Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › enkel utomhusodling
enkel utomhusodling
Posted by Hendryx on 2010-03-04 at 22:13Hej!
Funderar på att testa odla utomhus nu till våren. Hade tänkt köra någon tålig AF strain. Detta är min första odling någonsin och har därför en del frågor.
Jag har ingen möjlighet att för vegga mina plantor inomhus så skulle det fungerar att köra pappersmetoden och sätta fröna direkt i jorden?
Jag hade tänkt att ta bort gräs och skit och blanda jorden under allt med blomjord som jag köper från någon affär, Hur fungerar det?
Behöver plantorna någon näring när de odlas utomhus? Hur ofta behövs dom kollas till?
Låter det här genomförbart?
mvh / Hendryx
replied 12 years, 7 months ago 6 Members · 8 Replies -
Första gången gjorde vi det hemskt enkelt för oss. Satte plantorna i torvbriketter och satte ut, spred lite snigelmedel och lite blå korn, sen kolla vi bara till dem nån gång i månaden. Blev nog den minst misslyckade av alla mina utomhusodlingar.
Låter härligt. Hur fungerar det där med torvbriketter ?
Vad ska jag tänka på när jag väljer plats för odlingen? -
Bördig jord och inte en kotte som promenerar i närheten är standardtips. Leta efter brännässlor och andra näringsälskare. Tänk på att gropen du gräver är som en kruka, desto hårdare jorden är, desto svårare blir det för plantan att rota sig utanför gropen. Mjuk jord är alltså bra.
Näringsälskande ogräs så som brännässlor växer väldigt fort. Fått mina plantor kvävda av brännässlor, så att röja någon/några kvadrat med roundup eller mekaniskt är nog en bra idé.
EDIT: torvbricketter handlar du hos vilken trädgårdshandlare som helst. Vi transporterade dem med sin lilla planta i dasspappersrullar.
Okej tack för alla svar:) Men fattar fortfarande inte det där med torvbriketterna. Efter lite sökande så har jag kommit fram till att man ska Blöta ner briketten, lägga i fröet, hålla den fuktig tills stammen kommer upp, sen sätta hela briketten i jorden?
Torvbriketter, typ 20-pack, kostar kanske 40:- på plantagen.
En torvbrikett är en liten kompakt cirkel av jord. När du blöter den så sväller den till en grov cylinder av jord på kanske 4cm.
Den har redan en liten grop i sig på en halv cm där du lägger ditt germinerade frö och sedan petar lite jord över och bäddar om fröet.
När den tittat upp och sedan blir mogen nog att planteras om så placerar du hela briketten i jorden på önskat område så att enbart plantan sticker upp.
Har för mig att briketter kan underlätta ph-strul tidigt och arbetar som buffert mot för högt PH.
tänkte också i dem banorna.
teoretiskt sett, man tar någon af-strain typ lr#2 drar upp i brickett nån vecka inne.
gräver gropar i någorlunda bra terräng och luckrar jorden, slår i ett par säckar köpt jord blandad med lite kompost och kanske någon långtidsverkande näring.
planterar bricketten i gropen med lucker jord och vattnar. sen sköter det sig själv?
förutsatt att man motar bort rådjur och sniglar, får man en acceptabel skörd då?
Hur länge förveggar ni plantorna? Innan de får komma ut i sitt naturliga habitat.
Väldigt många som gillar att vegga dom inomhus iallafall ett par veckor.
10-15cm är nog ganska lagom.Passar på att fråga detta också då jag inte såg något svar på det i tråden;
Om man inte har möjlighet att förvegga dom inomshus, (av dom enkla skälen att man inte äger någon hps eller övrig utrustning) är det möjligt att sätta fröet rätt i jorden och få resultat?
Förutsatt att jorden och omgivningen i allmänhet är optimal.
