Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Ett par simpla frågor från en nybörjarodlare
  • Ett par simpla frågor från en nybörjarodlare
    Posted by gizmoquak on 2007-10-18 at 15:47
    Hej, trevligt forum måste jag säga..
    Hade några frågor ang en första odling.
    1. Har läst igenom ett antal guider och jag vet inte om jag har missat det men kan inte hitta någon utförlig information om hur hanteringen av hanplantor går till riktigt.. Om man inte tänkt pollenera honor, skall man då direkt skörda hanplantorna efter upptäckt.. eller kan man låta dessa blomma i ett separat utrymme för en vidare tillväxt av plantan.., vad jag undrar.. får hanplantan något ytterligare höjd konc. / utveckling / mångd av THC om man inte skördar den direkt..?
    2. Är det i blomfasen man ser och identifierar han/honor eller görs det innan initieringen av denna fas..?
    3. När man skördar, hur går man tillväga exakt?, skall man torka hela växten med stam o allt.. och därefter sortera upp den i delar.. eller skall man dela upp den direkt vid skörd, blad och buds för sig etc.. och låta dessa torka för sig..? Skall man även sortera bort stammen helt.. eller kan man spara på den.., är den hög i konc.. ?
    4. Är växten i stort behov av koldioxid under hela levnadsstadiet eller är detta endast i veg eller blom stadiet?
    5. Jag funderar på att plantera följande stains: White Widow, White Rhino, Skunk #1, Northern Light. Vilka kan ni starkt rekommendera / ej rekommendera som en nybörjarplanta? (är tänkt att odlas i garderob)
    6. Räcker det med lysrör och LE-krona från plantering fram till blomfasen skall börjas? Isånnafall behövs / är det nödvändigt med luftcirkulation i denna fas? (om man ej använder sig utav HPS prylar..)
    replied 15 years ago 6 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • Calsu
    2007-10-18 at 17:14
    2. exakt men du kan också se innan om du får som man kallar det “preeflowers” det tror jag inte jag behöver förklara vad det är för det hör du väl på namnet kan jag tänka mig :)
    3. du tar bort alla stora blad först och sen tar du kvist/gren per kvist/gren och klipper bort dom små bladen sedan hänger du upp varje kvist/gren för sig i ett mörkt och luftigt rum :)
    4.Ja det är den under hela sin livslängd.
    5. skunk#1 är en bra nybörjar planta. White rino är dock en ganska svår planta om du ska få den bra! White widow skulle jag klassa någonstans där mellan :)
    hoppas du blev nöjd med svaren :)
    ps. hanarna producerar thc men inte mkt, där är det bättre att göra A hasch av dem :)
  • warmgalaxy
    2007-10-18 at 17:16
    1. Hanplantor kan du använda dig av att göra hasch med, men det kan du ju även av honbladen så att blomma hanar för annat än pollen är inte nödvändigt. Skörda dem direkt.
    2. Du kan se preflowers efter 3-6 veckor i veg beroende på strain. Annars ser du kön knappt en vecka in i blom.
    3. Här finns det ju en massa info. Själv så klipper jag av bladen på en gång och hänger plantan upp o ner i ett välventilerat utrymme och mörkt i typ 10-15 dar. Sen ska du kurera.
    4. Under hela livscykeln men extra mycket i blom brukar göra susen.
    5. NL är en bra nybörjarplanta.
    6. Luftcirkulation är alltid nödvändigt och ja, det räcker med LE, helst kallvitt i vegg och använd rätt så mkt watt. Helst en 250w MH.
    Good luck!
  • gizmoquak
    2007-10-18 at 18:59
    Tack för replyerna
    @ Calsu
    lägger du bladen på ett papper eller något likn. för att torka dessa?
    @ warmgalaxy
    kurera hur menar du då?
    Har tjikat allt mer på en HPS, verkar dessa som en bra investering?
    För veg:
    http://www.ebboflod.se/?pid=197370
    För blom:
    http://www.ebboflod.se/?pid=197372
    armatur:
    http://www.ebboflod.se/?pid=197355
    Räcker det med dessa.. eller ska man köra lysrör, LE lampor vid sidan av?
  • Knugen
    2007-10-18 at 19:30
    Hallå gizmoquak!
    Vi har visst blivit medlemmar samma dag! Kul!
    Nu till din fråga:
    Nej, inte behöver du nånting annat än ett HPS-kit, med övervägande blått ljus för vegg, och övervägande rött ljus för blom. HPS och MH( metallhalogen) funkar mycket bättre än LE.
    För vegg kan jag rekommendera Philips HPI-T Plus. Finns bla på Hydrogarden. Den ger ifrån sig mycket blått ljus.
    Hälsningar
    Knugen
  • warmgalaxy
    2007-10-19 at 06:56
    I princip så efter att du torkat din planta så klipper du av budsen en och en och lägger dem (helst en och en) i glasburkar vilka du öppnar ett par timmar om dagen och har stängt resten. Gör detta i minst en vecka.
    Så gör jag, men det finns kanske andra liknande metoder. Sök vettja! 8)
    Köper du hps måste du nästan ha en kanalfläkt annars blir det för varmt!
    Om jag vore dig skulle jag köpt northern light och använt LE-lampor första gången, för att andra gången använda hps och kanalfläkt.
    Och om du ändå vill använda hps, som är totalt överlägsna, och vill ha något kit eller för en billigare peng kan du beställa härifrån för det brukar jag göra!
    http://www.head-nature.com/seite?wg=640&id=WC8oMbYs&mv_pc=95
    Lycka till och tänk på att ha fläkt på topparna av plantorna för att leda bort lite värme om du har hps.
  • gizmoquak
    2007-10-19 at 12:31
    Tackar för svaren.
    @ knugen, då behöver man inte känna sig helt ensam fresh här på forumet 😮
    Jag tror jag bestämt mig för att köra på ett HPS / MH system.. då det verkar som att “tillräckligt” LE-belysningssystem hamnar på strax ngra hundralappar under vad ett HPS / MH ligger på..
    Jag antar att det är värt att köpa HPS / MH separata bulbs istället för en kombinerad HPS för både vegg/blom då det rör sig om några få hundralappar..?
    Hur mycket tror ni man får räkna med att behöva lägga ut på ventilationssystemet för att kunna kyla denna mängd värme dessa lampor ger..? (400w)
    Har ni något bra tips på några sådana kompletta ventilationssystem?
    btw.. @ knugen, är Philips HPI-T Plus densamma som Philips HPI-T (utan Plus) ?
    2007-10-19 at 12:37
    glöm inte ballast och armature till hps:en bara.
  • Knugen
    2007-10-19 at 20:22
    Ventilationssystem: på Growshopalien ligger en passande kanalfläkt på 80 euro, och ett kolfilter till det ligger på 57 euro. Och så behöver du en ventillationsslang för ca 60 spänn.
    Silvertejp är det enklaste sättet att täta med.
    Olika bulbs för vegg och blom är nog bäst. Det lönar sig att investera några hundralappar extra.
    Och ja… HPI-T ska nog vara samma sak som HPI-T Plus
    Ha re´
  • thaismack
    2007-10-19 at 22:14
    tänkte bara skriva en grej om hanplantor. jag hade mina i ett separat utrymme utan fläkte plus i ett annat rum. ja hade dem för att ta pollen. fast jag var mycket försiktig blev mycket av min skörd befuktad det måste satt sig i kläderna och flygget i luften i med att man rörde sig. ett råd bara om du inte skall polinera och göra frö skicka han plantorna i soporna direkt eller torka och gör hasch.
