Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Inomhusodling Hydro Ett par små frågor (ska bygga hydro) [mer frågor]
  • Ett par små frågor (ska bygga hydro) [mer frågor]
    Posted by okkolokko on 2002-08-03 at 14:00
    Hej på er alla!
    Jag ska bygga en vanlig så kallad Blitzen bubblare.
    Med 2 vanliga syres stenar, balja från CO, Elite 803 pump osv.
    Men jag har ett par frågor angånde det hela.
    1. Hur gör man hålen för nätkrukorna i locket på baljan?
    2. Är det ett måste att ha PH upp och PH ner grejer?
    3. Är silver eller vit en färg som duger för att hålla locket ljustätt? (har nämnligen 2st sådanna flaskor hemma)
    4. Duger verkligen blåkorn som näring? Och hur mycket kostar det?
    Ja, det var allt för tillfället. Men jag kommer nog med fler frågor senare.
    replied 22 years, 4 months ago 5 Members · 17 Replies
  • 17 Replies
  • okkolokko
    2002-08-04 at 09:44
    Okej, tackar för tipsen, även om jag fantiserar om att det kommer bli
    svårt att få hål i locket. Jag ska använda vit spray färg.
    Men blåkorn blir det för jag ska ju inte odla cannabis i hydron.
    Tack hummer!
    2002-08-05 at 12:25
    Blåkorn rekomenderar jag att du köper på t.ex Granngården (f.d. lantmännen) istället för konsum. Har i staden så kostar en liter blåkorn lika mycket på konsum som 2.5 liter på granngården.
  • gronis
    2002-08-05 at 15:01
    ville bara säga lycka till till okko! Hoppas det blir bra!
  • okkolokko
    2002-08-06 at 09:44
    Jag har köpt blåkorn nu och det mesta som är nödvändigt.
    Men pumpen och syres stenarna har inte kommit från
    Hjortgatan Zoo ännu.
    Så jag har en liten fråga: Hur drivs pumpen?
    Batterier eller kontakt i väggen :?:
    Den kan väll inte bara pumpa av sig själv? 🙄
    Gronis: Tackar tackar
    2002-08-07 at 10:41
    Stoppa kontakten i väggen.
    Ang. hål i bubblaren så finns det special borrar man kan köpa, dom heter hålsåg och kostar mellan 159-249 kr på Clas Ohlson (s.60 i katalogen). Kanske lite dyrt om man bara ska borra två hål i en bubblare men du kan ju kolla om du inte har en liggandes hemma eller så kan du höra med dina kompisar om inte dom har någon sådan (vilket någon säkert har), självklart säger du inte vad du ska ha den till. :D
    Lycka till!!!
  • okkolokko
    2002-08-07 at 15:09
    Jag fick pumpen idag. Som sagt var det en kontakt :mrgreen:
    Men jag har en till fråga.
    Jag anslöt pumpen med en luft slang till syres stenen.
    Men den vill inte bubbla :(
    vad kan jag göra?
  • arthur-dent
    2002-08-07 at 15:21
    Prova med att ta bort slangen från stenen och ha bara slangen under vatten. Om det bubblar så funkar åtminstone pumpen.
    Om det inte kommer någon luft så får du skruva isär pumpen och se om membranet inte sitter som det ska.
    Funkar det inte ändå så vet i tusan vad det är som är fel.
    Finns det någon ställskruv på pumpen?
  • okkolokko
    2002-08-07 at 15:27
    Det är inte pumpen det är fel på-
    Den pumpar luft som aldrig förr..
    Men kanske jag köpa mongo.syres stenar :?:
  • Slan
    2002-08-07 at 16:34
    Jag rekomenderar porösa luftslangar istället för traditionella syrestenar.
    Mycket bättre spridning på bubblorna och låter bara en tredjedel av vad stenarna gjorde.
    Finns på Hjortgatans Zoo och ser ut såhär
    http://www.teamsellit.com/sellit/sellit.php?go=merinfo&tabell=db2&id=805&avd=16
    Funkar förvånansvärt bra. ;)
    /S
  • okkolokko
    2002-08-07 at 16:57
    Det är försent.
    Jag har ju redan köpt och packat upp dem :?
    Men jag förstår problemet nu:
    Den slangen jag använde mellan pumpen och syres stenarna
    var lite för stor. Så var kan jag köpa slang som passar bättre?
    2002-08-07 at 18:46
    på hjortgatans Zoo har dem bra slangar.. 6mm är det du ska ha till Elite pumparna, har jag för mig.
  • okkolokko
    2002-08-07 at 20:17
    Tack adde.
    Jag skulle frågar innan jag bestälde!
    Nu måste jag antagligen beställa därifrån och då tillkommer avgiften
    på 50kr! :(
    Men har inte Co några sådanna slangar?
  • arthur-dent
    2002-08-07 at 20:28
    Okko, för fan, luftslang hittar du i vilken zooaffär som helst. 😆
    Har du ingen i närheten av där du bor? Finns ju ett antal i Sthlm.
  • okkolokko
    2002-08-07 at 20:40
    äch, akvar är hlt nklt nt mod här
    ka lta upp någon ådan butk då..
    Ännu n dum fråga..
    ftrom jag har 2 akvar tnar å måt jag ha 2 langar.
    Hur lör jag dt md 1 pump?
  • Slan
    2002-08-07 at 20:52
    T-kors
Page 1 of 2
