Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Utomhusodling Få AF att växa “vilt” i växthus?
  • Få AF att växa “vilt” i växthus?
    Posted by professor-haze on 2012-04-22 at 12:38
    Varför skulle en AF som tar 4 månader från grodd till frösläpp inte kunna självså sig år efter år på en upphöjd jordbädd i ett växthus av stål och plexiglas? Om man sätter en hängränna på som man kopplar till en tank med filter och sedan kopplar till drippers så sköter ju moder natur/gravitionen vattningen och budsen kmr inte i direktkontakt med vatten vilket eliminerar budrot så plantorna kan släppa frön på hösten utan problem. Om jordbäddarna är “öppna” i botten så har plantorna kontakt med ekosystemet vilket gör att maskar/nedbrytare rensar bort fjolårets rötter och gör dom till näringsrik jord. denna konstruktionen sköter ju sig själv bortsett från att man får stänga av hängrännor och ventil-luckor manuellt på hösten och öppna på våren. den största fördelen med det här är ju att säsongen börjar tidigare och slutar senare och jordbäddarna kommer inte i kontakt med snö på vintern vilket är skonsamt mot fröna. Och om man vill skydda dom extra kan man ju klippa bort dom gamla vissna stammarna och lägga en isolerande duk på bädden som man sen tar bort på våren. efter några å borde men ju ha en väl aklimatiserad strain. vad säger ni? har ni tips/ideér/förbätringar. Detta är något jag kommer genomföra så fort jag får tillgång till ett 100% säkert ställe (alltså typ egen inhängnad mark så att projektet inte kan bli bustat)
    replied 12 years ago 2 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
  • Anonymous
    Guest
    2012-04-23 at 13:19
    låter som en spännade idé! men varför
    inte låta växterna föröka sig på
    en oskyddad plats direkt i det fria?
    tror att beståndet skulle klara sig bra
    och snön skulle nog skydda mer än skada
    då det isolerar fröna mot kylan.
    så en isolerad plats utan “skydd” som du
    kan sköta om med gödsel några gånger om året
    skulle nog vara både enklare och bättre för växterna i det långa loppet :)
    För om jag förstod dig rätt så ville
    du ha en plats där det växer vilt
    utan att man planterar nytt varje år?
  • Anonymous
    Guest
    2012-04-23 at 13:22
    Oj vad konstigt det där inlägget såg ut… men man ser vad det står iaf
  • aztek
    2012-04-23 at 17:49
    Har du varit inne i ett växthus på sensommaren då solen fortfarande gassar och plantorna drar vatten? Det blir extremt hög luftfuktighet. ville bara dela med mig av det innan jag kommer till det andra.
    Jag tror det hade kunnat fungera bra, men för att göra det lite snyggare hade jag sälv valt att använda ett växthus som effektivodling på sommaren istället med frösättning varje år, det blir mer jobb men du kan testa ditt andra projekt utomhus också.
    Med snyggare menar jag också att jorden i växthuset inte kommer vara kul att rensa varje år.
    Sen tror jag också att själva växthuset inte kommer hålla lika länge om du har jord underifrån, det är nog mycket bättre att gräva och cementera en djup jordgrund under i så fall. Med tanke på tjäle osv jorden rör sig osv.. Jag är inte en snickare eller så som du märker :)
    Lycka till hur du än gör! :)
