Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Enorm NÄRINGSBRIST! Det blir bara sämre och sämre!!
Posted by Glock420 on 2013-02-01 at 19:53Hej! Fan vad det går illa just nu!
Började med små bruna fläckar på fanleavsen. Som nu har spridigt sig enorm!
En av plantorna har istor sätt tappat alla sina fanleavs nu!Alla plantor är 4veckor in i blom snart.
Misstänker starkt att ph värdet är fel.
Ska jag prova att vattna med lite vinäger för att sänka pht? Som jag tror ligger för högt?
Är det någon mening att jag behåller en planta som nästan helt förlorat sina fanleavs? Finns sånna mindre löv vid budsen!Nej, denna odligen blir nog mkt sämre än väntat. Får väll bli en såndär.. “erfanhets byggande odling” må bäst!
replied 9 years, 8 months ago 3 Members · 3 Replies -
Har du någon som helst möjlighet för att kolla ph?
jag skulle inte rekommendera något annat en att kolla PH INNAN DU GÖR NÅGOT ANNAT.den har tappat sina fanleavs 4 veckor in i blom. hur är din jord näring vattning etc. du har nog haft koll på dina plantir under tiden. hur har det spridit sig, innifrån och ut bladen eller utåfrån in?
vad är blom, tiden vid könbsmognad eller tiden vi ljustksiftet?
kan du ge oss en bild? kan du EV hitta en bild via google som känns familiär?
hur lång tid sedan startade problemet?
varför misstänker du PH? ( har du sett tydliga spår och om vilka )
ber-tta om din setup. alltifrån gudstro till näring.
Kan du om möjligen lufta upp mediumet ur krukan och ge en status på rötterna?detta är kopierat och klistrat på engelska. DU i morgon så finns den en hel del aktiva så vänta med allt vad du tänkt göra till du får vettiga svar. allt går att fixa.’8allt nästan förutom bakfyllan i morgon)
LÄS:Potassium (K) Mobile Element and Macro Element
Potassium plays a big role as well. Having good amounts of potassium in your plants helps in having sturdy and thick stems, disease-resistance, water respiration, as well aids in photosynthesis. Potassium is also found in the whole plant. It is necessary for all activities having to do with water transportation. Potassium is necessary for all stages of growth, especially important in the development of Buds.
Having to little of Potassium in your plants causes the plants leaves to show retarded growth and show a scorched tip and edges around the leaves. Plants may stretch and your branches can be easily broken or weak. Don’t get this deficiency confused with iron, because it almost acts like iron but to tell the difference in the two is: for potassium the tips of the leaves curl and the edges burn and die. Older leaves may show a red color and leaves could curl upwards. Dead patches (Necrosis) can happen on the margins of larger fan leaves thus, the leaves will eventually die off and turn brown. The Older leaves will show different patches of color (mottle) and turn yellow between the veins, following by whole leaves that turn dark yellow and die. The plants overall growth slows down, mostly when they are in vegetative stage. To little amount of potassium also slows the growth of buds during flowering stages. Dark edges will appear around the edges of the leaf when the deficiency is starting to happen. When your Relative humidity is low, you can almost bet your going to soon get a potassium deficiency from your plants perspiration.
Potassium can get poorly absorbed when having too much Calcium or ammonium nitrogen, and maybe cold weather. Having to much sodium (Na) causes potassium to be displaced. SO keep those in mind… Parts affected by a Potassium Deficiency are: older leaves and leaf margins.Solution to fixing a Potassium deficiency
Any Chemical/Organic nutrients that have potassium in them will fix a potassium deficiency. Again Peters All Purpose plant food 20-20-20, will cure the potassium deficiency , Miracle grow Tomato plant food, Miracle grow All purpose plant food.( Only mixing at ½ strength when using chemical nutrients, or it will cause nutrient burn!) Some other supplements of potassium are: Wood ashes, which are fast absorption, Kelp Meal, which is medium absorption, Greensand, which is slow absorption, granite dust, which is slow absorption. Sulfate of Potash, Sulfate of Potash Magnesia, Muriate of Potash, which are medium absorption. FOXFARM GROW BIG HYDROPONIC CONCENTRATE, which is fast absorption. (FFGB can bring your ph down as well) Earth Juice Meta-K, which is fast acting. (Can bring down your ph as well) Leaves will never recover, but the plant will show recovery after about 4 to 5 days when using a fast acting nutrient.Note: Wood Ashes, can make your ph go up a bit, so please monitor your ph when using it.
Har du möjlighet att gå in på din kommuns hemsida o kolla vad du har för vattenkvalite så gör det och posta gärna här så kan vi komma ett steg närmare hjälp till självhjälpen
Har du som mig runt ph 8 i kranvattnet så kan du addera en droppe eller två vinäger tills du har styrt upp en mätare. Jag skulle gjort som så, om du inte har råd med en digital mätare, att jag skulle åkt o styrt upp lite lackmuspapper, du vet sådana remsor man använde i kemin när man var liten, kan ge en hygglig hänvisning om du ligger högt eller lågt i ph, de är dessutom billiga- finn på apotek, claesohlson mm. leta runt lite så hittar du billiga som du kan åka o handla direkt. Är det super kris o dröjer med mätare så kan det funka med livsmedelssyror en eller två gånger sen börjar det krångla. Om du är tusen procent säker på ph flukt så sätt i lite syra men inte oftare än en till två gånger som sagt, det blir en massa tjaffs i mediumet av syror du har i kylen om du använder det för mycket. Ta en droppe eller två per liter och skölj igenom, innan du sköljer igenom jorden så låt vattnet med max två droppar syra i stå ett par timmar o vila. Men ta a b s o l u t inte mer syra än två droppar per liter, utan näring, det blir lätt surt.
Observera också att du borde vara tvärsäker innan du börjar mixtra med syror och baser, ta reda på hur andras ph problem har sett ut och vilka ev. brister de har upplevt, jag själv har aldrig kultiverat med för höga ph värden utan mina problem har varit att jag gärna kör lite för surt så jag kan inte plocka fram ur “arkivet” hur det funkat för mig vid för mycket alkali.Ska kika lite närmare på det själv och se vad de internationella odlarna kan hjälpa till med så jag återkommer lite senare ikväll.
Har du gjort någon insatts än?Ta d lugnt, så länge hon inte är röktorr är hon inte död vi ska väll fixa detta, chin up homie- > genom askan ur elden
Fridens liljor!
EditHahaha jag glömde ju det viktigaste jag skulle tipsa dig om 😆
Bladmata dina plantor tills du hittar en lösning.
Sprutmata när lampan slocknat med den näring du använder, men använd typ en tiondel av den rekommenderade dosen som du använder vid rotmatning och ta en pytteliten droppe diskmedel/L i näringslösningen du ska spruta på så undviker du ytspänning på bladen och lösningen lägger sig bättre på bladen. (Du undviker också onödiga inköp av wetting-agents, så som Wet Betty mm. dom har precis den egenskapen en pytteliten-droppe diskmedel/L ger 😆 men de är skamligt dyra..)
Snoddas kan ju ha hittat bristen, vilket är bra då vet du kanske vilken näring du ska ska spruta på plantan, men att dränka jorden i näring nu i detta stadiet tar död på henne, du måste lösa problemet runt rötterna innan du kan slafsa på med näring men mata via bladen tills du har löst det ska fungera smärtfritt (om du inte överdoserar bladmatslösningen).Bberätta gärna lite mer och eller posta en bild på henne så man kan skapa sig en känsla
för lite info i din problembeskrivning så jag kan ha fel nu, men spontant från det du skriv (vilken fas plantan är i och symptombild) så tycker jag det låter som ett skolboksexempel på kraftig fosforbrist.
börja med att tala om vad den står i för medium (vilken sorts jord, eller är det en hydro odling?) och vilken näring samt dosering osv.
En transplantation till ny bra jord löser både pH och näringsproblem om du inte blir klok på vad som händer.
edit: och börja inte fippla med vinäger eller annat om du inte har en digital pH mätare, större risk att du skadar plantorna än att du hjälper dem.
