• en till fråga >
    Posted by Matzy on 2006-09-25 at 18:10
    kör med 3st 23w LE under en reflektor och undrar om man sätter in 2st 15w LE också, räcker det under blomm också om man nu är på sin första odling och inte känner att “jag måste få fet skörd”, men ändå ha något att röka på 1 vecka lr något sånt?
    replied 16 years ago 5 Members · 22 Replies
  • 22 Replies
    2006-09-25 at 18:15
    fixa ett par till le!!!! finns ju 50w för ca 125kr i lampbutikerna!!! köp ett par såna!!!!sj till veggen kör jag 6st 23w le + 2st lysrör 60cm lumlux
    2006-09-25 at 18:17
    Vart hittar man 50w LE?? Aldrig sett eller hört om tidigare.. Är det en vanlig sockel då eller?
  • Matzy
    2006-09-25 at 18:18
    k, men vad ligger en ok watt på för vegg/blomm om man nu inte behöver ska överdriva?
  • Matzy
    2006-09-25 at 18:44
    måste man ha lecakulor föressten? och vad har man d till isf?
  • LicenseToGrow
    2006-09-25 at 18:51
    beror ju på hur stort utrymme du har och hur många plantor du odlar…
  • KageMusha
    2006-09-25 at 18:56
    Cirka 50w per 30×30 cm.
    Måste nej.
    Man har dom på jorden för att förhindra att den torkar ut pga lampans värme
    och i jorden för att dom är luftiga och är bra på att suga åt sig vatten som
    dom släpper tillbaka i jorden sakta.
    2006-09-25 at 19:07
    lamp butiker har 50w le, eller gå till tex dahlbergs om de finns där du bor!!! annars någon annan butik med lampor! annar be dom beställa!!
    50W lågenergilampa som motsvarar 250W vanlig glödlampa
    2500 Lumen
    330mA
    Varmvit
    Livslängd: upp till 10.000h
    Använd sluten armatur utomhus
    OBS! Ej dimbar
    Art nr: 8ESP5027
    ENERGISPARLAMPA 15W
    http://www.enercomp.se/nyheter.html
  • Matzy
    2006-09-25 at 19:22
    tack för hjälpen alla.
    2006-09-25 at 20:49
    var god!!!! lägg up lite bilder!!!! 😆
  • Matzy
    2006-09-25 at 20:51
    ska se om jag kan låna polarens digital kamera å ta ett par bilder för mobil bilderna blir inte så skarpa. :)
    2006-09-25 at 20:58
    bara vi får se lite!!! hehehehehe 😆
  • Matzy
    2006-09-26 at 10:10
    finns d strains som växer as segt? för min bebis planta som ligger under 84w LE verkar inte växa något och varit ca 4cm lång nästan i 3dagar kanske. förflyttade dock plantan iförrgår morse till en dubbelt så stor kruka (11L nu) =/ e d bara något man måste vänta ut att den ska vänja sig i nya krukan lr något sånt, lr kan d vara något annat?
    jag använder en garderob på 55x55x180 och hemmagjord reflektor gjord av en kapad fågelbur (den övre delen som e rund formad) och fyllt upp den med aliminiumfolie och lamporna hängandes uppochner i den och och har den ungefär 1dm ovanför krukan .
    jag har garderoben på glent och en fläkt utanför just nu som står vid glenten och blåser in lite då och då. men funderade på att sätta in en 230v datafläkt som ska blåsa på handuken för fukten senare så att d blåser på den och träffar plantan . hoppas ni förstog vad jag menade :D. 2 glas vatten med små handukar hängades där för fukten annars just nu . och garderobens insidor är täckt av aliminiumfolie.
    kan man ens få upp en planta med dessa grejer?
  • KageMusha
    2006-09-26 at 10:25
    Beror på lite vad du menar med as-segt. Det är ju väldigt relativt. Speciellt
    för en otålig förstagångsodlare. Dom första två veckorna kan det verka
    som att inget alls händer, sen kan dom explodera i tillväxt.
  • Matzy
    2006-09-26 at 10:31
    ah, ok så d fungerar. huvudsaken den blir större sen om d inte går så jävla fort e d väl ok, men bara så man ser lite resultat =)
    k tack för hjäpen.
    en sak till bara :D. hört något om nå mäsk som man kan ställa in för att d ska växa snabbare, e d sant? och isf vet du hur man gör?
  • Matzy
    2006-09-26 at 10:57
    hm har ännu mer frågor =/
    under vegg, ska man ha den på 18/6 lr 20/4 har jag läst också men vilket är bäst? =/
Page 1 of 2
