Ett utrymme börjar ta form. (B: 110cm, L: 170cm, H: 230cm)
Inköpslista:
Bygget:
35mm x 25m Aluminiumtejp 3st
12 x 3,5meter lekt (20mm x 35mm x 3500mm trä”pinnar”)
Byggfolije 2.6m x 25m (tjockt plast)
Gipsskivor
Dörr med karm (Gammal Toadörr, 60x240cm)
Servicelucka (50x50cm)Utrustning:
Digital Fan Controller – Intake and Exhaust
Square container(krukor) – 22x22x26 cm – 11ltr x 25st
Ballast by BAL 600W (Digital/Electronic ballast)
Lightbulb Osram – Planta – Star – 600W (HPS)
Ballast by Philips 400W
Light Bulb Philips HPI-T 400 W (MH)
Easy Rolls – Double Pack x 2st
Ø125mm Cool Tube – length 49cm Schott Duran x 2st
Exhaust – Fan Kit 355 m³/h – 125mm Le Filtre (Fläkt, slangar, kolfilter, klämmor)
Luftfuktare
Termometer som även mäter luftfuktigheten.
Golvfläkt oscillerande model större 2stNäring:
Hesi Phosphorus-Plus 1 Liter (for soil)
Hesi – Bloom Complex 5 Liter for Soil
Hesi Root Complex 1 Liter
Hesi TNT Complex 1 Liter – Soil
Hesi Super Vit 50mlFrön:
Mazar
Chocolate Chrunsh
Black Jack
Ice Cool
Afghani Delicious
Psicodelicia
Håller på att snickra ihop ett litet utrymme som får måtten B: 110cm, L: 170cm, H: 230cm. Detta är en gåin garderob som byggs om lite. Smäller in en extra dörr med karm som gör att det inte ser lika suspekt ut när man öppnar garderoben. Sedan plastade vi in hela utrymmet ifrån golv till tak och spände ut plasten med träreglar(lekt) genom att bygga en ram inne i utrymmet.Så långt gånget, på torsdag tar vi hål i innertaket för att sätta in en servicelucka på 50cm50cm så kanalfläkten kan plaseras mellan tak och innertak, det sparar både plats och lär sänka ljudet. Väl inne i undertaket kommer vi att gå in i det befintliga ventilationssystemet och “sno in oss på” både inluft och frånluft. Perfekt att både kunna få in ny frisk luft samtidigt som vi kan bli av med “gammal varmare” luft. När ventilationen väl är hi-jacked och vår utrustning på plats är det bara lite småpul kvar som att tapetsera rummets väggar och tak med mylar, hänga upp cooltubsen med mera.
