Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Inomhusodling Hydro En liten fråga bara :) Flytta från jord till hydro?
  • En liten fråga bara :) Flytta från jord till hydro?
    Posted by Spliffmaster1 on 2010-03-12 at 13:13
    Går det?
    Ifall man redan har en i jod och vill börja med hydro. kan man skaka loss jorden från rötterna eller duscha bort jorden? Se sätta den i en korg oh köra vidare den med hydro teknik?
    Mvh /// Splifff
    replied 12 years, 6 months ago 4 Members · 17 Replies
  • 17 Replies
    2010-03-12 at 20:01
    Detta kan gå, men risken för chock är stor. Samma sak gäller åt andra hållet, plantor från hydroponisk odling blir lätt chockade när man planterar dem i jord. Detta problem verkar inte finnas om man odlar aeroponiskt.
    Om du testar detta, berätta gärna hur det gick! 😉
  • Spliffmaster1
    2010-03-13 at 10:51
    Får se ifall jag kommer att göra det. Tror det gör mer skada än nytta. Men flyttar jag över den till hydro så skriver jag om hur det gick.
    Vad menas med aeroponiskt odling? Är det nån form av hydr/jord kombination?
    Mvh Spliff
  • nino_
    2010-03-13 at 11:53
    Lite förenklat så odlar man plantorna med rötterna hängandes i luften och matar dem en vattendimma som innehåller näring.
  • Spliffmaster1
    2010-03-13 at 11:57
    Det låter high tech :) Har aldrig sett den tekniken användas någonstans. kanske inte är så effektiv som hydro och jord?
    aja, jag återkomemr ifall jag kommer flytta över från jord till hydro :D
    //Splifff
  • nino_
    2010-03-15 at 16:52
    Det är den mest effektiva odlingsformen, men utrustningen är dyr. Det är därför den är relativt ovanlig, men om du söker på forumet så hittar du helt säkert massor om det. Rötterna blir väldigt robusta, det är antagligen därför de klarar att planteras om i annat medium utan att bli chockade.
  • BagarBylof
    2010-03-15 at 23:38
    Splifff, jag har erfarenheter från att flytta från jord till hydro (waterfarm). Jag la jordklumpen i en hink med rumstempererat vatten och pillade försiktigt bort all jord (förlorade trots detta cirka 40-50 % av rötterna, mest sugrötter http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Carex_anatomy.png ). Sedan ner i hydron med leca. Plantan var cirka 4 veckor och jag gav den ytterligare 2 veckor innan den sattes i blom… Såg riktigt dålig ut första 10 dagarna men sedan exploderade den. AK48 (femmade från Nirvana) som strain och gott slutresultat!
    – Dr Bylof
  • Spliffmaster1
    2010-03-16 at 00:57
    Men då ska jag nog försöka mig på det. Ska t och duscha den försiktigt med ljummet vatten och förhoppningsvi kommer det att gå bra :)
    Jag kan ju återkmma med hur det ha gått!
    Ska jag lägga fröet rockwool och ner i en nätkog bara? Självklart hydro :D?
  • BagarBylof
    2010-03-16 at 23:41
    Ska jag lägga fröet rockwool och ner i en nätkog bara? Självklart hydro Very Happy?
    Jag driver upp kloner och gror frön i rockwoll kuber som jag dränkt i vatten med justerat ph på 5.5, (obs glöm inte att dränka ditt odlingsmaterial leca, cocos osv. under ett dygn med ph justerat vatten) sedan har jag dem i ett växthus med le belysning, när första bladparet är utvecklat eller sticklingen är rotad så sätter jag dom i hydron i en nätkorg.
    Lycka till med ditt hydro odlande. Du kommer inte bli besviken, håll bara koll på ph värdet och snåla inte in på näring och ph-.
    – Dr. Bylof
  • Spliffmaster1
    2010-03-17 at 13:34
    – Dr. Bylof
    Jag har införskaffat torvbriketter som jag har tänkt att sätta fröna i. Men jag läste efteråt att det inte är till att rekomendera. Går det att använda dem eller det blir mycket sämre tillväxt? Eller det är mer för att dem smutsar ner vattnet som är problemet?
    Har letat efter rockwool i flera butiker. Dem ända jag hittar är stora balarmed stenull. Behöver inte så mycket.
    Sen har jag mycket svårt att hitta plastkorgar, tar nog en vanlig plastkruka, fast sån med tunn plast ock skär till.
    Ska köpa en ph mätare med. ska int ph-t vara runt 7?
    E rätt grön på området!
    // Spliffmaster :)
  • Spliffmaster1
    2010-03-17 at 18:23
    Kan jag använda en 6×6 kruka till hydro?
    Den är rätt liten men tänkte att de räcker ändån?
    Annars finns det en modell större som har måttet 8×8.
    2010-03-17 at 21:08
    5,3 till 6,0 ska pH ligga på i hydro. Ungefär. Torvbriketten kan slamma igen odlingen, men jag har använt såna till ebb & flod utan problem, medium var hydrocorrals. Torven kan också agera sänkande på pH-värdet.
    Krukstorleken borde inte vara något problem, men kom ihåg att det är nätkrukor du ska ha.
  • Spliffmaster1
    2010-03-17 at 23:33
    En liten fråga till, Kan man höja och sänka ph värdet med t.ex. frukter`?
    Ta lite citronsaft för att göra vattnet surare och nån annan saft för attt göra den beskare?
    2010-03-18 at 16:52
    Vinäger eller pressad citron kan användas för att sänka pH, men ska betraktas som en nödlösning. I längden kan det främja mögelbildning. Bakpulver kan användas för att höja värdet om det skulle behövas.
    Sökfunktionen på forumet är förstås inte den bästa, men google funkar bra.
    Gör så här: gå till google, skriv in dina sökord, gör ett mellanslag och skriv site:swecan.org
    Klicka på sök, och du ska förhoppningsvis få svar på dina funderingar. ;) Får du inte det kan det förstås vara lämpligt att fråga på forumet.
  • Spliffmaster1
    2010-03-18 at 18:59
    Tack :) hade gärna haft dig i min msn, då du verkar kunna din sak. Är ny på hydro delen så!
    Det enda jag funderar över nu, är ifall man kan ha så små korgar som passar perfekt till en torvbrikett?
    Den är rätt liten, men hade passat perfekt till briketten. Då jag inte lyckas hitta stenull någonstans, förutom i enorma balar!
    Går det bra med den mini korgen? Ska köra olika LR strain!
    Svara på de så ja kan handla lite i morrrn :)
    Mvh Spliff
    Och tack för all din hjälp karl alfred
    2010-03-18 at 22:58
    Du får väl köpa min bok, när jag väl får ut den i handeln. ;)
    Stenull kan du köpa som färdigskurna kuber för växtodling på ex. hydrogarden.se, men den möjligheten kanske du inte har. Tänkte du alltså enbart ha plats för jiffy’n i krukan? Typ en 2″ kruka alltså? Det kan säkert funka, men jag skulle personligen välja en kruka på 3″ för att få plats med lite lecakulor eller liknande medium. Mest för att ge växten ökad stadga alltså. Du vill ha något medium kring briketten för att hålla torven på plats.
Page 1 of 2
