Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › extrem bra ute plats :D:D:D:D
Posted by dumelaka1337 on 2009-01-26 at 16:19tjenare !
var ute med en polare och letade place att köra våran olding på.
kom fram till “dunge” eller liten liten skog.. med en bäck rinnande igenom.
och vet vad som växer runt om den som fan ? jo en jävla massa brännässlor.typ 40m längs hela bäcken på båda sidor.
där är aldrig någon på det stället:D snacka om dröm placetps. var tvungen att dela med mig om denna sköna upptäckt
replied 13 years, 8 months ago 8 Members · 19 Replies -
Det är ju helt perfekt! Gratulerar!
Ni borde prova att köra utomhushydro i bäcken
Glöm bara inte att kolla så att vattnet inte är surt, har hittat ställen jag trott varit helt perfekta men med jättesurt vatten, troligen från någon tjärn i skogen med alldeles för långsam avrinning.
prs vad vi tänkte köra
där e typ “sido grenar” av bäcken där tänkte vi köra hyrdo
ska kolla pg:et bara
kommer bli ca 300 st thyfooner -
Hur skulle du gå tillväga att bygga hydro ibäcken? 😉
läs,..
du blev medlem idaggrattis
jag har faktiskt själv funderat på en bäckhydro i sommar. sticker man till ställen som säljer damm tillbehör så har de ordentligt stora nätkorgar. upp till 10 l har jag för mig. fyll upp dessa med småsten och leca och ställ mitt i vattendraget så kommer det förhoppningsvis växa galet mycket..
Eller så kan man ju fixa några meter pvc-rör och borra hål i med en dosfräs, sen sätta dit små nätkorgar med typ cocos i, sen låta rötterna hänga fritt inne i röret. Så låter man bara vattnet strömma igenom. Borde fungera.
dumelaka1337 tackar
Låter mycket bra, har också ett mycket bra ställe just för detta.
hehe det är något som skulle vara häftigt o se, 300st typhooner i en bäck 🙄 😉 låter lite otroligt, men håller tummarna ändå
tänk även på att PH värdet i skogsområde brukar vara rätt högt
GL !
GL !
PH värdet är nog ok pga att nässlorna frodas dom fan just på det stället.
300 typhooner ska inte alla stå i bäcken utan runt omtack tack
Riktigt intressant. En fråga dock, hur skulle plantans näringsförsörjning ordnas i en sådan bäckhydro? Bäckvatten som det är lär ju vara i princip näringsfritt.
tyvärr så håller jag inte med om att en bäcks vatten är näringfritt !
har du någon källa på de ? -
om det finns nå fiskar i bäcken finns det garanterat näring, annars borde det ändå finnas näring
Jag vågar nästan lova att det finns nog med näring i bäcken för att plantor ska trivas, sediment som bäcken för med sig innehåller ju en massa godsaker. Insekter äter och skiter i bäcken, grodor också.. Många saker tillför näring. Bäst vore ju att hitta ett gammalt hederligt krondike med avrinning från slambrunnar, där kan vi börja snacka NPK-värden
Det är mycket möjligt att det är så, var bara en spontan känsla jag fick. Mindre bäckar brukar ju inte ha tillräckligt med näring för att föda någon egentlig fiskpopulation så jag trodde det samma skulle gälla för rejäla plantor. Men det beror ju helt och hållet på vad det är för vatten, jag hade bara glasklara små norrländsbäckar i huvudet.
Länken handlar mycket om integrerad fisk- och växtodling, det är definitivt skillnad mot i en bäck.
