Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › ett tilltänkt utrymme
Posted by reaper on 2002-09-25 at 11:17Ponera att man har ett utrymme som är runt 100*80*230cm stort. Ska man satsa på en 400w HPS eller 600w? Anta att man även har en ljusramp med ca 3-5 36w lysrör. Men denna ramp kan endast stå vid ena väggen, alltså den lyser från ena sidan. Hur påverkas plantorna av det? Måste man vrida plantorna med jämna mellanrum? Blir sidan som står i “lä” sämre utvecklad? Ska jag ha cold- eller warmwhite i armaturen? Med tanke på att HPS-ljuset ligger mest i det röda spektrat så kanske det är bra att köra cold hela tiden?
Tack för att ni tar er tid 😉
replied 22 years, 1 month ago 2 Members · 12 Replies- 12 Replies
Min erfarenhet är att 600 w hps ger betydligt bättre resultat än 400w hps. Nu har jag då iofs aldrig odlat i nån garderob men ändå. Frågan är om du behöver lysrören, jag tror inte dom gör vare sig till eller från . Det där med “vilken lampa ska jag ha” har jag kommit fram till att det endast är trams. Lampan ska lysa mycket, då mår växterna bra.
Tänk på att du måste ha ett ganska saftigt avstånd mellan lampan och plantorna, nåt som kanske kan bli ett problem i ditt lilla utrymme.
mvh
puff puff….Mellan plantorna och hps:en menar du? För lyrören blir ju inte speciellt varma. Men det e ju nästan 2 meter om man räknar bort kruka och skit, så avstånd kan ju inte bli så svårt att hålla, förrän plantan har vuxit till sig ganska mycket. Att lysrören varken skulle göra från eller till har jag svårt att tro. De lyser på hela plantan, de står alltså lodrätt. Måste väl ge nån effekt tycker jag.
Mera åsikter! 😉
Kör 600w på det utrymmet, jag har 400w på mindre än halva det Om du ska köra HPS tycker jag absolut att du ska ha cold white lysrör längs ena sidan, tror inte att de vrider sig så mycket eftersom lampan ovanför är mycket starkare. Jag skulle dock satsa på MH istället för HPS, men det är ju upp till var och en att välja, orkar inte starta ännu en sån debatt
Inte fasen är det några problem med höjden i det utrymmet, 230cm räcker mer än väl! Jag har som sagt en 400w i ett utrymme som bara är 150cm högt. Ordna ett stort passivt insug för luft längst ner och 2 till 4 fläktar som blåser ut luft högst upp. Till en av fläktarna kan du koppla en slang som går ner till reflektorn för väldigt effektiv värmereducering.
Trestor: Priset på en 600w MH är inte att lattja med, så jag kör på HPS för att det är lite billigare men ändå fungerar bra.
Bra att dom inte vrider sig så mycket, men ska man vrida på själva plantan så att hela plantan får ljus från sidan? För annras får ju den ena bättre än den andra tänkte jag.
Tack för tipsen, ska överväga dina råd
Nja, tror knappast det. Jag har en 400 w hps som lyser på nedre delen av plantorna just nu, men den gör vare sig till eller från. Lysrören har ju enormt lägre lumen tal än HPS lampan, så det blir ju knappt nån skillnad i den totala ljusmängden. Om du vill ha maximalt med skörd ur plantan klipp hellre av den på mitten när toppen blommat klart o kör nån vecka till på nedre delen.
mvh
puff puff…Att hugga av plantan och låta resten stå kvar är definetivt inget bra råd, bättre isåfall då att binda ner plantan innan blom för att bättre ge ljus och alla skott. Men alltså, det är klart att lysrör ger bra med ljus åt lägre buds, du får det att låta som att lysrör är som en ficklampa.
De 5 lysrör han tänkt ha ger ca 16000 lumen, vilket är iallafall 1/5 av HPS’en. Nu räknar vi dessutom lumen som är helt ointressant när det gäller växter, tittar vi på ljuset som växter använder minskar avståndet ytterligare. Självklart ger HPS’en mycket mer ljus men vi ska inte ersätta den. Att ha lysrör för att belysa nedre delen av plantan är definetivt inte att förakta, speciellt inte eftersom de avger minimalt med värme och har ett kompletterande färgspektra för HPS.
Kör gärna lysrören direkt från start då plantor i veg ska ha blått ljus och inte rött. Om du på något vis kan få lysrören ovanför plantorna tror jag det tom är bättre att bara köra dem och skita i HPS’en den första tiden (tills de är ca 20cm).
Något så barbariskt som att kapa av plantan tänker jag definitivt inte ägna mig åt.
Trestor: Nej det funkar inte. Armaturens längd är cirka 130 cm, och det största stället i utrymmet är 100 cm. Jag kan alltså omöjligt få de att lysa över plantorna. Jag tänkte att det skulle vara ett komplement då det lyser från krukan till toppen av plantan. På så vis blir ju hela plantan belyst. Kör antagligen cold i den. Men tror du att funkar bra ändå att bara ha den mot väggen sådär? Och frågan jag inte fått svar på är: bör jag vrida plantorna, och omgruppera dom plantor som står längst bort från armaturen, så att hela plantan blir belyst från alla sidor av lysrören? Eller behövs det inte med tanke på HPS:en?
Och varför skulle det inte vara en bra ide? Skölj genom jorden bara så den inte dör av övergödning. Jag hävdar oavsett vad du säger att lysrören är waste om du har en 600w HPS i samma utrymme. Den totala ljusökningen, som spelar roll för plantan, kommer bara att bli nån procent. Du kommer att få en extra yield i det utrymmet på kanske 1 gram.
Plantans eventuella behov av olika ljusspektran vid olika växtfaser är solklart överdrivet. Jag har kört med MH lampor istället för HPS under veg fasen, men det blir ingen skillnad. Både HPS, MH och lysrör ger massor av ljus i hela det synliga spektrat.
mvh
puff puff…Men snälla puff-puff… Det går inte ens att jämföra HPS och MH under veg, MH är så överlägsen så det finns inte. Lysrör är nästan ännu bättre än MH den första tiden eftersom du kan ha de så pass nästa plantan i fråga. Även under blom behöver plantan väldigt mycket blått ljus vilket en HPS som sagt inte ger alls, därför är det en mycket bra idé att komplettera med cool white rör om man har en HPS. Det ger garanterat en ganska fin ökning av slutresultatet.
Btw. Även om de ger lika mycket synligt ljus så har det ingen betydelse, det ljus vi ser är främst i det gröna spektrat som är fullständigt värdelöst för växter. Därför är det också dumt att jämföra lampors lumenvärde.
Anledningen till att det inte är bra att hugga av plantan på mitten är att det är mer eller mindre meningslöst, om man sköter plantan rätt under tiden den lever så får hela plantan ljus ändå, tex genom lysrörsramper eller nedbindning Dessutom får du sämre röka om du hugger av halva plantan istället för att ta allt och torka direkt.
Brorsan:
Jo, det är klart att sidan som står på skuggsidan för lysrören får mindre ljus, men jag tror inte att plantan kommer att vrida sig eller att bli så där väldigt mycket sämre utvecklad eftersom du har din primära ljskälla ovanför. Men även om det blir lite mindre på den sidan så vad gör det? Är väl bättre med en dålig sida än två, eller? Annars kan du ju som du föreslår snurra på plantan, en vecka på varje sida eller nåt
Har du testat eller har du läst detta någonstans? Jag har testat.
mvh
puff puff…Trestor: En vecka på varje sida låter kanon, så gör vi!
Jag har inte odlat med HPS personligen men har erfarenhet från andras odlingar, själv använder jag enbart MH. Detta är dock ganska irrelevant i det här fallet.
Om man har lite kunskap i biologi, växter och odling vet man vilka ljusspektra som växterna behöver i olika faser, att sedan ta reda på vad för spektra som olika lampor ger är mycket lätt. Därefter är det bara att jämföra och räkna ut ett resultat
Jag tänker inte fortsätta den här dryga debatten mer nu, om du tycker att det är bäst att bara köra med rött ljus så gör det för all del. Men jag tycker inte att du ska envisas så hårt med att råda andra att göra samma sak, posta din åsikt och låt sedan läsaren bedöma vilket råd som verkar bäst.
