Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › En ljus fundering
En ljus fundering
Posted by Herr J on 2007-07-18 at 00:55Klurar på en sak som ger mig huvud värk. anta att man får 1G/W detta gäller förstås per kvadratmeter en planta kan ge ja låt oss säga 100G är det då max med 4 plantor eller vad händer om man stoppar in flera plantor i mindre krukor så man är uppe i 8 ger det då dubbelt förutsatt att det fortfarande är under en kvadrat meter. menar nu inte att man ska ta mini krukor på 1 dl och tro att man skördar 10 kilo men jag hoppas att ni fattar vad jag menar. men var går balansgången
replied 15 years, 3 months ago 4 Members · 10 Replies -
Jag har med klurat på detta. Det svaret jag fått är typ vid 4-6 st, sen får du öka W för att få mer. Men det stämmer iofs inte om man kör SOG/SCROG.. Jag blir så förvirrad
Jag ska köra på max 6st på 1m2 i fortsättningen, då har jag fortfarande plats till fläktar o luftfuktare.
Mvh / B
ja det bör ju finnas en brytpunkt anser jag kör på ca 20 plantor under 800 w. kanske kommer att köra under 2000 w betyder det då att jag har maxat 20 plantor eller kan jag köra 30 och få ut 3kg. en 1000 w lampa täcker 3 kvadrat enligt tabelen på deras sida och rek avstånd 2 meter. man blir helt snurrig ju
Ha i åtanke att det inte bara är ljuset som ger 1g/w.
Det finns en hel del andra värden i ekvaktionen som ska stämma, jord/hydro, strain, ph, rh, näring mm.
Stirra dig inte blind bara på lampor.Mvh
/Spindeln -
okej men det känns ändå som om man måste börja i rätt ände en planta behöver ju ljus och vatten i grunden
Håller med, ljus/vatten e basic. Resten e tillägg o överkurs, typ
Det hade varit kul om det hade kommit in något riktigt svar på frågan.
Någon som har feta skills o har provat?Mvh / B
ja men om man har som mål att få det måste man ju ha lite kött på benen
0.5g per watt går att få om man bara tar allmänt bra hand om sina plantor. Jag har nått 0.75g som bäst, men då var det mycket jobb fast jag fick både spinn, mögel och sorgmygg.
1.0g per watt känns inte omöjligt om man använder vartenda trick som finns i handboken, mer än det tror jag inte går.
Ska kanske lägga till att gram per watt (förmodligen) bara funkar inom ett visst intervall. Det är ganska bra sätt att mäta personer emellan som båda har samma ljusstyrka på sina lampor.
