• Start
  • Forum
  • Community
  • Cannabisodling
  • Fakta
  • Om Swecan
    Sign in Sign up
    • Start
    • Forum
    • Community
    • Cannabisodling
    • Fakta
    • Om Swecan
    Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Få fläkt tystare
    • U| Odlingsplatsen – design & konstruktion
      Få fläkt tystare
      Posted by hemligarne on 2009-03-24 at 16:25
      hejsan har en fläkt men vill dämpa ljudet från den går det bra att linda in den i typ isolering? eller blir den för varm då och utgör en brandfara?
      replied 13 years, 7 months ago 4 Members · 6 Replies
    • 6 Replies
      2009-03-24 at 16:58
      Tänkte gå in på samma tråd här. Hur är det egentligen med dimmrarna till diverse fläktar? Har sett en dimmer anpassad till fläktar för 600kr.. men känns som det är ett extremt överpris.
      Får man ner hastigheten på fläkten går den ju tystare..
    • Jesus
      2009-03-24 at 17:54
      Vilken typ av fläkt talar vi om? Kanalfläkt? Vilket ljud vill du bli av med, surret från själva fläkten eller suset från utblåset?
      2009-03-24 at 19:38
      Några länkar jag samlat på mig:
      https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55190
      https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=61222
      https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=58950
      https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55789
      Fläkten kyler ju ständigt sig själv och är därmed sannolikt det kallaste i hela din growbox.
      Mvh/fdstoner
    • hemligarne
      2009-03-24 at 20:36
      själva huvud fläkten låter irriterande
      2009-03-24 at 22:00
      Fläkten på huvudet? Är det en kanalfläkt?
    • Groddarn
      2009-03-24 at 22:51
      Hur är den monterad ? Är den fastskruvad mot något så ljudet fortplantar sig och förstärks ? Det kan du lösa det genom att hänga upp den i ex.-vis en cykelslang.
      Annars kan du bygga en ljudisolerad låda i vilken du placerar fläkten.
    Log In to Reply
    • Public
    • All Members
    • My Connections
    • Only Me
    • Public
    • All Members
    • My Connections
    • Only Me
    • Public
    • All Members
    • My Connections
    • Only Me
    Log In to Reply
    Start of Discussion
    0 of 0 replies June 2018
    Now
    © 2022 - Swecan.org
    Report
    There was a problem reporting this post.
    Harassment or bullying behavior
    Contains mature or sensitive content
    Contains misleading or false information
    Contains abusive or derogatory content
    Contains spam, fake content or potential malware
    Block Member?
    Please confirm you want to block this member.
    You will no longer be able to:
    • See blocked member's posts
    • Mention this member in posts
    • Invite this member to groups
    • Message this member
    • Add this member as a connection
    Please note: This action will also remove this member from your connections and send a report to the site admin. Please allow a few minutes for this process to complete.
    Report
    You have already reported this .
