Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Extremt lite skörd
Extremt lite skörd
Posted by Herr J on 2007-10-11 at 13:04Hey alla glada. Jag undrar varför i helvete jag knappt får ut något på mina plantor. jag kör efter alla konstens regler
Min setup
-Utrymmet-
* Storlek Ett stort rum ca 5 kvadrat
* Temperatur ca 22-26
* Fläkt riktad mot plantan? ja en monster fläkt. samt en stor kanalfläkt som pumpar in luft-Belysning-
* Typ av lampa 1000W hps innan 2*400 W
* Avstånd mellan lampa och planta 80 cm 1000w
40 cm 400 W– Om plantan –
* Strain powerplant,skunk
* Ålder vet ej kör rulllande sysem
* Är den i vegg eller blom? Blom
* Storlek på plantan ca 50 cm
* Storlek på krukan 6,5 liter– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar. vid behov Med en pump och filter 2 gånger i veckan
* Är jorden torr eller blöt just nu? halv blöt
* Typ av Näring pk13-14 samt supervit. Blandar jorden med blåkorn i fast formJag blir galen får typ ut 10 gram per planta
Jag hade en kille hemma som har odlat större delen av sitt vuxna liv och han kunde inte hitta något fel. Jag har rätt luftfuktighet.mm
Men han sa att dom kanske skulle veggas längre jag kör upp dom till ca 30 cm.replied 15 years ago 5 Members · 18 Replies -
E det allt ??? Varför blåkorn i fast form?
Jag hade satsat på riktig näring. -
Om alla förutsättningar är på topp, du tycker dom växer galet, e nöjd med näring osv, och det ändå blir lite buds så hade jag bytt strain/moderplanta.
Kan det vara så att blåkornet du blandar i jorden sakta släpper ut näringen och ger väldigt mycket kväve även i blomningen? Skulle kunna förklara att det växer bra men blir liten skörd. Prova utan blåkorn nästa gång och bara näring i vattnet så kan du lättare dra ner på kvävet i blomfasen.
Det verkar vettigt. Blåkorn i fast form e slow release väl.
Plantera om innan blom så blåkornen försvinner. -
Jornas:
Jag kör samma strain som dig, 400w hps (numera) och 10 L krukor, hesi blom och blom stimulator. Jord är P-jord och blodmjöl med perilte och vermiculit.
Jag har kört 12/12 efter 1-2v vegg.
Jag har ofta näringsbränna.Till min nästa odling har jag tänkt byta dessa punkter:
1) Inget blodmjöl i jorden för vegg (får lätt näringsbränna, har förstört 2 av 6 plantor nästan helt nu) för att motverka övergödning.
2) Större krukor! 10 liter känns för lite, körde 20 liter innan och då hade jag mer skörd.
3) Längre vegg – större plantor klarar mer näring, och med ljusstyrka på 400w hps har jag nog ljusgenomträngning
Mina punkter är såklart mina egna, men jag tror i alla fall du skulle kunna tänka på i stort sett alla dessa eftersom du verkar ha ungefär samma problem. Jag återkommer till den här tråden för att se om du löser din yield före mig
Lycka till.
Krukstorlek som hhskogstokig sa.
Jag tror även du ska blåsa ut luften med kanalfläkten istället för in.
Luftfuktighet i vegg?
Hur är jorden? Luftig är gott. -
Hur är jorden? Luftig är gott.Blåser jag ut luft blir det för varmt.
Luft fuktigheten i veg 60-70% luftfuktighet i blom 40-50%
vid behov kör jag med luftfuktarejorden är blandad med leca kulor
Sen så kör jag en klurig sog kan man säga så 6,5l borde räcka gott och väl. Jag byter plantor ganska ofta typ varannan vecka
Jag tror ditt absolut enskilt största problem fortfarande är storleken på plantorna. Jag visualiserar mig att dem rackarna blir väldigt små. Av min egen erfarenhet ger små plantor liten skörd, kan man vegga dem längre så att dem blir större (och då behöver dem mer rotutrymme också) så får du en exponetionell utveckling på skörden, till en viss gräns, självklart.
Jag kör ju nu att jag testat sticklingar som sattes i 12/12 efter en vecka samt PP som fick gå 1 vecka vegg enbart också. Och jag tror inte jag får ut mer än 5-10 per planta om det verkligen inte exploderar nu i slutet. Jag har iofs näringsbränna problem som jag skrev men jag tror främst rotsystemets storlek och storleken på plantan drar ner min skörd, imho.
Du har rätt dom växer inget alls knappt när man slår över till 12/12 max 10 cm. Dom jag har ryckt upp har inte varit i närheten av att vara rotbundna så krukstorleken verkar inte vara boven. jag har en tendens till näringsbränna på en del.
Svaret är rätt enkelt, har du köpt fröna från det här forumet ? Du kanske odlar något helt annat än PP ?
Jag tycker det var mkt dåligt med den krukstorleken så jag förstår din frustration, och lyssna inte på folk som säger att du behöver köpa större kurkor, visst en stor kruka ger mer jord men om man inte använder jorden till fullo spelar det ingen roll hur mkt mer man slänger dit. Du skulle kunna få dubbelt så mkt gräs med hälften så lite jord, tror ditt problem dels ligger i näringen du kanske blandar i lite väl mkt blåkorn så de bränner rötterna en del eller så blir N talet för högt i blom att det satsas mer på blad och kvistar som tidagare spånats. Men främst att du inte har rotbunda plantor, varför du inte har de är svårt att spekulera i eftersom du skriver inget om hur du veggat osv.
Men jag tycker du borde investera i ordentlig näring t.ex. HESI och använda då hela schemat Vegg, Blomm, Root stimulator (hur grym som hällst kommer aldrig sluta använda) & Phosforos plus. Om du har en rullande sog så skulle jag låta plantorna veggas i sina 6.5L krukor i ~tre veckor från dess att de fått rötter innan du placerar dem i blom.
Väldigt svårt att säga exakt hur lång tid dina barn behöver i vegg och blomm, det är något som varje odlare får komma fram till själv när man lära känna en ny planta, för varje enskillt frö är unikt och skall aldrig generaliseras
:hippie:
:hippie:
Nej fröna kommer från duthpassion. Jag ´kör med hesis näring i veg. Troligen är det övergödning för en del ser ut som skit faktiskt. Jag driver nu upp helt nya plantor och dom är riktigt stora nu. Grävde upp en planta som stått ute och den verkar att trivas.
Har du kollat ph-värdet i mediumet?
Näringsupptaget försämras avsevärt vid för högt eller lågt ph.Redan när ph-värdet börjar stiga över 6 så börjar vissa blad blekna p.g.a kväveupptaget stryps.
Hur mycket leca blandar du ut jorden med förresten?
Tänk på att lecakulorna tar upp utrymme för rötterna!
