En subjektiv (objektiv?) bedömning av lukt ?
Har nu läst threads i två timmar om lukt problemet.
Min plan är att använda en relativt stor klädgarderob (3,5 m3 volym cirka) och avdela ett hörn 50cm x 50cm under en hylla med höjden 160 cm för en öppen odling. I taket finns en evakuerings ventil för frånluft och frisk luft tas in under en springa under dörren. Dörren kommer att vara låst med en synlig ljusspringa vid golvet. En rörlig bordsfläkt på golvet vid sidan om plantorna.
Några frågor:
1) Hur allvarligt är lukt problemet egentligen? Är det så att lukten liknar den i ett växthus eller är odören av annat slag?
2) Jag har förstått att olika strains luktar olika mycket. Om lukten är ett problem, vilka strains luktar då minst?
3) Hur många plantor kan jag odla på den arean egentligen? 2st?
4) Om jag dessutom beaktar luktproblemet, kommer jag med ovanstående set-up att behöva aktiv luftrening av något slag?
5) Kommer temperaturen att bli för låg för effektiv odling i en så pass stor öppen volym? Min normala rumstemperatur är konstant 22 grader.
Verkar min set-up rimlig eller skulle en erfaren odlare rekommendera alternativa lösningar? Vad bör jag tänka på som nybörjare om jag använder en klädgarderob?
Tips mottages tacksamt.
