Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Expert hjälp behövs! Får inte HPS att fungera!
Posted by Toaster57 on 2009-11-16 at 20:08Problemet löst! Det var krångel med ballasten, fungerade när jag fick en ny!
Tack för all hjälp!replied 12 years, 11 months ago 5 Members · 22 Replies -
@Toaster57 wrote:
Nu är det så att jag haft stora problem med att koppla min ballast -> hps.
Jag köpte in ett 250w hps ekonomi kitt från e40bulbs.se och jag fick instruktioner om hur jag skulle koppla, så jag följde dem i första hand.
Hur jag kopplat ser ni här på bilden.
Det är så att jag får inte igång min lampa. Från början trodde vi det var bulben som spökade så jag fick en ny inom kort. Nu efter jag provat den så vägrar den också starta. Som på bilden kan ni se vad jag fick för mätvärden med min multimeter, och vad jag förstår så får allting ström.
Glömde säga att jag också jordat det hela.
Så nu är frågan:Vad kan vara/är mitt problem?
Kan felaktig jord göra att lampan inte startar? (Men jag är 110% säker att jag gjort rätt med det iaf.)Vääldigt tacksam för svar då jag behöver hjälp ganska snabbt!
Mvh Toaster
Har du provat den där kopplingen utan någon jord ?
Japp, det har jag. Prövade igen nu utifall jag hade otur förra gången, men fortfarande inget ljus
Kontakta E40 och fråga om du kan byta ut systemet, dom brukar inte vara svåra att ha och göra med.
Jag stör mig fortfarande på att det verkar som om den bruna ledaren är kopplad till N. Brun ledare kopplas till L som i last och blå till N som i nollan. Det har ju oftast ingen betydelse när det handlar om växelström, men i vissa situationer kan man få problem.
Du får väl kontrollera olika kopplingskombinationer med multimetern inkopplad, så riskerar du inte att skada lampan iaf. När multimetern visar 230V är du hemma.
bill
bill
Okej, får ta och göra det då. Vill bara försäkra mig om att man ska mäta AC V för att den ska visa rätt, eller?
Ballasten bör vara märkt med vilken utspänning den ger. Antagligen 230V~ och då gäller AC V. Om den är märkt med någon annan spänning och = istället, är det DC V, som gäller.
bill
Har fått till det nu med strömmen iaf. 260-265V visar den. (på hpsen visar den 230v) Får ut samma värde i socketen, men ändå inget liv alls i någon av mina lampor.. ?
Om det inte är fel i lampan (och du har vänt på ledarna till lampan), kan jag inte komma på något mer.
bill
hade samma problem , dock var det en väldigt simpelsak för socklen ifrån e40bulb har en metall grejj så den håller fast ändan bättre. dock är det jävligt svårt att få dit den men lyckades till slut. Så simpelt var iaf mitt problem och liknar till 100% ditt. Kolla så den verkligen får kontakt! //peace
Jasså? Finns det något bra sätt att kolla att den verkligen sitter rätt då? Har prövat skruvat i från olika vinklar, olika djupt osv utan resultat
men asså. den där “metall grejjen” som sitter längst in i socken som ska trycker i mot den där “svarta änden” på lampan. Kolla så den sitter rätt och böj ut den en bit närmare så du är säker på att den går i mot “lampänden”.
Japp, jag suger på att förklara, jaag vet 😳
Det borde gå att mäta motståndet i lampan med din multimeter. Ställ den på Ω och mät.
bill
bill
Okej, jag kan göra det, men då jag aldrig mätt Ω, hur ska jag ta mig till?
