Enkel och billig le-setup.
Jag lägger in några bilder på en liten le-setup.
Jag orkar inte mecka med kolfilter så jag har gjort så att min gamla garderob funkar som ett dragskåp. Luften kör jag rakt ut genom en friskluftsventil.
Fläkten skall flytta 83m3 luft/timme så jag borde inte få några problem med lukt och temperaturen borde bara bli någon grad över innetemperaturen.Skåpet är klätt invändigt med ett grymt material som jag hittade på Hornbach av en slump när jag letade efter vit plast som jag först tänkt att använda.
Materialet som heter Selitflex är en tunn cellplastskiva med en plastad alufilm liknande mylar på ena sidan ca. 250,– 10m2. Det är till för att användas som ljuddämpning under parkettgolv. Med en häftpistol, en tapetkniv och medföljande aluminiumtejp tog det mig ca. 30 minuter att klä hela skåpet och resultatet blev kanon och jag är varken noggrann eller särskilt händig.
Materialet är mycket flexibelt och förlåtande.
På en träskiva med ett stycke aluminiumfolie som reflektor har jag monterat 18st 23W le-lampor.Total tidsåtgång ca 2 timmar.
Jag har satt 2 feminiserade Northern Bright-frön, en sativadominerad strain med lååång blomtid.
Det vore roligt att passa på att sätta in en tung indica med lite kortare blomtid innan det är för sent.
Om någon har något femmat frö av någon spännande indica-strain att sälja får ni gärna skicka ett p.m.http://img86.imageshack.us/i/33039670.pdf/
http://img337.imageshack.us/i/65699471.pdf/
http://img54.imageshack.us/i/49110431.pdf/
http://img402.imageshack.us/i/79981515.pdf/
http://img180.imageshack.us/i/98855734.pdf/
http://img269.imageshack.us/i/12819202.pdf/
http://img93.imageshack.us/i/52048000.pdf/
http://img141.imageshack.us/i/85579889.pdf/
http://img198.imageshack.us/i/33202773.pdf/
http://img269.imageshack.us/i/27238633.pdf/
http://img193.imageshack.us/i/60623381.pdf/
http://img190.imageshack.us/i/14509287.pdf/
http://img377.imageshack.us/i/87094102.jpg/
http://img143.imageshack.us/i/63522569.pdf/
http://img133.imageshack.us/i/57649296.pdf/
http://img377.imageshack.us/i/68235905.pdf//Nisse
