Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › en sak som lurar elmätaren? hmm
Posted by Shimasonti on 2007-10-27 at 11:19hittade denna http://www.head-nature.com/04667?id=hZmkaj7h&mv_pc=925
undrar om denna funkar? någon som har erfarenhet?
den verkar fungera så att den blockerar någon frekvens som skickas till elmätaren för att mäta förbrukningen..
funkar den så borde den vara överst på alla odlares önskelista till tomten
som sagt en hps är ju inte gratis att ha igång he he
vad tror ni om denna lilla apparat??replied 14 years, 12 months ago 4 Members · 9 Replies -
Det låter i praktiken som en bluff. Då skulle ju alla fixat sånna för länge sen…inte bara till ballasten utan till tv´n datorn osv osv.
men nån med elkunskaper kanske kan förklara lite närmre…
Jag ska förklara för er grabbar
Bara en idiot skulle skaffa en sådan då vi bor i SVERIGE! Varför skaffa sig uppmärksamhet genom att mixtra med elen? Eftersom odlig är olagligt så är mystiska besök ifrån el bolag mm det sista vi vill ha va? -
Den där är väl inte till för att minska el-räkan utan snarare för att undvika att få sin odling upptäckt på platser här i världen där elbolag/polis (?) kan identifiera att en hps/ballast är inkopplad på nätet? Låter lite väl sci-fi när jag läser det jag skrivit men det känns bekant, jag har läst om det här nånstans, myt eller ej.
mm..Den blockar tydligen en utsändning som ballasten gör.
Hadde ingen aning om att ballasten skickar signaler rillbaka i elnätet.
MEn om det är så, så kostar ju inte blocken så mycket. Billig försäkring. -
Bara en idiot skulle skaffa en sådan då vi bor i SVERIGE! Varför skaffa sig uppmärksamhet genom att mixtra med elen? Eftersom odlig är olagligt så är mystiska besök ifrån el bolag mm det sista vi vill ha va?Helt riktigt…
MEN vad är det som säger att elbolagen i SVERIGE inte kan känna av den signalen? -
jag tror inte detta stämmer om jag ska vara ärlig!!!
Jag jobbar som elektriker och har aldrig mött på nått som elbolagen kan känna av att man startar. Sitter här och disskuterar detta med med en annan elektriker och vi kommer inte fram till annat än att dom kanske möjligen kan se att nått har dragit 400w helt plötsligt under en sekund. När du startar datorn så och skärmen samtidigt så drar dom lika mycke. Har du en brytare till tv, dvd, förstärkare + mer stereo så har du en fin bump i elförsörjningen. Dom skulle möjligtvis kanske (men jag tror inte dom ser sånt) kunna se att kl 06:00 så ökade elförbrukning med 1000w (1000w lampa) och kl 24:00 minskade elförbrukningen med 1000w varje dag under en månads tid.
Och den här grejen … hur kan den ta bort så det inte syns att det dragit 400w när det gjort det …. nä … jag må vara korkad och inte den bästa på det jag gör … men det här tycker jag låter fishy … måste ha mer fakta om denna innan jag tror på den.
Bongwater: Du som är elektriker kanske tex om att en trefas mig
svets “snedbelastar” elnätet pga att den använder en transformator.Transformatorn tar och förändrar den vanliga strömmen till vad den är
till för. Detta kan mätas med rätt utrustning.Nu är jag inte hundra procent insatt i en HPS Ballast (eller transformator)
fungerar. Men jag har för mig att lampan behöver en speciell spänning för
sig att tända, och även möjligtvis i vanliga fall oxå. Hur som helst.
Det skulle i princip gå att mäta så fort en transformator säts igång i elnätet.Att man i ett land som usa är rädd för att polisen skulle kunna komma på
dom på detta sätt är förståligt. I sverige jagar polisen än så länge inte odlare
med hjälp av värmekameror och dylikt, så det är nog inget att oroa sig för.Dessutom är det inte olagligt att använda en HPS. Det finns legitima
anledningar till varför man skulle ha en hemma. Man har ljusterapi
(Kanske svårt att bortförklara varför man använder sig av 2000w dock
man odlar orkidéer (behöver mer eller mindre samma förutsättningar som
cannabis).Jag säger så här: Om du åker dit, så är det inte för att du glömde att köpa
en sån här grej. Du har redan klantat dig på andra sätt.
This inductor, inserted before the ballast, prevents your electricity provider from identifying the ballast.
This is because the inductor blocks the transmission of a measurable frequency range into the elctricity mains. A very convenient accessory.Det är en liten gadget som gör att elbolagen inte kan se att det finns en HPS-ballast ansluten hos abbonenten. Den som använder denna utrustning för att de tror att de ska komma undan elräkningen blir besvikna eftersom den snarare blir lite dyrare, prylen drar säker några millwatt den också.
En sån här makapär borde vara rekommenderad till alla garderobsodlare som vill hålla en låg profil. Frågan är om det är någon skillnad mellan traditionella och elektroniska ballaster vilka frekvenser de läcker ut på elnätet, jag gissar att denna skyddar traditionell utrustning och att elektroniska ballaster ger ifrån sig ett annorlunda “fingeravtryck”.
Det är inte olagligt att mörka frekvenser på elnätet så länge man betalar för förbrukningen.
