? 🙄
  • lars
    2010-09-16 at 07:59
    Ja jag tror också på att stressa plantan mixtra med ljuset och även temperaturen
  • lars
    2010-09-16 at 08:00
    eller kolla om det finns någon som har lite pollen
  • baralillajag
    2010-09-16 at 13:05
    DJShort rekommenderar att klippa ner en planta i full blom, ganska rejält – det brukar normalt stressa plantan tillräckligt för att få hanblommor.
    Men är den väldigt stabil så fungerar ev inte metoden.
    En smidigare metod är att spraya plantan några dagar, precis i början av blpmningen, med kollodialt silver (ca 30 ppm).
    Silverlösningen tillverkar du genom att stoppa ner två rena (99,9%) silvertrådar (gör små nystan) eller liknande i destillerat vatten, utan att de är i kontakt med varandra, och köra ström via bilbatteriladdare genom trådarna några timmar.
    Efteråt filtrerar man vätskan genom kaffefilter.
    Torkar man filtret och väger dess viktökning ihop med resterna av silvertråden så kan man få fram vilken mängd silver det är i lösningen och därmed späda ut den med destillerat vatten till lagom styrka.
  • Herbman
    2010-11-30 at 16:30
    Jag läste att om man låter en hona blomma extra länge så utvecklar den egna pollensäckar i strävan efter att pollinera sig själv. Man kan visst ta dessa “bananer” som han kallade säckarna och pensla dess pollen till nästa odling, d.v.s. pensla pollen på en ny hona som då ska ge XX frön, alltså honor.
    Någon som vet mer om detta?
