Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Ett antal frågor och funderingar!!
  • Ett antal frågor och funderingar!!
    Posted by McHigh on 2011-04-24 at 20:30
    Hej alla dödsknarkare, nu är det dax igen att ta grönskan i egna händer med hjälp av modernatur.
    Förra året odlade jag på ett berg i ett litet “krater/hål” uppe på berget men dit kom det svamplockare som sedan tjuvnöp en gren och tillkalla farbror Blå efteråt. 😡
    Så nu är jag på nya tankar med en sommars erfarenhet.
    Min idé lyder:
    Har en sunkmark som sträcker sig i en omkrets på 300mX200m som är en väldigt jobbig terräng med massa med fuktig mossa blandat med ovanliga små växter som är 10-20cm höga och lite små tallar på ca 2-5 meter höga som växer glest ifrån varann. Solen ligger på hela dagen och tallarna skummer inte så mycket då dem är rätt “klena med en liten krona på ett antal grenar.
    Jag har tänk att beställa ca 10st AK47 (AF och Feminized) och vägga ca 1 vecka hemma eller nära där jag bor i en liten “fuktbox” för att se så alla kommer upp friska och glada.
    Jag har sedan tänk att i denna sunkmark ställe ut ca 10st 20l hinkar som då jag sätter dem livliga småttingarna i.
    Jag har tänk köra en jordblandning i hinkarna bestående av:
    Vanlig Plantjord
    Sand (från lekplats eller grustag)
    Leca
    Aska
    Kogödsel
    Ska sedan börja använda näring efter 3-4veckor och kör med någon vanlig blomster/orkidé näring.
    Dem fråger jag har är framför allt är:
    Hur mycket av detta ska jag ha i min blanding och finns det något jag bör ta bort eller lägga till?
    Finns det någon betydelse vad man eldar för att få fram en bättre aska eller är det bara köra på alla träsorter?
    Är kogödsel bra för alla strains eller är det bara typhoon den piffar till? bör man blanda i hönsgödsel istället?
    Kan man använda vattnet som finns där? dvs kan jag borra hål i botten och ställer ner dem i den fuktiga mossen eller är vattnet för surt tro? eftersom det växer tall och mossa och mycket barr/rot liknande växter där?
    Det ända man oroar sig för är då Älgar och Rådjur som kan komma och ta sig en tugga eller så när dem ser dem fräsha och fina gröna bladen, är det bara att köpa blodmjöl eller räcker det att man kan hänga upp några CD-skivor eller så i träden?
    Någon som har tips vart man kan köpa 20l hinkar som är 4-kantiga eller runda som är höga och inte så breda?
    typ: mycket av detta ska jag ha i min blanding och finns det något jag bör ta bort eller lägga till?
    Kan man ställe hinkarna direkt i backen för att låta dem suga åt sig vattnet ur marken eller kan vattnet vara relativt surt då det växer tall, mossa och underliga barr “ris” där.
    Det man kan oroa sig för på detta perfekta ställe är kanske älgar & rådjur, hur hanskas man med dem? kan man bara köpa blodbjöl och kasta nära planterna eller bara hänga upp lite CD-skivor i träd och dylikt?
    Någon som vet vart man kan få ta i 20liters hinkar som är runda/4-kantiga med en hög och inte så bred form?
    typ: http://www.aktivkemi.se/docs/mjfotoproduktfotografering20060816/image1218.jpg
    har gjort denna tråd för vill ha feedback på min idé och ta emot ALLA förslag och kritik!!
    tack på förhand och låt grödan grönska!!
    Bless!!
    replied 11 years, 6 months ago 4 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • billball420
    2011-04-25 at 09:44
    Det blev lite mycket av nybörjarfrågor för att publiceras i Universitetet. Du får mer respons i Cannabisodling.
    Vi har många trådar om jord och gödsel. Du behöver läsa på lite där. Du kommer också att behöva en pH-mätare, för kontroll av vattnet.
  • HexLax
    2011-04-25 at 09:57
    Om du menar att Elda trä för pottaska så är det väl björk som gäller om jag inte har helt fel.
    Om du vill ha Kol däremot så ska du inte elda det så hårt att det blir aska överhuvudet taget.
    Kol(akitvt kol) får du genom förbränning av trä med LITE syretillförsel.
    Fundera på om du ska använda pottaska eller kol så är det lite enklare att svara på den frågan =)
    Lycka till!
  • McHigh
    2011-04-25 at 13:20
    Hej igen.
    Tack Bill för du flyttade tråden, sen angående läsa så funkar inte sökfunktionen så bra då man måste läsa runt 40trådar för att ens hitta ordet aska ^^
    Jag vet då inte vilket som är bäst av kol och potaska men jag menar kol i en mindre variant än briketter. Är det bara köra av vilket träslag som helst?
    Är det bra att ha sand i jordblandningen?
    Är 20l hinkar för mycket för en AK47 AF?
    Någon som vet vart man får tag på dessa hinkar..
  • HexLax
    2011-04-25 at 13:35
  • cthullu
    2011-04-25 at 15:48
    Om du vill göra det riktigt enkelt för dig så räcker det med plantjord och kogödsel.
    Du kan skippa resten.
    Antingen gör en stor grop, lägg ett rejält lager kogödsel i botten och fyll upp med plantjord, eller så gör du en blandning – vet inte vilket som är bäst men båda funkar.
    Du kan t.om. skippa även plantjorden och odla i ren kogödsel.
    OBS att jag inte menar färsk kogödsel ur hagen, utan färdigbrunnen/komposterad vilket är vad som säljs under namnet “kogödsel” överallt och för att vara specifik på t.ex. plantagen.
    Vill du ändå använda kol eller aska ska man vara medveten om att både är basiska och höjer pH så man inte har för mycket.
    Angående kol, har du tillverkat kolet själv har du antagligen ganska hög askhalt i den så då får du med massa kalium. Däremot är askhalten mycket låg i kol du köper.
    Köpt kol har flera fördelar men ger inte så himla mycket näring, men kan däremot hålla kvar den som finns/ges, speciellt fosfor. Du kan preparera den genom att låta den bada i urin eller vanlig köpt kemisk näring först.
    Aska är främst en kaliumtillsats, vilket är onödigt om du har kogödsel som redan är väldigt kaliumrik. Aska från lövträd är det som främst gäller.
    Sand kan vara bra eller total katastrof. Du skall INTE använda så finkornig sand som du hittar i en sandlåda utan grövre, nästan grus. Har du riktig otur och använder för mycket fin sand i kombination med vissa jordtyper får du bokstavligt talat cement…..
  • McHigh
    2011-04-26 at 18:32
    Tror jag skippar Sand och kol då jag inte vill få missnöjda växter.
    Men jag hade kol och sand när jag odla typhoon förra året och dem mådde super bra, men typhoon kan vara en mer tålig strain än ak47.
    Fortfarande inte någon som kan ge tips på vart man kan köpa sånna hinkar?
    Någon som kan ge mig en bra 20l jordblandning som är super för vegg då jag ska låta dem leva på jorden i 3-4 veckor innan jag börjar ge dem näring.
    Tack på förhand
    Bless!
