Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › En udda fråga
En udda fråga
Posted by QkNN on 2012-01-07 at 02:48Någon som vet vad som händer med plantan om man inte skördar den när den har blommat i 10v? utan istället har den i blom i 25v + typ?
replied 10 years, 9 months ago 8 Members · 9 Replies -
du har en viss tid på dig när du ska skörda fråns den har gått i blom, men jag vet inte hur länge men kan tippa på det är 2.3 veckor, du kommer se på budsen om du har haft dom för länge
svar dom vissnar och dör. cb är en ett årig vävt. dör när dess livscykel är över
behöver inte vara så.. kan klippa budds och få denn blomma igen och igen på vissa strains..
har en som blommat redan flera gnger…
men om inte budds tas bort i tid märks det väldigt tydligt då dofter sticky började försvinna bit för bit…
detta är juh bara av egen erfarenhet kanske någon som vet vad läroboken säger
Sant har hört om dom som “återveggat” plantan igen. Men som regel om man inte gör något är det som händer att den vissnar och dör. Vid 25v+ på en 8-10veckors blomtid kommer den att vissna och dö.
dessutom tar det såpass lång tid att återvegga så det är bättre med en ny planta, även om tiden är samma så är ju risken stor att plantan dör så dumsnål skall man icke vara
Varför vill du blomma den i just 25v?
Är du inte sugen på ditt resultat när dom är redo? -
Anonymous
Däremot är det enda sätter att ta till vara på genetiken i en exceptionell planta som man inte har klonat innan den blommade, tidseffektivt gentemot att sätta nya frön är det inte.
Min erfarenhet är att har plantan bara lite blad och skott kvar så kommer dom i 9 fall av 10 att gå tillbaka i vegg men det tar tid. -
Är du inte sugen på ditt resultat när dom är redo?Det var bara en fundering, jag kommer givetvis skörda när det är dax
