Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Ett par frågor innan köp..
  • Ett par frågor innan köp..
    Posted by gizmoquak on 2007-10-27 at 17:32
    God evening..
    kommer att köra 400 hps & mh med cooltube i garderob
    Tänkte om jag kunde få lite tips ang. följande,
    1. mylar, apotekets värmefilt eller Anti detection foil https://www.leafman.nl/antidetection-foil-width-metre-p-1015.html , för, nackdelar ang. dessa alternativ. Vilken är att rekommendera, som passar bäst i garderob..
    2. Varvtalsregulator, är det någon skillnad i kvalite på olika.. eller är det bara att tjacka en?
    3. MH, resp. HPS bulbs.. vilka är att rekommendera?, har tänkt att lägga en best.- hos leafman.. så gärna ngra tips på ngn därifrån..
    4. Näring, Hesi eller Cannas sortiment?.. har hört positivt om båda.. vilken är mest prisvärd.. bäst.. ? (tänkt att köra cocos)
    5. Vad menas med EC?
    6. Är det növändigt att köpa ett kolfilter (125mm) hos hanfburg (450-500 m3/h) eller head-nature (350-400 m3/h) ?, kommer att använda tillsammans med IN-LINE Rohrventilator, Ufo-Lüfter aus Metall 410 m³/h (men antagligen inte på högvarv)
    http://hanfburg.de/store/product_info.php?cPath=7_24&products_id=2605
    http://www.head-nature.com/05841?id=F53tYZT4&mv_pc=1401
    7. Luftvärmare, biltema?, clas ohlsson?, termostat eller bara timer? någon att rekommendera? (kupevärmare?)
    8. Luftfuktare, vilken är det som gäller?.. går det bra med en pingvin från biltema eller är det klokt att investera i en “riktig” ? (inte så extremt seriös.. men vill ha skaplig koll på luftfuktigheten)
    9. Till veggningen av sticklingarna.. räcker det med ett par lysrör eller är det värt att investera i en 100 el. 200w LE (cold-white) ?
    replied 14 years, 12 months ago 2 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
  • PinkHaze
    2007-10-27 at 20:45
    @gizmoquak wrote:
    God evening..
    Apotekets värmefilt är ett bra budgetalternativ men går lätt isönder och är prasslig. Mylar är riktigt bra enligt mina erfarenheter. Har inga erfarenheter av adf men det verkar som om det är bra ljustätande. Mylaren jag fick tag i var det med apotekets värmefilt ljustätar inte lika bra om än ok enligt mig.
    Electric Conductivity är ett sätt att mäta näringsstyrkan i vattnet. Det går att klara sig utan även om många har haft nytta av en mätare och speciellt i hydroodling är en EC-mätare värt att införskaffa.
    Om du vill slippa lukt är kolfilter det bästa alternativet! Se bara till att fläkten du använder drar mer än kolfiltret bromsar…
    Ska du odla i kallt utrymme? I garderober brukar det inte bli för kallt… vänta tills du kört igång o se om du behöver en. Om det är kallt utrymme behöver du kanske ingen cooltube. Eller hur har du tänkt här?
    Samma här vänta tills du satt igång o se ifall du behöver en överhuvudtaget. Segelduksmetoden har fungerat bra för mig i början när plantorna är hyfsat små och senare har fuktigheten hållts uppe av plantorna själva.
    Det beror på hur mkt sticklingar du har och hur länge du tänkt vegga. Till själva rotningen behövs inte så mycket ljus men i veg så är 50w/30x30cm ett bra grundmått att utgå från.
    Lycka till
    -ph
  • gizmoquak
    2007-10-27 at 21:05
    ang. kolfiltret så tänkte jag mera på om det är värt att överdimensionera.. dvs.. 300-500 m3/h filter.., jag kommer antagligen att hamna på en 200m3/h (borde räcka) i sugstyrka (med regulator) efter vad jag har läst i trådar etc.., så jag menar om det är värt att köpa ett överdimensionerat filter ist. för ett 250m3/h t.ex när man kör på en 200m3/h sug eller mindre från fläkten.., dvs.. får man bättre effekt på “luftreningen” med ett lite större filter..?, är lite nojjig på lukten.. om inte ett 250m3/h skulle räcka till menar jag vill man ju inte gå och köpa ett nytt..
    Är det helt onödigt att köpa ett större filter än 250m3/h när man ligger på 200m3/h.., eller är det värt att gardera sig?
    ang. värmefläkten så tänkte jag mera på att hålla jämn temperatur dag/natt.. dvs. när lampan inte är på.., har hört att det skall vara bra för växterna..
  • PinkHaze
    2007-10-28 at 07:48
    Du kan inte ha ett kraftigare filter än fläkt då orkar inte fläkten suga igenom luft ordentligt och ventilationen blir lidande. Har du däremot en för bra fläkt så är risken att en del lukt tar sig igenom också, så så lika som möjligt är att rekomendera (själv har jag något starkare fläkt än vad filtret klarar men det går fin-fint)
    Jämn temp är bra, skiljer det bara 5-6 grader är nog en värmefläkt mest för rika…
    -ph
