• Posted by trebloose on 2002-08-18 at 11:22
    Hej, skulle de inte va kul och veta va andra har för setups? kan ni nte skriva här vad ni har för något, skulle va kul att veta!
    själv har jag:
    en box på: 120x60x70 (tror jag)
    70w hps + några LE
    Utsugsfläkt
    passivt insug
    Bordsfläkt som blåser på dom små liven :)
    Japp, de var min enkla setup!
    får höra era setuper nu då! 😉
    replied 21 years, 1 month ago 11 Members · 20 Replies
  • 20 Replies
  • opagaddur
    2002-08-18 at 11:30
    nu har jag ingen vidare :/
    2st 23W LE
    1st 20W LE
    1st 50W HPS
    60x60x130 (men taket lutar så på högsta stället är det 180, kan få upp lampan till ca 150cm
    mylar på väggarna.
    har inte fixat bra utsug/insug men ska göra det nu när jag fixar lås på dörren till rumet.
    har även en liten klon kammare som jag ska ha alla LE lampor i
    ska sedan köpa en 400W HPS
    klonkammaren är på ca 70x50x90 så det får platts bra me sticklingar där :)
    i den är väggarna vita, orkade inte sätta upp mylar där också
    självklart är detta bara i mitt spel på datorn, skulle aldrig kunna tänka mej att bryta mot någon lag! 🙄
  • trestor
    2002-08-18 at 12:14
    MItt första utrymme var på ca 90x60cm, och 180 högt. Använde 8st LE på 20w styck. Ett inblås som bestod av en stor nätagg.fläkt och tre passiva utgångar för luft överst. Vitt papper på väggarna för att reflektera ljus. Stora lerkrukor, vet inte hur många liter men ca 20cm i diameter iaf.
    Sedan pga upptäckt så satte jag in mina lampor i ett stealthutrymme på 70x40cm, 90cm högt. Fläkt både vid insug och utblås men fick trots detta problem med värmen. Samma krukor osv.
    Mitt nya odlingsutrymme blir på 50x50cm, ca 180cm högt. Krukor som precis passar, blir väl 25cm breda, ungefär lika höga. Lampa blir 400w MH, passivt insug och ett antal (2 eller 3) fläktar som utblås. Matt vita väggar.
  • carlse
    2002-08-18 at 20:55
    Två utrymmen…
    Ett litet skåp med dimensionen 100 x 60 x 70 (bredd x djup x höjd)
    med en dyr odlingslampa som heter “Flitiga Lisa” (26 W lågenergilampa
    med speciell reflektor). Denna använder jag för initial vegfas (från
    det att groddarna kommer fram tills jag bedömmer plantorna vara
    så pass starka att de klarar ett tuffare klimat…
    En garderob med dimensionen 215 x 95 x 50 (höjd x bredd x djup)
    med 2 st större ventilationsfläktar för utgående luft längst upp med
    justerbar vridströmbrytare och ett mindre hål i botten för inkommande
    luft förstärkt med en liten CPU-fläkt. På garderobens insidor finns två
    stycken 150 cm lysrör med 2 x 36 W rör vardera och i taket hänger
    en 250 W HPS-lampa. På golvet står också en kraftig oscillerande
    bordsfläkt riktad mot plantorna. Utrymmet används för veg och blom.
    Jag ska försöka ta litet bilder längre fram.
    2002-08-18 at 21:19
    För tillfället en philips sl-25 och hörnet på mitt rum.. 😳
    så avancerat har jag det.. ska få loss lite stålar snart
    till spånskiva så man kan börja snickra! :)
    2002-08-18 at 22:15
    Min första setup va i en papp-tunna dia. 40cm höjd 100cm 😆
    Med 4 Le hängande i locket och 3 hål som utsug och 3 hål som insug 😆
    Det blev lite varmt och fuktigt där mina plantor kom upp men sen stannade dom i växten och ja la ner verksamheten, hehe
    Nuvarande: 100x50x110, 70W Hps, 2 Le, ventilation ut ur huset o en fläkt som fixar lite blåst. + hemlig som fan 😆
  • trebloose
    2002-08-19 at 15:07
    ok, kul att veta vad ni har för setups (även om jag inte hade så mycket att komma med 😳 ) hoppas fler skriver!
  • molle
    2002-08-20 at 19:16
    jag har
    i vegg rummet
    1st 125 hpl +2 st le lampr 20w
    passivt in och ut sug
    blom rummet
    1st 400w hps
    passivt in och utsug
    2002-08-29 at 22:21
    Utrymme: Blom h 110, b 55, d 75cm Klädd i myllar
    Veg h 55, b 70, d 30cm
    Ljus: Blom luftkyld 250w Hps Sylvania med glas skiva
    Veg 2*20w lysrör Klädd i myllar
    Ventilation: Blom, utsug 3st 12w Dc fläcktar från Co, 3m3/min
    varav en kyler lampan, insug Passivt.
    Odlingsteknik: Scrog.
    Odlingsmetod: 20L Bubblare, 1 Elite 303 pump
    2002-08-29 at 22:47
    Gå in i Bildgalleriet så får du se mycket bilder på Setups och info om dom..
  • gin
    2002-08-29 at 23:04
    Setup: 2 klädgarderober med måtten 210x60x60
    ingen odling eller övrig setup 👿 👿
  • okkolokko
    2002-09-02 at 15:56
    Jag håller på att bygga en ny setup där jag kommer blomma fina sticklingar, av sorterna Bog Life Saver, Blueberry och Bogglegum.
    Jag kommer blomma dem under 70-200w HPS. Och ventilationen blir
    en 230v badrums fläkt som utsug och en stor AC datafläkt alá 12v som
    insug. Krukorna kommer vara 18cm och fyllda med fin planterings jord
    med leca och perlite. Så småning om kommer även Terra Flores tillsättas
    som näring i blom.
    2002-09-04 at 12:59
    min setup e följande:
    4st lysrör som ligger på 40watt styck
    sen har jag 2 st lysrör som ligger på 18watt styck
    och en LE lampa som ligger på 11watt
    vet inte riktigt om det räcker men ni får gärna lägag till en kommentar om det inte räcker :D
    2002-09-04 at 18:09
    Liten garderob med;
    – 250W HPS, ballasten utanför garderoben.
    – 2st. 20W LE.
    – ~1.5 m3/min insug/utsug.
    – Mylarklädda väggar.
    Näring;
    Terra Vega/Flores, B´Cuzz Bloom Stimulator, B`Cuzz Soil Booster, B`Cuzz Root Stimulator.
    I garderoben blommar det just nu 2st. femmade Oasis och dessa tar upp hela utrymmet. Ingen fläkt mot plantorna…
    Mvh,
    Klaus.
  • token
    2002-09-04 at 19:30
    Min setup:
    5 st 23 W LG
    1 st 100W HPS
    1 st STOR bordsfläckt
    hmmm vad lite det såg ut
    men men snart skall jag införskaffa en 400 W så det händer lite där inne ;)
    //Pi
  • hightower
    2002-09-05 at 20:29
    Veg.: 55 x 90 x 55, 8 x18 W lysrør, Blom.: 55 x 90 x 130, 250 W HPS, luftbytte hvert 30. sekund.
    Early Pearl, Jack Herer, chili, basilikum, paprika, oregano, persille, hvitløk mm.
Page 1 of 2
