Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Bildbanken Evil G’s nya odling Uppd. 2:a maj!
  • Evil G’s nya odling Uppd. 2:a maj!
    Posted by EvilGanja on 2005-04-15 at 09:56
    Frön:
    Ak48
    Lowryder
    Mandala’s mix
    Setup:
    125W LE i Veg
    250W HPS i blom (lowrydarna får stanna under LE)
    Jord:
    TOPSTAR blomjord med tillsatt perlit och vermikulit(80:10:10)
    Nio stycken AK48 växer sedan en vecka tillbaka i enliterskrukor. Lowrydarna växer i små planteringskrukor och har varit ovan jord mellan en vecka och några dagar. Tre Mandala(freebies HiperS.) växer under ett lysrör vid sidan av… ska plantera ut dessa så fort de får lite rötter i krukan. På grund av ofärdigt odlingsskåp står de stackarna i en “kallgarderob” där temperaturen ligger runt 15 grader, men det ska det snart bli ändring på.
    Just nu har jag bara en enda bild, men fler kommer de närmaste dagarna.
    En trött liten Lowryder som var den sista att titta upp:
    replied 17 years, 5 months ago 5 Members · 23 Replies
  • 23 Replies
    2005-04-15 at 10:21
    Ser fram emot uppdateringar o lycka till…
    Heheh…
  • EvilGanja
    2005-04-15 at 15:22
    Tog en bild på en Mandala(mix) som växt i fem dagar under ett 18W lysrör. På söndag uppdaterar jag med LR och AK bilderna!
    2005-04-16 at 10:32
    Taget, detta ska följas. Har samma belysning som dig och kör två laddningar lowryder samt lite annat smått och gott (6 st Easy Bud närmare bestämt).
    Vad har du tänkt köra för krukstorlek på Lowryderna? Jag planterade om först gänget tjejer till Teku 15 (3,5 l) men funderar på att låta gäng två stå kvar i sina enliterskrukor. Vad tror du om det? Någon annan med tankar om detta?
  • Loffe
    2005-04-16 at 11:00
    Jävligt fin bild den där sista! :D
    AK48 är en skön strain, den blir kort och kompakt.
    De ser lite taniga ut, kanske du ska sänka lampan och dra på en fläkt? :P
    2005-04-16 at 11:19
    slut på det roliga på swecan
  • EvilGanja
    2005-04-17 at 17:54
    Tack för responsen killar, alltid lika kul! :D
    Geezer_LDN: Tänkte låta dem stå i enliterskrukor, tror inte man vinner så värst mycket på att ha dem i större. Kanske byter jag en bit in i blom, jag får se.
    Loffe: Den där lite taniga(mandala seeds) har växt under ett 18W lysrör och jag hade inte tänkt göra någonting av/åt den. Den åker ut i skogen om någon vecka…
    Här kommer lite bilder på AK48:orna ~8 dagar gamla. Jag valde ut endast 5 st på grund av att det är lite Crowdy i min veg-kammare, resten får växa utomhus, får se hur det går… här är bilderna:
    AK48 “A”
    AK48 “B”
    AK48 “C”
    AK48 “D”
    AK48 “E”
    Bilderna är hastigt tagna därav oskärpan och det diffusa ljuset.
    Här är en bild på en freebie från mandala, den får växa tillsammans med AK48:orna och lowrydarna för att den har så FETA indica löv:
    Till sist en bild på mitt hemsnickrade odlingsskåp. Jag hade tänkt göra något riktigt proffsigt och måla det snyggt och dra elen lite bättre… men vem orkar… 😉
    På grund av kyla och att mina LR därför slutat växa (5 grader nattetid) så var jag tvungen att “flytta in”. De minsta småttingarna är allihop LR, tog ingen närbild på dem eftersom de allihop ser ut som den i min första post. En liten chili har smugit sig in också…
    Det var allt för nu! Uppdaterar när det hänt lite i skåpet! :)
    2005-04-17 at 17:56
    2005-04-18 at 06:36
    Skönt att du också tror det kan funka, då slipper jag släpa hem mer jord innan sommaren :)
    Var har du skåpet för att det ska bli fem grader under natten? Innomhusodling placerad utomhus? ;)
    Ser kanon ut än så länge f.ö.
  • EvilGanja
    2005-04-18 at 14:46
    Hehe.. jag hade dem i en matkällar-typ garderob med absurt kalla nätter. Jag hade glömt att stänga till tilluftventilen, därför blev det så kallt. Men nu står de inomhus och nu trivs de mycket bättre. Stammarnas lila färg beror säkert på kylan, den börjar avta nu när jag håller 23 grader… 😉
    2005-04-18 at 16:57
    Hej EvilGanja!
    Ser snyggt ut, gillar din setup! :D Fina LR! 😈
    Blir nog bra det där, lycka till.
    /crenata
  • EvilGanja
    2005-04-25 at 14:27
    Ja nu var det dags för en liten uppdatering. Först ut är en bild på mina Lowryders, nu får de gott om plats och ljus sedan mina två veckor gamla AK48:or flyttat till blomrummet.
    LR cirka10 dagar
    Sedan har vi en bild på en av AK48:orna i samband med utvisning till blomrummet.
    AK48 cirka 2 veckor
    Sist men inte minst, en Mandala Indica som fått vara med på grund av häftigt växtsätt.
    Mandala Indica cirka 2 veckor
    Alla AK48:or står tillsammans med Mandalan under en 250W HPS med 18/6 belysning i en vecka till innan jag slår om till 12/12. Lowrydarna står under 18/6 och kommer att göra så tills (frö)skörd. :D
    Återkommer med nyheter om en vecka. ❗
  • EvilGanja
    2005-04-25 at 21:27
    Var tvungen att posta en till bild på min Indica från Mandala seeds. Detta är den buskigaste och snabbast växande indican jag sett. Tyvärr kommer den väl att bli en hane eftersom den växer så fint… (min erfarenhet). Men man kan ju hoppas på det bästa. Vilket som så kommer jag garanterat att spara pollen från denna(om hane) och kanske pollinera en Lowryder tjej. Det beror på hur många lowryderdamer jag får.
  • EvilGanja
    2005-04-25 at 21:34
    Crenata Tack för värmande ord… Jag ska bli en bra fosterpappa åt dina bebisar… 😉
  • anteneh
    2005-04-25 at 22:29
    Ser as fina ut. Vad har du för lysrör?
    2005-04-26 at 09:31
    Det verkar som det här kommer gå riktigt bra!
    Grymma plantor redan, Indican speciellt! Den kommer bli ett monster :D
    Ska bli intressant att följa ditt projekt. Är sugen på lowryder som verkar vara en bra nybörjarplanta (och säkert proffs oxå)iochmed autoblom.
    Snygg setup med!
Page 1 of 2
