Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Estimera skörd, White Widow
Posted by HTs-hobby-sida on 2012-01-16 at 20:25Ställde min fråga i fel forum så jag testar igen!
Jag är på min första odling nu och planterade 1 x white widdow hemma, och lämnade den under en 20 w LE lampa 24/0 och den tog sig ganska bra! när jag hälsade på senast så satte jag ytterligare två för god marginal och en till lampa med samma spec.
Men nu till frågan!
när jag sätter dem i blom så tänkte jag använda mig av en 250w hps som jag har hemma i min trädgårdslåda, men hur mycket kan jag tänkas få ut av dem? (förutsatt att iallafall den stora är en hona)
Har en flaska biobizz bioblom som jag tänke köra på med.
http://imageshack.us/photo/my-images/862/img1311xu.jpg/
krukorna är ca 4 l (och jag vet att foliet ser rätt risigt ut men den lådan har misshandlat ganska väl)
Tacksam för svar!
replied 10 years, 9 months ago 6 Members · 16 Replies -
Tänker du på den långa smala nu?
Inte mycket alls, om det inte blir en hanne då! -
Rofl, estimera när plantan är några veckor in i vegg
men, 20-25g skulle jag tippa på -
Nånstans mellan 0 och 250 gram. :hippie:
Tycker för övrigt du borde köra fortsättningen av veggen under hps:en.
Inte mycket alls, om det inte blir en hanne då!inte mycket alls är bättre än ingenting! tack
men, 20-25g skulle jag tippa påNu menade jag visserligen den som jag redan veggat sen i november i första hand! förstår liksom själv att det är rätt omöjligt att se vad de små kan tänkas ge. men tack för ditt svar!
Har en 250w MH lampa som jag isf använder till vegg men tänke spara lite på den till seeds jag köpt från spanien. Så veggar dom nog under nuvarande lampor och kör de andra när jag har möjlighet att se till dem oftare!
Varför spara dom skriker ju efter mer ljus, en mh är ju precis vad dessa tanig plantor behöver.
alltså, jag vet att de behöver mer ljus men jag bor på annan ort och det funkar inte riktigt att jag använder MH lampan när jag inte kan ha uppsikt över dem. Kommer senare i vår åka utomlands så jag sätter den i blom nästa vecka för att ens hinna med att skörda. Men min fråga handlade inte om lampor utan mer om vad jag kan tänkas få ut av dem, förutsatt att jag använder mig av det som jag beskrivit.
Men vilket ljus du använder och hur du kommer sköta din plantor påverkar skörden. Du kommer bara få gissningar men om du får till en kanonodling från och med nu så kan du få ut 1g/w alltså 250g (inte så troligt) och du kan misslyckas totalt och få ut noll gram vilket inte är så otroligt eftersom du är ny, men räkna med 0.1-0.3 g/w för en nybörjare som går i mål, men kan också bli mer och det kan kan bli mindre.
Väldigt svårt att säga. Kanske som Palm skrev, 20-50 gram. Allt beror på hur du behandlar dom. Du verkar vara stressad att få skörd så du kommer kanske inte vegga dom så länge och det påverkar ju också skörden. Hur mycket du får beror till stor del på dig.
tycker du att jag bör lägga ytterligare några veckor (max 3) på vegg, isåfall under 250w MH? när jag satt dem i blom så kommer de vattnas regelbundet med anvisad mängd näring (bio-blom) men mer än så kommer jag inte kunna göra för dem. Det kommer finnas en lätt brist på koldioxid också tyvärr men det är inget som kan hjälpas då jag inte kommer blanda mäsk eller lägga mer pengar på odlingen. Det är som sagt min första odling och det får bli lite som det blir
Den “stora” har varit i vegg sen november så det är den som jag är mest intresserad av att sätta i blom, de andra satte jag bara för att jag hade typ 50 seeds men jag kanske håller dem under de 2 x 20 w LE ett tag till. De spelar som sagt ingen större roll! men jag tror nog att jag ger dem 3 veckor till, under 250w MH sen blir det blom och om allt går väl så blir det kanske till och med skörd!
Välkommen till världens mest beroendeframkallande hobby :drool:
Om du har tiden så vegga tre veckor till under 250w, jag skulle också toppa den, detta därför att den kommer sträääääääääääcka rejält på sig dels pga. ljuset och extra tid i vegg men också de två tre första veckorna i blom (och med blom näringen med relativt högt P-K och lågt N värde så lär hon inte bli blyg i första blomstadiet 😈 )
Ps.
Du har inte brist på Co2, den i luften är tillräcklig för det lilla ljus du har. Dock med 250w kan du med glädje tillsätta om du pallar.
Hur mycket Co2 din planta kan ta till vara på och omvandla till socker avgörs till stor del av ditt ljus sedan temperatur. Fotosyntes min vän
Överkurs: Har du tillräckligt med ljus till din planta och tillräckligt med Co2 är den optimala odlingstemperaturen 28-30c (vid ~60% Rh-relativ luftfuktighet) istället för 25-27..OnT: Gissar inte vikten, tror det för lite oflyt med sig
Brake a stem!
